这款车型继承了全新K5硬朗的外形,整个前面罩采用多条进气格栅,同时配有打孔设计,不论是感官还是实用性来说都比较好。分体式后视镜,并且标配有补盲镜,盲区范围更小,可以为驾驶员提供更多的路况信息。
在前面罩两侧还带有导风槽,可以清洁两侧车门,防止在下雨天泥水附着在车门或者是车门把手上。近光灯配有透镜,使灯光切线更整齐,为驾驶员提供更好的照明条件,并且标配有LED日间行车灯。
搭载德威D45 4缸发动机,排量是4.5L,最大输出功率为220马力,峰值扭矩乐意达到820牛米,排放标准为国五要求。匹配的变速箱则是法士特8JS85C,为8挡位手动换挡方式,头挡速比为7.43,最高挡速比是0.75.
使用8T级的后桥,速比为4.333。车架采用江淮自主研发的载货车专用车架,具有强度高、抗扭性强等特点,不管是拉轻抛货还是重载货物,车架都可以轻松应对。标配ABS系统和刹车自动调整臂,以及加大、加宽的刹车蹄片,为车辆制动安全保驾护航。
方向盘使用的是轿车化设计,造型和手感都比较好。仪表盘中间配有液晶屏,车辆各种信息可以直接显示在仪表上,方便驾驶员了解车辆运行状况。
不管是从底盘的配置还是整车性能,江淮格尔发K5L载货车可以说是各项性能比较均衡的一款车。平均油耗可以达到15.9L/百公里,底盘市场指导价约在18.8万元。
为卡友总结推荐的这几款中卡车型,总体来说,市场保有量都比较高,而且售后也有保障,不知道这里面有你心动的中卡吗?卡友们觉得还有哪些中卡值得推荐呢,欢迎在评论区进行留言。(文位青波 图/卡车之家)
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任,所以坚持;风里雨里,我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
