来卡车之家App动力方面,这款JH6搭载潍柴WP10H400E62发动机,其排量为9.5L,最大输出为400马力,峰值扭矩达到1900牛米,峰值扭矩转速区间为1200-1300转,满足国六排放标准。低转速大扭矩的特性,使得这款发动机更有劲、来劲也更快。发动机采用长换油技术,大幅提高了车辆的出勤率。
潍柴在动力性能和市场反馈等方面优势明显,且在大马力发动机市场中潍柴的优势更加突出。青汽解放考虑多数用户喜好,选装潍柴可谓是近水楼台先得月,强上加强。
传动方面,与潍柴匹配的是法士特C12JSDQXL200TA手动变速箱,前进挡位为12挡,最高挡为超速挡,速比为0.78。这款变速箱整体采用铝合金材质,自身重量得到大幅降低。潍柴搭配法士特的黄金动力总成,整体动力配置显得十分扎实可靠。
车桥方面,整车采用解放的435升级冲焊后桥,后桥速比为3.7。冲焊桥相比铸造桥重量更轻,是重卡产品中更主流的选择。前后桥均采用免维护轮端,进一步提高了车辆的出勤率。悬架方面,整车采用前2后3的少片簧设计,有效降低了整车自重。
整车装配有V型推力杆,可有效减少后桥位移,确保转弯时车身的稳定性,同时也保证了车身刚性和承载力。
油箱容积为700L,从油箱容量表现来看这款车更适合中短途运输。材料为铝合金,进一步降低整车自重。油箱采用双腔设计,可以在主副油箱中分别加注高标号和低标号两种燃油。油箱还支持预加热功能,免去了冬天发动机启动不了的烦恼。
整车装配规格为12R22.5 18PR的玲珑牌轮胎。前轮装配铝合金钢圈,后驱动轮装配轻量化钢圈,同样是追求轻量化的设计。整车配装约斯特90鞍座,为车辆提供了强大的牵引能力。
通过以上轻量化努力,整车自重来到了8.2吨。对比目前业内6X4牵引车普遍8.8吨的自重表现,这样的轻量化表现实在令人感动。更轻的自重意味着可以装载更多的货物,单趟下来能赚更多的钱。
根据发动机转速、变速箱档位速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器得出,这款车在1200转的经济转速下,变速箱在超速挡时车速即可达到82km/h,在直接挡时车速可达到64km/h,整车动力链配置满足用户重去空回的特殊工况。
高颜值!上汽红岩第六代重卡H6诚意上市
2020年11月16日,距离上汽红岩第六代重卡在上海发布仅剩最后一天.作为重卡品牌技术与理念的先行者,本次上汽红岩将为用户带来红岩H6新品同时,将红岩... 2020年11月17日
