来卡车之家App【卡车之家 原创】城配运输中,最离不开的车型,可能就数蓝牌轻卡了,但是随着蓝牌轻卡整治力度的加大,卡友们的购车需求上也发生了很明显的变化。
在即将到来的2021年,货运行业也撞上了国六标准实施元年,现阶段国六的合规轻卡就比较符合卡友的购车目标。今天为大家带来的这几款蓝牌货车,为中体轻卡,自重符合法规要求,排放标准也达到了最新的国六要求,而且驾驶室核载3人,下面,我们就一起来看看这几款蓝牌轻卡吧。
五十铃是我国最早引进的轻卡品牌,卡友们对它基本上都有着特殊的感情,没有中体驾驶室一直是卡友和五十铃之间共同的遗憾。但是在2020年6月13日,五十铃正式推出了M100中体蓝牌轻卡,填补了五十铃市场上的空白,也为卡友的购车多了一种选择。
五十铃的外观造型上,仍然是浓浓的日系风格,采用的是家族化设计。前面罩的作用,主要是为给发动机等进行散热,如果前面罩只有光秃秃的透气孔,观赏性就会大打折扣,也不容易吸引别人的目光。五十铃M100,在前面罩处大量采用了银色的镀铬饰条,中网为双V型设计,开着五十铃M100,“全街最靓的仔”非你莫属。
对于五十铃,最让卡友津津乐道的,应该就是它的发动机了,拥有高品质的动力总成以及核心机加零部件,质量比较可靠。今天实拍的车型,发动机使用的就是五十铃4KH1CN6LB,排量是3.0L,最大功率是120马力,峰值扭矩可以达到290牛米。匹配五十铃5挡位手动换挡方式的MSB-5MT变速箱,售后方面也比较有保障。
车辆在满载时,卡友们最担心的应该就是车架开裂,整天在运输路上提心吊胆。五十铃M100,主梁采用的是高压一次成型工艺,板簧悬架也采用的是前6后6+6的布置形式,后桥速比是5.375,使大梁在满载时承载力表现良好,不容易变形。轮胎的规格则是7.00R16 8PR。
卡友们通常获取车速的方法,基本上都是从仪表盘指针上得到的,但是因为表盘刻度密集度比较集中,开车时卡友们还需要一直目视前方,容易在紧张情况下读错数据,尤其是在限速路段,这种情况下非常容易吃罚单。五十铃M100,表盘全部采用液晶屏幕,数据读取基本上都是以数字为主,不容易读错数据,开车时也不用分心。
司机用得最多的地方,除了脚踏板,接下来应该就是方向盘了,如果需要设置定速巡航或者影音娱乐,还需要在中控台上寻找对应的按键,既麻烦还容易使驾驶员分心,容易引发交通安全隐患。M100的方向盘,设计上感觉像一个羊角,而且还集成了MP5模式选择、定速巡航设置,使方向盘的利用率达到了最大化。
单纯的行车非常枯燥,还容易使驾驶员发困,如果车上可以播放些劲爆的音乐或者收听些交通实时广播,会让行车更加的多姿多彩。M100配有MP5,无论是收听音乐还是广播,这些功能都可以实现。
同时,一部分爱吸烟的卡友,点完烟后打火机容易乱丢,这款车配有电子点烟器,可以解决打火机找不到的烦恼,2个USB充电口也可以随时为手机等设备进行充电。
中体驾驶室,可以核载3人,也就是意味着座椅会有3个。但是如果临时车上只有2个人,多的座位白白空着就会很尴尬,这款车的中间座位,把椅背放下来,就可以得到一个茶歇台,用来喝茶聊天再也合适不过了。双人行车可以开个下午茶party,三人行车可以保证每个人都有座位,这也是这款M100内饰上一个最大的特点。
买车容易养车难,这可以说是卡友之间的共识,一台蓝牌轻卡,整车售价基本上是在10万出头,可以说买车就是一锤子买卖,后续的维保费用,才是一台车的支出大头。
如果说有一台卡车,三大件拥有超长的维保周期,那在后续的维保费上的支出就会大幅减小。今天带来的陕汽K3000中体蓝牌轻卡,变速箱、车桥就拥有超长换油周期,节省了卡友对车辆的后期投资。
大多数轻卡的外观上都选择的是向五十铃致敬,这款陕汽K3000外观上就有一点五十铃的感觉。如果说后视镜上面凝聚了水雾而不及时进行清理,就具有交通安全风险,怎么处理掉水雾也是一门学问,用纸巾擦拭费时费力,而且仍然具有安全风险,如果有机器可以处理就好了。陕汽K3000,后视镜带加热功能,可以快速便捷的处理掉后视镜上面的水雾。
超长的换油周期,节省了卡友在车辆维保费上面的支出,同时,对车辆的周转效率也有着积极的影响,这款陕汽K3000,使用潍柴潍柴潍柴WP3NQ160E61发动机,在1400-2300r/min时就可以爆发480牛米的峰值扭矩,最大马力是160马力。
匹配法士特C6J50T 6挡位手动变速箱,换油周期长达12万公里,可以有效保证车辆的周转效率。同时,为了降低整车自重,变速箱的外壳则采用的是铝合金材质。
采用多片簧设计,前桥为2.4T级,后桥为4.2T级,可以使车辆拥有良好的承载力,后桥速比是4.875。可以选装汉德免维护轮端,这样就能够实现超长的维保里程,减少进站保养的次数、时间,也可以节省这一部分的成本。
现在卡车内饰的制造工艺,正逐步向乘用车方向靠拢,目前大环境下对仪表等配置,基本上都是采用组合式仪表盘+多功能方向盘+选装MP5等构成,陕汽K3000当然也不例外。仪表盘上左边为发动机转速表,右边为车辆时速表,中间的屏幕则显示气瓶压力等数值。
四辐式多功能方向盘,使用银色的饰条装饰后,造型上更类似于非洲野牛造型。方向盘集中布置了定速巡航、媒体音量控制、一键静音等功能,与常规调节方式不同的是,陕汽K3000方向盘上的调节为滚轮式。
影音娱乐可以增加行车过程中的欢乐,附带车载MP5支持蓝牙、数据线连接到手机,可以实现各种各样的影音娱乐。电子点烟器和USB充电口布置在空调两边,使用上也比较顺手。
买车就是为了挣钱,如果车辆在使用过程中没有什么质量问题,在运费以及车辆周转效率相同的情况下,越低的购车成本,则意味着越快的回本速度,那么有没有这么一款物美价廉的中体蓝牌轻卡呢?答案是有的,那就是凯捷M3。
物美需要金钱的堆砌,但是如果加上“价廉”,那也只能是“删繁就简三秋树”了,把一些不重要的配置全部舍弃掉。凯捷M3,外观设计上和常规的轻卡没什么区别,后视镜、补盲镜、远近光灯等装置都有,就是其在装饰上没有下过多的心思,整个前脸非常简洁,这也是为了车辆成本而不得不做出的改变。
如何区分一台车的好坏之分,主要决定于它们的“三大件”,经验老到的驾驶员,通过“三大件”基本上就判定了这台车在市场上的表现。
凯捷M3,要在轻卡中突围,除了价格优势外,配置上绝对不能输。实拍车辆搭载潍柴WP2.3NQ130E61发动机,峰值扭矩是380牛米,最大功率是130马力。匹配万里扬WLY6G40变速箱,换挡方式为手动。
如果说卡车只会跑,不会装,那这辆卡车多半已经废掉了,凯捷M3显然不会让卡友花钱买回来的车,最终只能当做一件高端的艺术品来展现。悬架采用前7后9+5的片簧设计,前桥为1.8T级,后桥为2.6T级,后桥速比是4.333。从底盘配置上我们也不难看出,这款蓝牌轻卡主要对应的是标载市场。
爱的魔力转圈圈,凯捷M3的仪表盘上,最引人瞩目的就是发动机转速表和车辆时速表上,采用了大圈套小圈的设计,这种风格还是非常少见的。在多功能方向盘上,可以实现定速巡航以及音量调节和人机互换。方向盘上的标识就比较有意思了,标识内嵌的幅度非常深,感觉像是后期粘贴上去的,不知道这个标识容不容易脱落。
卡友们开着卡车,基本上都上过高速,通过人工收费站时,收费员给的卡片往往随手就仍在驾驶室里面,等赶到下高速时经常性的找不到,白白浪费了好几分钟。凯捷M3,在空调下方,配有专属卡片集纳槽,将高速收费卡、驾驶员卡等专物专放,急用时再也不用担心找不到了。
中体蓝牌轻卡,属于轻卡中的一个细分车型,因为其较大的驾驶室空间以及核载三人,而受到了广大卡友的喜爱,卡友们还有哪些中体蓝牌轻卡推荐的呢,我们一起在评论区进行交流吧。(文/位青波 图/卡车之家)
淘正品配件到卡家商城,车好您好,多挣银子生活好!https://j.youzan.com/k9OEp8
执念让我结识江铃 看卡友陈煜的选车经
“零零后都出来赚钱养家了,这让老司机还怎么混.”现在货运市场,很多“未成年”面孔吸引了众多网友对货运司机年轻化的讨论.在前不久落下帷幕的江铃... 2020年12月23日
