来卡车之家App【卡车之家 原创】面对限载、运费低、运输成本高等因素限制,卡友们纷纷感慨“钱越来越难挣了”,各大品牌主机厂家的竞争也变得激烈起来。在如此局面之下,上汽红岩杰狮C6 LNG牵引车销量却直线上升,这款车到底有什么魅力呢?我们一起来看看吧。
红岩杰狮C6 LNG牵引车,主要面向煤炭、矿石等物流运输领域,整车重量在9.68吨,最大马力为440马力,售价约在44.9万元,感兴趣的卡友请致电当地经销商,具体售价以经销商报价为准。
在整车外观方面,延续了红岩杰狮家族式设计风格,外形线条流畅,看起来非常大气,在细节处也做了不少优化,视觉效果比较舒服。
驾驶室顶部,装有和车头颜色相同的导流罩,宽度和驾驶室宽度差不多,视觉上不会显得很突兀,而且还能够有效地降低行车过程中的空气阻力。
后视镜沉稳大气,在主视镜和凸面镜中间,还进行了导流处理,可以降低风阻,并且装有前补盲镜和侧补盲镜,减小了驾驶员视线盲区,行车过程更加放心。
在进气格栅两边,配有导流槽,引导气流高速流过车门拉手附近,避免泥水弄脏门把手,而且对降低风阻也有一定的作用。
大灯为组合式,将转向灯、雾灯等放置在一起,布局比较紧凑,并且底色采用了熏黑式设计风格,外观更加鲜亮,视觉效果较为大气,提高了整车的颜值。
一体式保险杠的设计,在外观上确实更加美观,但是有一些小小的遗憾,保险杠如果发生意外进行更换维修,需要对整个保险杠进行处理,无形中增加了维修成本。
驾驶员在进行清洗车辆时,特意设置了蹬车踏板,方便对车头处较高的地方进行清洁,而且为了防止滑倒摔伤,非常贴心地进行了防滑处理,擦车过程更加安全。
整车出厂时自带有防虫网,有效防止散热器等设备因异物堵塞,造成散热不良的后果,省去卡友后期加装改装防虫网的烦恼。
驾驶室为高顶排半驾驶室,采用的是四点悬浮设计,并且装有红岩独家驾驶室后移专利技术,车辆在发生碰撞时,驾驶室可整体后移500mm,减少碰撞产生的冲击力,保护驾乘人员安全。
实地拍摄的红岩杰狮C6 重卡 440马力 6X4 LNG牵引车国六版,发动机使用的品牌是上柴SC12ET440Q6,采用当量燃烧技术路线+高效EGR+三元催化技术,抗爆性好,动力强劲。
最大马力为440马力,最大输出功率是324千瓦,峰值扭矩可以达到1950牛米,排量则是11.8L,使用特有的发动机缸内制动技术,燃料燃烧更加充分,不仅提高了运输效率,而且降低了保养频次,给卡友节约了更多的经济成本。
与之匹配的变速箱型号则是法士特12JSD200TA-B AL,这款发动机前进挡位有12个,倒挡位有2个,最高挡位是超速挡,传动比在0.78。而且变速箱外壳,使用的是铝合金材质,满足了整车轻量化需求。
前桥可承载力达到了6.5T,后桥使用的是红岩HY469单级减速驱动桥,速比是3.083,并且使用了前2后4少片簧的设计,在保证承载力的同时又能减轻整车自重。
装有液化天然气的气瓶容量达到了1000L,外壳使用的是铝合金材质,对于长途运输条件而言,基本上不用担心动力续航的问题,而且铝合金外壳的使用还达到了降低整车自重的目的。
轮胎使用的规格是12R22.5,卡友还可以选择加装胎压监测系统、前轮防爆应急安全装置,兼顾主动安全、被动安全,全方位提升行车的安全性。
车窗玻璃以及后视镜,采用电动控制方式,操作起来方便快捷,并且随车带有电子中控锁,提高了整车使用的便利性和行车的安全性。
方向盘使用的是多功能式,方便驾驶员选择合适的操作,避免肢体大幅度摆动,提高了行车安全。对于追求科技感的卡友而言,还可以加装多媒体设备,行车过程中会更加有趣。
中控台右边,配有多个储物格,它们的打开方式基本上都是推拉式,操作相对方便快捷,内置空间较大,可以满足卡友临时存放一些东西的需求。
座椅使用的是气囊减震座椅,坐上去可以感受到气囊的收缩,气囊反应度非常灵敏,这种效果直接就会影响到行车过程中,驾驶员对震感的感觉不是很明显,提高了乘坐舒适性。
驾驶室配置的卧铺,非常贴心地留出了后窗,而且还配备窗帘,可以根据实际需求,选择关上窗帘或者打开窗帘。在卧铺右边,有2个USB充电口,方便为手机等电子设备充电,免去了卡友加装充电器的烦恼,可以说是非常的贴心以及实用。
整车还配有天窗,如果驾驶室空气比较闷热,打开天窗进行换气或许是一个不错的选择,因为天窗可以加速空气的流动,方便新鲜空气进入到驾驶室,让司乘人员有着比较舒服的驾车体验感。
对于煤炭、矿产等物流运输而言,杰狮C6 LNG牵引车,不仅满足了卡友的动力需求,在整车轻量化以及行车安全方面,也不需要卡友过多的担心。参考售价44.9万元,可以说是物超所值了。
重卡行业竞争日益激烈,上汽红岩在满足整车性能的前提下,为客户提供高经济型的产品,可以说对客户诚意十足,杰狮C6 LNG牵引车,是否在经济性以及安全性等方面打动你了呢?(文/位青波 图/卡车之家)
宿迁苏顺解放轻卡2020产品推介会
随着近年来城市配送市场的火爆,轻卡车型在市场上的活力也保持在较高的位置.面对当前众强环伺的轻卡市场,能够为消费者带来更好的经济收益的车型,才... 2020年08月26日
