来卡车之家App动力方面,该车搭载东风康明斯ISZ560型号发动机,最大输出560马力,最大2640牛米,国五排放标准。2020款天龙旗舰在发动机扭矩方面进行升级调教,大涡壳发动机设计,提升高原适应性,同时改善油门特性,优化发动机性能。爆发力更强,动力响应更快。
DT14系列变速箱沿用了沃尔沃14挡手动变速箱的技术,采用全同步器换挡形式,挡位清晰,操纵简单。较大的头挡速比,保证了车辆起步驱动力。挡位间极差较小且分布均匀,保证发动机动力输出平顺。
该款变速箱带有了主动润滑技术与水冷技术,保证车辆处于长下坡、长上坡时不会因为箱体倾斜,出现润滑不充分的情况。同时避免变速器长期在低速、重载、爬坡情况下工作出现高温的情况,以提升变速箱可靠性。
除此之外,还可匹配东风DA14自动变速箱,选装福伊特液力缓速器、取力器。
2020款天龙旗舰标配铝合金转向轮和米其林轮胎,可以说是一次到位,在重卡车型中还是比较少见。并带有康迈润滑轮端,可大幅延长换油周期,降低维护成本,省钱省力省时间。
副油箱还可以添加低标号柴油,例如-10号或者-35号柴油。这样的好处在于,可以保证车辆在严寒地区顺利冷启动,当车辆着车预热完成后,行驶时又可以切换为添加0号柴油的主油箱,经济性更佳。
轻量化方面,天龙旗舰通过铝合金车轮、铝合金储气筒、铝合金油箱等轻量化零部件,来降低整车自重。并且,车辆内部骨架也采用高强度钢板和铝合金复合结构,在保证可靠性的前提下天龙旗舰实现系统降重。
据悉,后续将率先使用铝合金传动轴!质量更轻,传动效率更高,有利于进一步降低油耗。
根据车辆后桥速比、轮胎规格、变速箱传动比最高为1时。通过卡车之家车速计算器可算出,车辆在1200-1400转经济区间时,时速为65-76km/h。同时,还可以选择带超速挡的变速箱,更适合高速公路等综合路况较好的用车环境。
东风天龙系列通过长时间的市场考验、技术沉淀和经验累积,早已在专线物流、公路运输等领域打下了扎实的基础。而2020款天龙旗舰的推出,在保留19款优势的同时,增加了更多舒适性和功能性配置。产品力更强,满足了卡友所需,价格也和19款的39.8万元相差不大,是一款诚意满满的高效物流卡车。
自2013年发布至今,天龙旗舰已经走过了7个年头。在这7年里,为了迎合用户使用习惯、满足不同卡友所需,不断更新升级优化,反复对车辆进行调校试验。最终让车辆在配置和动力链上也有了更丰富的选择。在公路上,天龙旗舰的身影越来越多,市场保有量不断增大,这就是最好的例证。(文/图 龚弋新)
柴油国六赠豪礼 时代领航送关怀 !
国六切换实施在即越来越多的客户已经购买国六车辆在国六车辆的使用中如果长期使用劣质车用尿素会导致后处理系统故障减少SCR系统使用寿命为了提高用... 2020年05月05日
