来卡车之家App【卡车之家 原创】现阶段卡友们在选购蓝牌轻卡时,除了关注车辆自重外,对车辆的周转效率以及使用寿命也比较看重,而且为了满足自己的用车习惯,对内饰的实用性以及舒适性也有着较为个性的需求。
今天为大家带来的豪沃小金牛宽体轻卡,发动机品牌是潍柴,质量比较可靠,搭配的汉德后桥,换油周期长达10万公里,使车辆可以有一个良好的出勤率,拥有多功能方向盘以及车载MP5等,满足卡友们的用车需求,底盘售价在9万元左右,下面,我们一起来看看这款车吧。
实拍的豪沃小金牛,外观上是卡友们比较熟悉的重汽风格,整车看上去非常的沉稳。在车顶处,配有导流罩,可以降低行车过程中的风阻。在其两边有示廓灯,夜间开车时可以很好的提醒过往车辆以及行人注意避让。
这款车主要是跑城配运输,道路情况比较复杂,需要卡友们对路况信息及时掌握,带有的分体式后视镜以及补盲镜,可以减小驾驶员的视线盲区,让卡友们对车辆周围的路况有一个很好的了解。
为了降低卡友们的购车成本,这款车的后视镜并没有标配电动调节以及后视镜加热功能,后期卡友们可以进行选装。
发动机散热不良,易引起发动机的制动功率下降以及百公里油耗值的上升,同时发动机表面过高的温度也会使润滑油等变质,加剧机件的磨损。采用蜂窝状的进气格栅,可以很好的使发动机等配件进行散热,避免发动机等装置表面温度过高。
竖状设计的大灯,镜壳外凸比较明显,当车辆发生追尾时,可以对灯泡起到一定的缓冲保护作用,配有的LED日间行车灯,提高了大灯的观赏性,而且LED灯带的使用寿命以及照明效果均比较理想。
用来开关车门的门把手,使用了镀铬饰条进行装饰,提高了门把手的档次感。当需要对发动机等进行检修时,可能会因为驾驶室翻转的不到位,对检修人员以及驾驶员等造成伤害,在门把手右边,贴有驾驶室翻转锁止操作说明以及注意事项,让卡友们在翻转驾驶室时,尽可能的做到规范。
在车辆的动力性方面,实拍的重汽小金牛使用的是潍柴WP2.3NQ130E50发动机,排量是2.3L,拥有1500-2400r/min的宽泛经济转速区间,峰值扭矩可以达到380牛米,最大输出功率是130马力。匹配星瑞ML640A变速箱,为6挡位手动换挡方式。
集成化设计的一体式油箱尿素箱,油箱容积为120L,尿素箱容积为20L,这种集成式的布置节省了尿素箱的支架使用,维修处理上也比较便利,对降低整车自重有着一定的作用。
采用前3后5+3的片簧设计,使用汉德3.5t级的后桥,速比是4.875,换油周期长达10万公里,能够减小卡友们在后桥维保方面的支出。同时为了避免桥体因检查不及时而造成磨损,影响车辆的周转效率,该车配有前后桥磨损报警系统。
轮胎的使用规格是7.50R16 6PR全钢胎,使轮胎可以拥有一个良好的附着力,高强钢的使用,也能够降低轮胎的自重,从而实现整车轻量化,满足卡友们的用车需求。带有的弹簧制动,在车辆制动时更省油。
这款车的仪表盘使用的是双炮筒设计风格,左右两边的表盘分别显示发动机的转速和车辆的时速,也使用了镀铬饰条对表盘轮廓进行装饰,中间的彩屏仪表,可以显示车辆的油耗信息,对油箱的燃油储备也能够进行智能化的提示,当燃油不足时提醒卡友们注意及时添加燃油。
四辐式多功能方向盘,中间采用了镀铬饰条进行装饰,喇叭按键布置在重汽logo下方,操作上比较方便。左右两边的功能区域,集成了定速巡航以及多媒体控制等功能,另外也支持一键静音,卡友们在方向盘上就可以完成相关功能的控制,非常便利。
卡友们随身带的钱包以及通过人工收费站所给的收费卡,没有一个合适的存放位置,寻找起来比较麻烦,中控台危险警示灯左边,带有一个较小的敞口式储物盒,卡友们可以用来放这些物品。
停车休息时感到无聊,可以打开车辆装有的MP5进行影音娱乐,支持连接蓝牙以及手机互联功能,这款MP5也能够对TF内存卡进行读取,让卡友们的休闲时光更加的丰富多彩。
卡友们在休息时,很大程度上会玩会手机,这就会导致手机的电量损耗加快,如果没有及时为手机充电而导致手机低电量自动关机,容易错失一些重要信息,在车载MP5的下方,带有两个USB充电口,主副驾可以同时为手机进行充电,再也不怕手机等设备出现低电量报警的困扰,随时可为这些设备进行充电。
卡友们随车带的水杯若没有放置好,在车辆急刹车或者拐弯时,易对驾驶员的安全驾驶造成影响,在换挡杆附近,带有两个水杯支座,当车辆颠簸或者突然减速时,可以对水杯起到一个很好的固定作用,基本上不会影响到驾驶员的安全驾驶。
卡友们如果有纸质的文件资料需要整理,因为纸张容易受折和撕破,为了保护资料的完整性,在靠近副驾驶的中控台处,带有一个比A4纸尺寸略大的储物盒,可以对文件资料起到很好的收纳和保护作用。
跑车的压力比较大,大多数卡友们可能会在车上用抽烟来缓解压力,因为驾驶室空气的不流通,浓郁的烟味比较呛鼻,驾驶室顶部带有的手动天窗,可以加快空气的流通,保持驾驶室空气的清新。
今天为大家推荐的豪沃小金牛蓝牌轻卡,整车动力上比较有保证,后桥是拥有10万公里换油周期的汉德桥,质量比较可靠,内饰上也是基本上满足卡友们的用车欲求,整车售价目前约在9万元,卡友们觉得这款车怎么样呢?(图/文 位青波)
买配件就怕买到假货?别担心!选购就来卡车之家商城吧!质量我把关,使用您放心:https://j.youzan.com/k9OEp8
疲劳驾驶+严重超载 客车追尾货车7死7伤
2021年1月26日,在江西赣州境内,发生了一起惨烈车祸.一辆搭载江西赣州籍务工返乡人员的客车(核载7人,实载14人)由广东省汕头市出发驶往江西赣州,行... 2021年01月27日
