来卡车之家App【卡车之家 原创】伴随着城市物流高速发展,轻卡的关注度也迎来了高峰。今天为大家推荐几款市场上口碑比较好的4米2车型,例如江铃、凯普特等,我们从底盘配置以及内饰来综合对比下,看看哪一款车型是你的最爱。
实拍车辆是江铃凯运蓝鲸,使用的发动机型号是江铃JX4D30A5H,延续了五十铃发动机的设计技术与制造工艺,其特点就是可靠耐用、故障率低以及省油。最大功率是152马力(112kw),峰值扭矩可以达到382牛米,排放标准符合国五要求。
匹配的变速箱是万里扬6挡,换挡方式是手动,各挡位之间齿比级差小,适用于多种路况。另外采用铝合金材质壳体,有效降低整车自重。
使用多板簧设计(前5后8+7),保证承载力。120L的铝合金材质油箱,满足城配运输的续航需求,而且还可以降低整车自重。轮胎使用的规格是7.50R16LT 6PR。
驾驶室采用传统的浅色内饰,设计方面也中规中矩,标配有电动车窗。中控台的面板为全黑设计,配置有手动空调、多媒体播放、三角警示灯等。
● 小结
江铃凯运蓝鲸,无论是动力还是承载力方面,都有着不错的表现, 运转效率较高。但是在内饰配置上却表现得不是很惊艳。
实拍车型是福田欧马可S1系,使用的发动机型号是福田康明斯ISF2.8s5148T,最大功率是148马力(110kw),峰值扭矩可以达到360牛米。使用博世的高压共轨技术,燃油喷射更精确、准时,可以减小发动机的排量。排放标准符合国五要求。
匹配的变速箱是采埃孚ZF6S558,为6挡位手动换挡方式。
使用多片板簧设计(前3后8+6),保证车辆的承载力,后桥速比是4.33。油箱容积是120L,满足卡友对续航能力的要求。轮胎使用规格是7.00R16LT 8PR,也可以选装7.50R16LT 6PR规格的轮胎。
驾驶室简洁整齐,功能区及按键布局讲究实用,内饰以棕灰色相间色调为主,配有中控大屏,可以选装倒车影像。
● 小结
福田欧马可S1,福康动力与采埃孚变速箱的加入,动力性更好,更符合老司机的口味。
实拍车型是陕汽德龙K3000,搭载的是潍柴WP3NQ150E50发动机,最大输出功率为150马力(110kw),峰值扭矩可以达到430N.m。排放标准达到了国五要求。
匹配的变速箱是法士特C6J45TB,换挡方式为手动。外壳材质是铝合金,可以有效降低整车自重。
前桥是2T汉德免维护桥,后桥是5T汉德免维护桥,使用前3后3+2的少片簧设计,达到整车轻量化的目的。油箱为120L的铝合金油箱,既保证了车辆的续航能力,又可以减轻整车自重。
中控台为对称式设计,标配有多媒体系统、空调等装置,还设有USB充电口。储物空间非常充裕,可以放置各种随车物品,而且在两边出风口处都设计了冷暖杯架,方便为饮品降温或者保温。
● 小结
陕汽德龙K3000,最大的亮点在于黄金动力链以及三大件的长换油技术,无论是产品可靠性还是性能上,经得起市场检验,而长换油也可以帮卡友们减少运营成本,提升运营收益。
实拍车型是东风凯普特K6-L 智悦版,使用的发动机全柴H20-120E60,最大功率是120马力(90kw),使用四缸十六气门的设计,峰值扭矩可以达到325牛米,排放标准符合国六要求。
匹配的变速箱是万里扬WLY6TS40B,为6挡位手动换挡方式,外壳材质是铝合金,满足整车轻量化需求。
使用绑乐3.5吨加强型后桥,悬架可选前6后6+5或者前8后10+7,油箱容积是120L,标配有ABS,驻车制动采用的是断气刹的方式。
凯普特K6的内饰设计以实用性为主,也增加了很多具有科技感的配置,例如多功能方向盘、智能后视镜等。中控台比较简洁,集合了空调操作旋钮和收音机操作旋钮等,随车还标配有USB充电口。
● 小结
凯普特K6-L 智悦版,在外观、内饰上都打破了大家对于东风车的传统印象,底盘配置满足卡友们的需求痛点。
以上车型售价仅供参考,具体的车型配置以及售价以当地经销商报价为准。
以上的四款轻卡车型,在市场上的口碑还是不错的,卡友们更倾向于哪款车型呢,可以为你喜欢的车辆投票助威,或者在评论告诉大家你的观点。(文/位青波 图/卡车之家)
生活虐我千万遍,我待生活如初恋,没事常来卡车之家配件商城逛一逛,淘些正品配件养好车,多挣银子把家养!进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
奇怪 为啥村民接油罐车的油司机不生气
近日,有一辆满载食用油的油罐车遭遇了车祸,油罐破损导致食用油泄露,附近村民在征得司机同意后,将食用油接回了家……众所周知,货车在遭遇车祸之后,... 2020年09月22日
