来卡车之家App【卡车之家 原创】从事干线运输的卡友们,因为运距比较长,通常是在2000公里左右,沿途经常是高速、平原以及山路等综合路况,所以需要大马力来面对这种使用环境。
今天为大家带来重汽汕德卡 C7H 600马力牵引车,整车拥有充足的马力储备,而且匹配AMT手自一体变速箱,完全解放了驾驶员的左脚和右手,并且后桥采用的是气囊悬架,下面,我们就一起来看看吧。
实拍的重汽汕德卡C7H,外观上依然是比较经典的重汽家族化风格,但是在细节上做出了较大的改变,例如金色的镀铬饰条以及logo、棱角分明的大灯等,让整车看上去更具有攻击性。
低风阻就意味着会出现低油耗,可以降低车辆百公里的燃油消耗率。实拍的这款汕德卡C7H,顶部带有导流罩,可以降低行车过程中所产生的空气阻力。顶部同时也带有两个示廓灯,在夜间开车时,可以很好的提醒过往车辆注意避让。
当驾驶员需要对后视镜进行调节时,手动的调节方式既麻烦还达不到理想的使用角度,这款车的后视镜带电动调节功能,驾驶员在驾驶室就可以对后视镜的角度进行调节,比较方便快捷。
雨雪天气下行车时,后视镜上面会容易凝聚水雾,如果不想手动擦拭后视镜,可以打开车窗控制面板处的后视镜电加热功能,能够快速处理掉后视镜上面的水雾,基本上不会对卡友的行车视线造成影响。
“U”型的蜂窝状进气格栅,有利于发动机等装置进行散热,logo摒弃了传统的银色镀铬饰条而采用金色,让整车看上去更加的高贵。雨天行车时,为了保持门把手附近的干净整洁以及降低风阻,在进气格栅两边配有通风槽。
大灯并没有采用常见的矩阵类型,而是采用了不规则的设计,棱角比较突出,给整车增添了一些犀利的感觉。配有的LED日间行车灯,无论是观赏性、照明效果还是使用寿命,都比较理想。
在保险杠处的一级踏板中间位置,装有毫米波雷达,用来控制车辆的ACC自适应巡航以及AEBS主动紧急制动系统,当与前车之间的距离过小时,使车轮适当进行制动,同时降低发动机的输出功率,以使车辆与前方车辆保持较为安全的距离。前挡风玻璃处的摄像头,主要负责LDWS车道偏移系统相关信息的采集。
在车身侧面,汕德卡C7H在此处勾勒出了重汽较为经典的雄狮拉花风格,动力标识也采用了金色的涂装,让整车看上去更加的不平凡。顶部导流罩左右两侧额外增加有长条形的玻璃,提高了驾驶室内部的进光量。
车辆动力性方面,搭载重汽MC13H.60-61发动机,拥有950-1400r/min的宽泛经济转速区间,配合合理的速比,使车辆拥有更低的转速巡航。峰值扭矩达到了2700牛米,最大功率是600马力,排放标准达到了国六要求。
匹配重汽HW25712XAC型号的变速箱,为12挡位手自一体式,头挡速比是11.8,最高挡速比是0.79。此外,该变速箱还配有液力缓速器,可以最大程度减少刹车片磨损 ,自动的换挡方式可以解放驾驶员的左脚右手。
跑干线快递运输,对于车辆的时效性要求比较高,在运输途中经常性的给车辆加油,既不利于保证油品的质量,还容易浪费时间,汕德卡C7H,配有左600L右200L的双铝合金油箱,除了为车辆提供一个良好的续航能力外,因为材质是铝合金,所以也能够降低整车自重。
在冬天行车时,为了提高车辆的通行效率,降低燃油成本,副油箱可以选择加注低标号的柴油,同时,油箱也带有加热功能,可以有效解决冬天柴油上冻的问题。
标载运输下,自重轻就意味着可以多拉货,这款车在悬架方面,前2后4的少片簧设计,可以有效降低整车自重。采用重汽MCY13BES后桥,自重约在700kg左右,同时也带有提升气囊结构,可以使车辆适配多种型号的挂车,后桥速比是3.7。
轮胎的使用规格是295/80R22.5,轮圈的材质是铝合金,可以降低整车自重。经过卡车之家时速计算器计算得知,该种配置下,发动机在1200r/min时就可以得到经济时速78.5km/h。
仪表盘采用的是组合式设计,左右两边的机械表盘为半圆形的设计,集成了发动机的转速显示以及车辆的时速显示,在仪表盘体积不变的情况下,这种设计有利于增加中间液晶屏幕的尺寸。
四辐式多功能方向盘,采用了银色的镀铬饰条进行装饰,而且也有点“牛”的味道在里面。当驾驶员在停车休息时,想要听会音乐或者观看视频,在方向盘的控制面板处就可以实现多媒体的控制,身体不需要大幅度摆动,比较方便。
当驾驶员通过颠簸路面时,如果车辆不能很好的减震,容易对驾驶员的安全驾驶造成影响,所以汕德卡C7H,除了采用四点悬浮驾驶室外,主驾驶椅也选用了气囊减震装置,该座椅还支持通风加热功能,另外为了使驾驶员得到更舒服的驾乘体验,带有背部支撑以及腰部支撑等功能。
整个中控台的控制面板,功能按键非常多,最上面的按键功能依次是排气制动开关、油箱加热开关、紧急呼叫开关、ASR开关、排气制动联动切断开关,其余按键为各种主动安全装置。
当驾驶员麻痹大意、出现有碍交通安全的驾驶行为时,随车安装的车道偏离预警系统以及车道保持系统等主动安全装置,就会以电子音的方式对驾驶员进行提醒,提高行车安全。
停车休息时感到无聊,那么就可以选择打开车载MP5进行影音娱乐,这款MP5内置货车导航,可以为卡友们规避一些货车禁行路段,避免因为闯禁区而被扣分罚款,提高车辆的时效性。夏天行车,驾驶室非常闷热,打开车载自动空调,设置好温度后,就可以使驾驶室内部保持在一个恒温状态,免去了驾驶员频繁调节空调温度的烦恼。
车上放有的水杯如果没有进行很好的固定,车辆在转弯或者急刹车时就容易随意滚落,对驾驶员的驾驶造成安全隐患,中控台处配有的水杯支座,可以对水杯进行存放,既方便卡友的拿取,又可以避免水杯滚落。
卡友们在进出物流园装卸货时,都会有相应的出门证以及货物清单,丢失后补办非常麻烦,在水杯支座的下方,带有一个密封性较好的抽拉式储物盒,可以用来存放这些资料,拿取比较方便。
这款车的副驾驶座椅也采用了气囊减震装置,这在重卡车型里面还是比较少见的,除了支持座椅高度以及前后调节外,也带有背部以及腰部支撑,即使是副驾驶,也可以享受到低颠簸所带来的舒适驾乘体验。
汕德卡C7H,为了不牺牲驾驶员的驾驶空间,后方采用后凸的方式来拓展驾驶室内部空间,以此来提高卧铺的宽度,满足卡友们对大卧铺的需求。带有的同款系枕头,免去了卡友后续自备枕头的烦恼。
炎热的天气下,大多数卡友们都希望可以喝到一杯冰水来缓解酷热,附近没有商店怎么办?在卧铺下方,带有推拉式车载冰箱,让卡友们可以随时随地喝到冰水,而且也可以存放些熟食,可以尽可能保证卡友们规律的饮食习惯。
卡友们在驾驶室吸烟,味道会比较大,顶部带有的车窗,可以加快驾驶室内部的空气流通,使驾驶室的空气保持清新。
重汽汕德卡C7H推出的600马力车型,整车储备动力充足,路况自适应性强,而且还是手自一体的换挡方式,驾驶员可以根据自己的喜好选择不同的换挡方式,对该车感兴趣的卡友们,可以联系当地经销商进行试乘试驾,来感受大马力所带来的澎湃动力。(文/位青波 图/卡车之家)
淘正品配件到卡家商城,车好您好,多挣银子生活好!https://j.youzan.com/k9OEp8
直降0.82万元 茂名吉泰风骏5皮卡促销中
据本站最新消息,2021年01月21日-2021年01月23日 长城 风骏5 2020款 精英型 2.0T柴油 156马力 两驱大双皮卡(国六) 在茂名市吉泰汽车销售服务有限公... 2021年01月21日
