来卡车之家App搭载解放动力锡柴CA6DM2-46E52发动机,11.05升排量,最大功率460马力,峰值扭矩2200牛米。同马力段也可选择潍柴的10.5升发动机。
传动系统匹配一汽解放CA12TAX210M3超速挡变速箱,18升注油量。头挡速比12.189,最高挡速比0.783。
采用解放435升级冲焊桥,速比为3.7。带有轮间差速锁功能。
轮胎来自玲珑提供,尺寸为12R22.5。通过卡车之家车速计算器计算得出,该车在1000-1400转的经济区间内,车速约为68-95km/h,适用于中长途物流和短途的建材、煤炭等运输。
三桥均支持最高80万公里免维护,可以减少大量的保养时间,提高出勤率。1.0版本仅支持前桥50万公里免维护。
由于最高车速大于89km/h,所以实拍该车前轮采用盘式制动,并有胎压监测和爆胎应急装置,符合最新法规要求。
实拍该车采用单油箱设计,容积为800升。有需求可选双油箱版本,总容积能达到1150升。
卓越版1.0的轻量化优势在新车上得到了延续,如摩擦焊工艺的V型推杆,前二后三的少片簧等,官方公布的最低自重仅为8.1吨。
解放青汽JH6卓越版2.0的三件和之前没有太大差异,因此可靠性和经济性方面依然是出色的。作为2.0版本升级的关键,新车的舒适性和安全确实达到了更高的层次,表现可期。目前1.0版本和2.0版本的车型将会同台销售,你会怎么选?(图/文 李海贤)
百吨王都汗颜 两台阿克托斯搞定430吨
430吨是什么概念,如果简单的按照我国牵引车车货总重49吨计算,除去牵引车的重量,430吨货物需要约10个牵引车才能拖拽.近日,荷兰重型运输服务提供商Ma... 2020年08月13日
