来卡车之家App【卡车之家 原创】在绿色环保工作的不断推进之下,燃气车凭借其较为清洁的能源优势,以及较低的用车成本,受到了越来越多卡友的关注。
今天为大家带来的燃气车,是东风商用车最新发布的一款对标长途运输的牵引车,整车自重约在9.2吨,搭载的东康发动机,最大马力可以达到500马力,百公里气耗更是低至23.01kg。下面,我们就一起来看看这款车吧。
东风天龙KX燃气牵引车,外观上仍然是卡友们比较熟悉的东风家族化设计,但是在细节上做出了些较大的改变。对于追求时尚的卡友来说,可以选装黑色的拉花,拉花会从大灯处一直延伸到车身侧面,整车看上去更加的精致。
重卡的驾驶盲区比较大,这就为车辆在实现变道、超车时埋下了较大的安全隐患,天龙KX燃气牵引车,后视镜配有两块超大的补盲镜,可以减小驾驶员的视线盲区。在镜壳的边缘,圆润的过渡方式,对气流的引流效果比较好,可以降低风阻。
雨雪天气下,后视镜比较容易凝聚水雾,擦拭起来既麻烦还浪费时间,实拍的天龙KX燃气牵引车,后视镜带电加热功能,可以快速处理掉后视镜上面的水雾,提高行车安全以及车辆的运行效率。
当遇到对时效性要求比较高的货物运输时,那么同一台车基本上就会配备两位驾驶员,但是不同的驾驶员对后视镜的角度需求不同,手动的后视镜调整起来不是很方便,这款车的后视镜支持电动调节,可以让驾驶员快速将后视镜调整到合适的视线位置,开车更放心。
如何增添前脸的观赏性?在进气格栅处,经典的“双飞燕”品牌logo被一条镀铬饰条贯穿始终,使前脸更加的耐看。打开进气格栅面板,里面各的线路布局的比较合理,同时线路也进行了防磨损处理以及较高密度的捆扎,这样的设计都是希望可以延长线路的使用寿命。
为了方便水箱等进行散热,进气格栅采用的是蜂窝状的设计方式,但是这样的设计又比较容易进入飞虫,怎么才能保证水箱等配件的正常使用呢?车辆标配有可拆卸的防虫网,免去了卡友后续加装此装置的费用支出。
怎么才能降低风阻,这也是天龙KX所考虑的问题。在进气格栅两边,配有“L”型的通风槽,既可以加快气体流经这里的速度,又可以保持门把手附近的干净,避免雨水弄脏门把手。圆弧形的弯角设计,使其风阻系数更低。
大灯,既是车辆的眼睛,也是驾驶员的眼睛,全新的组合式卤素大灯,集成了远近光灯、雾灯以及LED日间行车灯。不同的是,这款车还配有LED转向灯,这也是重卡车型上比较少见的装置。大灯带有远光辅助灯,让驾驶员更方便观察到路面信息。
卡友们在开车时,稍不注意就容易导致车辆发生剐蹭,为了减少卡友维修方面的费用支出,天龙KX燃气牵引车采用的是三段式保险杠设计,如果某一部分出现损坏,直接更换损坏的部分就可以了,不需要对整个保险杠进行更换,在维修上就会比较省钱。
高顶双卧驾驶室,标配有导流罩和扰流板,在行驶过程中更容易降低风阻,导流罩的高度是可以进行调节的,能够适配多种不同规格的货箱。
实拍的天龙KX,搭载东康Z15N-500发动机,特有的智慧大脑2.0系统,可以实现经济性、动力性和排放性的完美结合,在900-1500r/min的宽泛经济转速区间内,就可以爆发2400牛米的峰值扭矩,最大功率是500马力。燃气滤芯更换周期长达10万公里,可以使车辆有一个良好的出勤率。
在控制尾气排放方面,天龙KX带有两段式的三元催化器(TWC),一部分裸露在外面,一部分埋藏在驾驶室底部。通过对尾气进行捕捉处理,使发动机的排放标准符合国六b要求。
搭载型号为龙擎DT14的变速箱,采用沃尔沃的技术,内部结构进行了优化升级,自带有锁止气缸,可以防止掉挡,环境适应能力更强,可靠性更好。
后桥采用的是东风德纳440级后桥,速比是3.64,壳体采用的是一体化设计。为了提高车辆的运输效率,降低卡友在车桥维保方面的支出,均采用的是免维护轮端,后桥拥有10万公里长换油技术。
富瑞燃气瓶,容积达到了1200L,气瓶净重约在590kg。随着蓝天保卫战的打响,越来越多的柴油车卡友选择天然气车,在初次接触天然气车时,对气瓶的操作方法上可能不是很了解,在气瓶的右边,贴有气瓶的使用注意事项以及行车操作规范,并且介绍了一些常见的故障处理方法,让卡友们可以更好的对气瓶进行操作。
在标载运输环境下,轻量化的车型更具有“多拉”的能力,能够提高单趟运输的盈利情况。东风天龙KX燃气车,整车零部件大量使用高度轻量化的材质,并对车轮、制动器、驱动桥等结构进行重新的科学设计,在降重不降质的前提下,整车自重约在9.2吨。
天龙KX燃气车,内饰上进行了创新。卡车司机应该都比较关心视线盲区的问题,该车型除了配备后视镜以及补盲镜外,同时也对仪表台高度进行了整体式降低,让驾驶员的前方视野更开阔。
天龙KX燃气牵引车,采用12.3寸的全液晶彩屏仪表,拥有轿车级的视觉享受,无论是主界面,还是故障码提醒、弹窗提醒,画面都非常清晰。同时为了让驾驶员养成良好的驾驶习惯,方便卡友寻找到适合自己的低气耗驾驶经验,附带有驾驶员评价系统,可以让驾驶员对自己的驾驶行为有一个掌控。
四辐式的多功能方向盘,在方向盘控制面板左边,可以开启定速巡航等功能,右边则可以实现多媒体控制以及接听蓝牙带电话,驾驶员略动手指就可以实现一些比较实用的功能,非常方便实用。
主驾驶椅为气囊减震座椅,减震效果比较理想,座椅对驾驶员的包裹性非常好。卡友们在跑运输时,为了让卡友开车更舒适,座椅可选装通风加热功能。主驾驶椅的安全带采用的是一体化设计,车辆在颠簸时,可以有效避免安全带对肩膀造成摩擦。扶手的使用,可以缓解行车过程中的疲劳感。
实拍车辆的中控台处,整体看上去非常的简洁,按键全部采用的是方块状的设计,可以避免误操作的可能。布置有前碰撞预警开关、防碰撞预警开关、E/P节油开关等。在中控台处留有较多的空白按键,为后续卡友安装其它装置开关留出了足够的位置。
同时,也带有一个电子点烟器,卡友们在车上吸烟时,再也不用满世界的寻找打火机了。卡友们吸烟时产生的烟灰,如果没有进行合理的收纳,就会弄脏驾驶室。这款车也标配有可移动式烟灰收纳盒,方便卡友对烟灰进行收集。
在行车过程中感到乏味应该怎么解决呢,天龙KX燃气牵引车,配有影音娱乐系统,屏幕也进行了更新换代,采用的是电容屏。车辆标配有北斗终端,可以在此处查询行驶记录,也可以通过车载通讯进行紧急救援,专属的货运导航,可以让卡友在行车时少走许多弯路。
驾驶员开车途中,在注意力高度集中的时候,就容易出现口干舌燥等情况,需要通过喝水才能缓解。为了方便驾驶员取水,在中控台中央位置,布置有水壶支座,防止水杯洒落的效果还是比较不错的。中间为了方便驾驶员对手机充电,带有一个USB充电口。
为了提高中控台空间的利用率,在水壶支座下面,也配有一个抽拉式的储物盒,卡友们可以用来放置文件。
曾经和一位柳州的卡友聊天,他们为了节省路上的花销,基本上不会选择在服务区进行吃饭,而是从附近的居民处购买饭菜,因为没有饭桌,吃饭只能用手托着饭盒,非常难受。天龙KX燃气车,在中控台处配有一个凹槽设计的小面板,卡友们可以在上面进行用餐。
在变速箱换挡杆处,除了有一个直径约为10cm的水壶支座外,还有一个长方形的敞口式储物盒。卡友们在经过高速人工收费站时,由收费员给的收费卡就可以放在此处,拿取比较方便。
某些地区油耗子猖獗,卡友们就会选择在车上过夜,如果没有一个良好的睡眠质量,就会影响到第二天的开车状态。这款车采用的是双卧铺设计,可以满足双人同时休息,下卧铺经实际测量,长度超过了190cm,最宽处尺寸接近85cm,让卡友能够以一个舒服的姿势入睡。
现在卡友们都习惯在临睡前玩会手机,而且每天一睁开眼睛,首先也想到的是拿起手机,这就让许多卡友养成了在临睡前为手机充电的习惯。这款车在卧铺左边的储物盒处,配有一个USB充电口,方便为手机等设备进行充电,也可以有效防止身体压坏手机。
如何保护卡友的隐私生活,天龙KX也早就为卡友想好了对策。车辆标配有窗帘,可以对驾驶室所有车窗进行有效的遮挡。在实测时,将窗帘全部拉上,隐秘性非常不错,切切实实保护了卡友的隐私,而且白天在车上午睡时,可以让驾驶休息的更好。
卡友们在跑长途运输时,换洗下来的衣物基本上都会及时进行清洗,但是不可避免地出现没法晾晒的问题,好多卡友就会选择晾在副驾驶扶手处,既不安全还影响自己的隐私。天龙KX燃气牵引车,在驾驶室顶部,带有晾衣杆,让换洗下来的衣物有一个专用的晾衣地,方便实用。
东风天龙KX燃气牵引车,整车自重在9.2吨,外观以及动力上都进行了重新的设计与匹配,标载下通过高速公路时,经实际测量,百公里气耗最低可达23.01kg,面对这款集动力性、可靠性、舒适性为一体的燃气牵引车,你心动了吗?(图/文 位青波)
临沂地区可兰素智慧驿站双箭齐发
2021年新年伊始,山东临沂地区连开两家星级可兰素智慧驿站,为智慧驿项目迎来了2021年的开门红.▎临沂首家七星旗舰店开业2021年1月1日,位于齐鲁大地... 2021年01月04日
