来卡车之家App实拍的这款德龙L3000搭载的是东风康明斯ISD270 50发动机,6缸设计,排量为6.7L,最大输出功率为270马力(198kW),在1200-1700rpm时,可爆发峰值扭矩970N.m。
与之匹配的变速箱为法士特8JS95TE-C,头挡速比为10.36,最高挡8挡为超速挡,速比为0.79。变速箱壳体为铝合金材质,便于降低车辆自重。
这款德龙L3000采用了汉德4.8吨前桥,搭配盘式制动,相比于鼓式制动,盘式制动制动力大且更稳定,前桥采用的是少片簧设计。
快递物流车经常需要靠台装卸货,但并不是所有的仓储物流园都采用的是统一的货台高度,为了使货厢可以快速匹配货台高度,这款德龙L3000的后桥采用了汉德10吨单级减速后桥,并且搭配的是复合空气悬架,可以方便快捷的调节货厢高度。
在目前的载货车市场上,后桥采用空气悬挂的并不多,针对一些细分市场,空气悬挂也更有优势,比如运输高价值货物,精密仪器、价格昂贵容易损坏的水果蔬菜等,采用空气悬挂可以在行驶过程中减少车辆颠簸,降低货损。
轮胎采用的是了295/60R22.5规格的轮胎,常见的4x2载货车大都采用的是275/80R22.5规格的轮胎,其中“60、80”指的是轮胎扁平比,也就是胎宽与轮辋至胎面高度比值,低扁平比可以有效降低底盘高度。
因此这款陕汽L3000的货厢高度达到了2.9米,相比普通的大单桥载货车更高,可以多拉货多赚钱。另外,低扁平比、大内径的轮胎,由于胎壁较短,胎面更大,接地面积更大,对于路面的反应更灵敏,转弯时的侧向抵抗更强,车辆的操控能力更好。
油箱采用的是400L铝合金油箱,可以保证中短途运输的运输需求。另外油箱后方还预留了很大一部分空间,可以后期加装其它设备,比如工具箱等。
虽然拍摄时这款德龙L3000的驾驶室并未打开,但是从其参数牌上,我们可以了解到,这款L3000带有天行健智行版、电动空调、免维护蓄电池,主驾驶采用的是气囊减震座椅,方向盘为多功能设计,带有定速巡航,驾驶室采用的是电动翻转。
相比于市面上的常规大单桥载货车,实拍的这款陕汽L3000底盘配置适用于高效物流,最大的亮点在于货厢尺寸以及空气悬挂后桥,而这些都针对性的解决了快递运输的痛点需求。大家觉得这款德龙L3000怎么样?可以在评论中聊聊自己的看法。(文/王雪洁 图/赵斌)
为喊一声爸爸 四岁的他在天桥蹲守货车
近日,有这么一段视频在网络上走红,一个四岁的小男孩站在天桥上看到一辆货车经过时,奋力的呼喊着“爸爸——爸爸——”,而迎面驶来的货车也以鸣笛作... 2020年12月05日
