来卡车之家App【卡车之家 原创】解放青汽JH6卓越版升级了,在2.0版本车型中,卧铺加宽至900mm出头,并增加了四方位影像系统,产品竞争力提升不少。注:卓越版采用凸地板驾驶室,是JH6向下衍生的产品,定位相对经济。
● 安全配置更齐全 座椅配通风功能
四方位影像系统的摄像头,现车已经安装三个(另一个在挂车上安装),分别布置在前挡风上部,和两侧后视镜下方。广角镜头,清晰度尚可。驾驶员可以在新增的10英寸大屏上,查看车辆周围环境,减少事故发生。该系统还支持“回放”功能,起到行车记录作用。
由于临近新法规执行,因此这台车还安装了车道偏离预警(LDWS)和前碰撞预警(FCW)功能。车道偏移预警:当车辆偏离轨道,系统会通过声音和仪表内的警示信号提醒驾驶员;前碰撞预警:两级式预警提示,警示车距仪表内黄色信号预警,危险车距时仪表内红色信号预警。据了解,AMT版本的车型还有自适应巡航功能。
驾驶室“后凸”设计是卓越版2.0的重要标志,下卧铺的宽度因此达到了900mm出头,和1.0版本相比有了明显提升。卧铺侧方还增加了USB充电口等设备,让驾乘人员休息时更加方便。
中控台是熟悉的设计,但更改了部分配色,新的米色+棕色搭配,比之前的深色更有活力。除了上述的安全功能和大屏以外,新车配置没有太大变化,有电动车窗、电调后视镜、多功能方向盘、定速巡航等。
新增的支持语音控制的10英寸大屏,除了常规的娱乐功能外,还有导航、车辆信息、驾驶评价、车辆保养等项目,符合目前用户的需求。
气囊减震座椅支持多项调节。大概是因为实拍该车的销售区域是广东,所以出厂就配备了座椅通风功能,这应该是每一位走在广东的卡友都想要得到的。
搭载解放动力锡柴CA6DM2-46E52发动机,11.05升排量,最大功率460马力,峰值扭矩2200牛米。同马力段也可选择潍柴的10.5升发动机。
传动系统匹配一汽解放CA12TAX210M3超速挡变速箱,18升注油量。头挡速比12.189,最高挡速比0.783。
采用解放435升级冲焊桥,速比为3.7。带有轮间差速锁功能。
轮胎来自玲珑提供,尺寸为12R22.5。通过卡车之家车速计算器计算得出,该车在1000-1400转的经济区间内,车速约为68-95km/h,适用于中长途物流和短途的建材、煤炭等运输。
三桥均支持最高80万公里免维护,可以减少大量的保养时间,提高出勤率。1.0版本仅支持前桥50万公里免维护。
由于最高车速大于89km/h,所以实拍该车前轮采用盘式制动,并有胎压监测和爆胎应急装置,符合最新法规要求。
实拍该车采用单油箱设计,容积为800升。有需求可选双油箱版本,总容积能达到1150升。
卓越版1.0的轻量化优势在新车上得到了延续,如摩擦焊工艺的V型推杆,前二后三的少片簧等,官方公布的最低自重仅为8.1吨。
解放青汽JH6卓越版2.0的三件和之前没有太大差异,因此可靠性和经济性方面依然是出色的。作为2.0版本升级的关键,新车的舒适性和安全确实达到了更高的层次,表现可期。目前1.0版本和2.0版本的车型将会同台销售,你会怎么选?(图/文 李海贤)
百吨王都汗颜 两台阿克托斯搞定430吨
430吨是什么概念,如果简单的按照我国牵引车车货总重49吨计算,除去牵引车的重量,430吨货物需要约10个牵引车才能拖拽.近日,荷兰重型运输服务提供商Ma... 2020年08月13日
