来卡车之家App不少人印象中自卸车的内饰配置很低,同样的车型自卸车可能都比不上载货车或者是牵引车。但是对于这款大金刚ES来说,内饰很精致,给驾乘人员打造一个舒适的驾乘环境,即使是自卸车,也要讲究高端享受。
标配电动门窗,驾驶室后部是螺旋弹簧减震,对于这一级别的车型来说,螺旋弹簧是最常见的,成本低,故障率低,对于工作环境不太好的自卸车来说,螺旋弹簧可能是最好的选择。不过主驾驶座椅是气囊减震,但是只有简单的高度调节,如果配上更加档次的气囊座椅可能会更好,另外有一个小瑕疵就是这台车的驾驶室翻转竟然是手动液压的,如果是标配电动液压可能会更好。
人性化方面,为了方便上下车,出了中控台上部有扶手以外,在驾驶室较低的位置也有扶手,对于这个高度的驾驶室而言,如果没有合适的扶手,上下车的时候就比较麻烦,甚至需要从驾驶室上跳下来。
遥控钥匙
进入驾驶室里面整个中控台的设计比较年轻,各种细节的做工也比较好,整个装配工艺处于上流水平。方向盘的握感也很不错,不过没有标配多功能方向盘。需要选装中控大屏以后才有多功能方向盘,毕竟多媒体大屏配合多功能方向盘使用更加完美。
其他舒适性方面这台车也下了很多功夫,主副驾驶位都是织物座椅,相对于真皮座椅,织物座椅冬天不会太冷,夏天也不会太烫屁股。这款车还配有卧铺,宽度还可以,一个身材比较壮的人睡在里面也可以接受。
其实我们自卸车对于卧铺还是有一定的需求,特别是在装卸货或者是中午休息的时候可以躺在卧铺上休息一下,不管座椅怎么舒适,都不如躺在一个简单的卧铺上舒服。针对自卸车的需求,这台大金刚ES其实在细节方面做的相当到位。
副驾驶位储物格
驾驶室顶部储物格
包括主副驾驶位之间的储物格,放置水杯的位置等等,这些都是围绕驾乘人员的需求出发,根据实际使用需求去设计的。比如放置水杯的位置,对于驾驶员来说就是触手可及,需要水杯的时候一伸手就能拿到,包括烟灰缸也是同样的道理,不需要驾驶员大幅度的挪动身体,以保证驾车安全。
这款大金刚ES定位是建筑材料运输,7.4米的货箱可以胜任多种使用场景,270马力的发动机配上9挡变速箱以及成熟稳定的457后桥,这套动力链也是成熟可靠,并且完全够用,按照吨马力来说,已经超过了10。再加上精致的做工和人性化的设计,这台大金刚ES大3轴自卸车,完全可以是你的新选择。(文/图 李国潘)
卡车中的钢铁侠,钜惠卡友立减10000元。
据本站最新消息,2020年07月21日-2020年08月31日江铃重汽 威龙HV5重卡 460马力 6X4 LNG牵引车(国六)(低保险杠)(SXQ4250J4B4N6) 在鄂尔多斯市凯铃汽... 2020年07月21日
