来卡车之家App【卡车之家 原创】在商用车市场,为了响应蓝天保卫战,除了对发动机尾气排放标准进行了更加严苛的规定之外,使用清洁经济的新能源燃料也成为了商用车制造厂家的主要发展方向和努力目标。
今天为大家带来的东风天龙KL,燃料种类为天然气,搭载东康发动机,排放标准也符合国六要求。因为主打经济舒适,所以在外观上进行了优化,风阻系数更低,内饰上也进行了较多的改变,使驾驶员开车更舒适。下面,我们就一起来看看这款车吧。
东风天龙KL,外观上仍然是卡友们比较熟悉的家族化设计,辨识度非常高。高顶的驾驶室,也让整车更加的威猛。为了降低行车过程中的风阻,配有导流罩。同时,在驾驶室顶部,也拥有示廓灯,夜间行车打开此灯,更容易警示过往车辆注意避让。
雨雪天气下,后视镜上面非常容易凝聚水雾,影响驾驶员的行车视线。天龙KL,配有的后视镜电加热功能,可以快速处理掉后视镜上面的水雾。如果卡友们需要对后视镜的角度进行调整,在驾驶室车窗处的控制面板就可以完成相应的操作,非常便捷。
蜂窝状的进气格栅,有利于水箱等装置进行散热。在提高前脸的观赏性方面,除了配有镀铬装饰的“双飞燕”logo外,从进气格栅面板处还延伸出了黑色的拉花,对车窗周围进行了包裹,可看性十足。前脸和车身侧边过渡得也比较圆润,对降低风阻有一定的作用。
集成式大灯,经熏黑处理后更加的耐看。配有的LED日间行车灯,无论是观赏性还是使用寿命都比较理想。同时,在大灯处也装配有LED转向灯,这种设计还是比较少见的。卡友们在打开远光灯时,容易出现“灯下黑”,这款车配有的远光辅助灯,可以很好的解决这个问题。
在行车过程中,如果车辆发生剐蹭,更换保险杠会是一个较大的费用支出。天龙KL,采用三段式保险杠,只需要对剐蹭的部分进行更换就可以,不需要更换整个保险杠,节省了维修费用的支出。而且为了方便卡友们清洗前挡风玻璃,配有蹬车踏板和扶手,清洗时更安全。
实拍车辆搭载东康Z15N-470发动机,排量是14.5L,峰值扭矩可以达到2300牛米,最大输出功率是470马力。特有的智慧大脑2.0系统,可以兼顾经济性和动力性,通过对发动机后处理进行改款升级,使其排放标准达到了国六b的要求。
匹配型号为龙擎DT1422 OD的变速箱,为14挡位手动换挡方式。头挡速比是13.513,最高挡速比是0.801。采用沃尔沃的技术,对内部结构进行了优化升级,自带有锁止气缸,可以防止掉挡,环境适应能力更强,可靠性更好。
在长下坡路段,卡友们为了对车辆的速度有一个良好的把控,大多数会选择加装淋水器,但是这样治标不治本,还有着违法加装的风险,容易被扣分罚款。可以选装福伊特液力缓速器,可以很好的解决刹车片过热的风险。
前后少片簧设计,采用东风德纳440级后桥,速比是3.64,中后桥壳体采用了一体化设计,并对其结构进行优化,使车桥的强度更高。换油周期长达10万公里,后桥的使用寿命在120万公里,车辆可以有一个良好的出勤率,也节省了卡友在维保方面的支出。
轮胎的使用规格是12R22.5,轮圈材质为钢,可以降低卡友们的购车成本。同时,为了提高车辆的周转效率,减少卡友们在维保方面的支出,轮端均采用了免维护设计。
采用富瑞气瓶,容积在1000L。对于初次使用LNG的卡友来说,对气瓶的操作上可能不是很熟悉,也比较担心其安全性。新车气瓶上均贴有操作简要说明,卡友们可以根据其说明来提高自己对气瓶使用的熟悉度。在驾驶室,也配有燃气泄漏报警开关,卡友们可以根据指示灯颜色的变化来判断气瓶是否安全。
双炮筒设计的组合式仪表盘,左边为车辆的时速表,右边为发动机转速表,同时表盘轮廓也采用了镀铬饰条进行装饰,观赏性比较好。中间的彩色液晶仪表,可以显示例如车辆运行里程数、燃气消耗值、总里程数等信息。
四辐式多功能方向盘,集成设计了定速巡航、蓝牙电话、一键静音以及多媒体控制等功能。在夜间行车时,驾驶室会处于一个较为黑暗的状态,当操作这些按键时,容易发生误操作,方向盘上面的按键可选背光设计,夜间使用效果会比较好。
主驾驶椅为气囊减震座椅,减震效果比较理想,卡友们在行车时,夏天背部、腰部容易积汗,冬季坐上冷冰冰的座椅也有一点难受,东风天龙KL,主驾驶椅标配有通风加热功能,让驾驶员的驾乘舒适度更好。
在停车休息时,带有的影音娱乐系统可以让行车更具有趣味性,可以进行导航、收听音乐以及观看视频等。
车辆在发生剐蹭或者其它交通事故时,如果卡友们可以提供有效的影像资料,有利于事故责任的划分。东风天龙KL,可选装环景影像以及影像储存装置,让车辆可以处于监控的状态,既可以减小驾驶员视线盲区,又可以为交通事故责任划分等提供有效证据。
驾驶员在开车时,如果车辆在未打转向灯就进行变道或者跟车距离过近,就容易引发交通安全问题,配有的车道偏离预警系统和防碰撞预警系统,如果驾驶员没有采取相应的措施,这些装置就会以电子提示音的方式对驾驶员进行提醒,直至消除了安全隐患,这些装置才会自动停止报警。
虽然这款车的车载终端带有导航,但是仍然有一部分卡友喜欢使用手机进行导航,东风天龙KL在中控台上方偏向于驾驶员方向,有一个隐藏式的手机支架,可以用来放手机。经过实测,这个支架对手机的支撑效果还是比较理想的。
想要使驾驶室保持在一个恒温的状态,避免驾驶员频繁操作空调,附带的自动空调就可以实现。卡友们为了缓解行车压力,大多数卡友们都会选择吸烟,但是经常找不到打火机,附带的点烟器就可以很好的解决这个问题。同时也配有一个USB充电口,可以为手机等设备进行充电。
在变速箱换挡杆处,拥有一个“p”型设计的水壶支座,可以用来存放水壶,但是因为没有安全绷带,同时深度较浅,略微有点不安全,急刹车时容易将水壶抛出。在中控台靠近副驾驶的地方,也配有三个并排放置的水杯支座,可以用来放水杯和可移动式的烟灰缸。
双卧铺设计,卡友们在晚上睡眠时,如果有一个宽敞的卧铺,睡眠质量就会有所提高,东风天龙KL,卧铺宽度经实测在85cm左右,可以使卡友们休息的更好。同时,车窗玻璃均带有窗帘,可以保护车内人员的隐私,而且休息的质量会更好。
晚上躺在卧铺上休息,如果觉得闷热,想要打开车窗透透气,在卧铺处的控制面板就可以实现对车窗的控制,不需要卡友们下床,非常的方便。同时,睡觉时卡友们也习惯先玩会手机,并为其充电。控制面板上带有的USB充电口,可以很方便的为手机充电。
东风天龙KL,最大输出功率可以达到470马力,排放标准也为国六要求,轮端更是采用了免维护设计,内饰上也是可选多种个性化装置,使整车更加的经济舒适。卡友们对这款车怎么看呢,大家一起在评论区进行交流吧。(图/文 位青波)
100万卡友的选择,800余种专业养护配件,让您省时省钱省心!风里雨里卡家商城等你:https://j.youzan.com/k9OEp8
诚募万人品鉴官!福田瑞沃国六新品发布
山东省泰安市,这座寓意“国泰民安”的文化古城,承载了中华民族几千年的殷切期盼.2021年1月6日,以“国六领军 创富先锋”为主题的福田瑞沃国六新品上... 2021年01月06日
