来卡车之家App驾驶室为宽体高地板加长型,所以空间非常充裕,标准身高的成年人站在驾驶室里面也不会磕碰到头。因为空间比较大,所以没有什么压抑感,驾乘过程中可以保持愉悦的心情。
组合式的仪表盘,充满重汽的色彩。左右两边的大表盘分别是发动机的转速表和车辆的时速表,中间的显示屏则显示发动机油压、气压等信息,让驾驶员可以对车辆的运行状态有一个良好的掌握。
方向盘则是常规的四辐式多功能方向盘,可以实现的功能虽然比较简单,但是却非常实用,左边可以接打蓝牙电话,右边可以控制定速巡航。另外值得注意的是,左边的怀柄是用来控制雨刮器和灯光,右边的怀柄是用来控制液力缓速器。
大灯的开启和关闭也支持旋钮式操作,布置在面罩开关附近。从旋钮上我们可以看到有一个“AUTO”标识,所以猜测,大灯很可能拥有自适应调节,这样的设置可以避免驾驶员因为灯光使用的不规范而被罚款。具体有没有这个功能呢,卡友们可以联系经销商进行询问。
这台车配有液晶显示屏,可以实现导航、收音机以及视频娱乐等,另外也支持四方位影像显示,卡友们通过拍摄的图片可以看到,摄像头拍摄的范围还是比较广的,基本上达到了360度无死角监控。
配有带液晶屏幕的自动空调,驾驶员可以对空调风量以及风速有一个明确化的设定,也不用像手动空调那样,需要不停地对空调温度进行调节,自动空调可以让驾驶室处于一个恒温的状态,解决了驾驶室温差变化大的烦恼。
实拍的这台车,支持车道偏离预警系统(LDWS)以及防碰撞预警系统(FCWS),为了让驾驶员对天然气瓶的状态有一个实时的掌控,配有天然气泄漏报警装置,卡友可以根据不同的灯光来判断气瓶是否安全。通常情况下,绿灯表示正常,黄灯表示故障,红灯表示燃气泄漏。
控台中央设计的就比较简洁,肉眼直接可以看到的就是2个空调出风口和一个内嵌式的开口储物盒。
在其下方,配置就比较有意思了。双杯座以及矩形的储物盒,就先不多说了。这个黑色的面板,按压后会呈扇形打开,里面有电子点烟器以及2个烟灰缸,下方灰色的扣环,拉开后是一个密封性非常好的储物盒,无论是放随车材料,还是零食,都是比较合适的。
阳光太强怎么办?除了配备的遮阳罩外,还有遮阳布,在它的行程范围内可以任意停止,而且两边的车窗玻璃上也装有此配置,再也不用担心阳光直射到驾驶室的烦恼。
主驾驶椅为双锁止空气悬挂座椅,除了常规的前后以及上下调整外,还支持座椅刚度调节和座椅前端倾角调节等,另外也可以进行腰部支撑调节,使主驾驶椅更贴合人机工学,让驾驶员乘坐起来更加舒服。另外可选装电加热功能和扶手。
双卧驾驶室,通过测量,下卧铺最宽处达到了80cm,卧铺垫子非常柔软,而且还赠送同款系的枕头,睡觉时再也不怕腰酸背痛。另外在卧铺后窗下面,有个黑色的控制面板,它可以实现USB充电以及主、副驾两边的车窗开启和关闭。
卧铺下方,中间看上去比较空旷,这就方便卡友进行一些DIY设计,为什么这样说呢,因为右边,也就是主驾驶椅后边,有一个220V 1000W的插座,无论你是想加装微波炉,还是冰箱,或者单纯的用来放置杂物,都是比较合适的。
不过卡友们在DIY的同时,最好不要破坏掉灭火器装置,如果交警在查车时发现灭火器没有按照规定摆放,后果大家都是明白的。
这台车也配有天窗,我们可以发现,天窗的开合度大概在30度左右,支撑的零件看上去也比较放心,这样的设计比较符合空气流通的特性,能够加快驾驶室进行换气,也可以拥有更好的驾乘体验。
夜间睡眠没有隐私怎么破?汕德卡早就为你想好了对策,在车窗玻璃处,都留有窗帘滑轨,卡友们购车后可以直接安装窗帘,睡觉时把窗帘拉上,给你一个绝佳的私人空间,不怕被别人偷窥到隐私,而且因为使用的是燃气车,也不怕油耗子惦记,可以睡个安稳觉。
就目前而言,LNG的市场价大概在4.2元/kg,更有地方达到了3.75元/kg的超低售价,而柴油售价在5.0元/L左右。这两种燃料之间的差额,就是卡友们可以得到的利润。举个例子,从陕西西安出发,装载绿通产品,车货总共在40左右,跑一趟新疆(6000公里),理论上燃气车比柴油车至少要省3600元(每公里差价0.6元),就这还没算上尿素。
汕德卡G7 440马力的LNG牵引车,整车颜值非常高,配置满足卡友们需求的同时,做工上也是精益求精。目前这款车的理论售价在47.1万元,感兴趣的卡友们可以致电当地经销商进行试乘试驾,因为地区存在差异,售价可能有所不同,具体售价以经销商回复为准。(图/文 位青波)
车用尿素就选可兰素省畅,双11低至2.42元/公斤,买到就是赚到!主机厂配套品质,防结晶,不堵塞:https://ureainjection-app.360che.com/
重新定义新标杆 陕汽德龙X6000盛大发布
2020年11月11日,以“驭世界 智非凡”为主题,陕汽重卡德龙X6000上市发布盛典在古都西安大明宫遗址公园盛大举行.省市政府主要领导、陕汽重卡企业领导... 2020年11月12日
