来卡车之家App【卡车之家 原创】近段时间,2020款东风天龙旗舰受到了众多卡友的强势围观,可以说是吸睛无数。连身边几位卡友,都换成了最新款天龙旗舰。该车不仅配置更加丰富,动力表现更是有了再次提升。而价格也基本和之前相差不大,可以说是加“量”不加价了。
今天,我们就为卡友们带来这款最新的560马力天龙旗舰 6x4牵引车,最大扭矩提升至2640牛米。当然,变化的不止动力这一块,其他配置也发生了不小的升级,想知道有哪些地方吗?跟着我们一起看下去。
三段式保险杠设计,不仅美观大气,而且在后期磕碰后维修也特别方便,不用换整个总成,哪里坏了换哪里,节约不少维修成本。
外观造型上相较于19款车型没有什么变化,基本保持一致。有人喜欢老天龙造型,也有人喜欢新天龙旗舰风格,这是个很主观的东西,看个人审美。但如果是我选的话,会更偏向于选线条更富、更年轻动感的天龙旗舰。
长途公路运输对于卡友来说,是非常辛苦的一项工作,需要起早贪黑的准时把货物送达。而车内宽敞的空间则显得尤为作用,可以方便驾驶员在休息时活动身体、进行放松。
仪表显示信息丰富,可查看车辆信息、行驶数据、车辆诊断、驾驶行为评价、气筒气压等丰富的车辆数据。监测车辆是否发生故障、驾驶行为是否经济等。
天龙旗舰驾驶室采用环抱式设计,中控操作区域偏向驾驶员一侧,功能按键布局上也是一目了然。配置方面,2020款天龙旗舰标配全景影像功能,带有7寸多媒体触控屏、自动空调、多功能方向盘、定速巡航、蓝牙、主副油箱切换、E/P(经济/动力模式)、差速锁、电后视镜加热及各种电源接口等。
驾驶辅助方面,天龙旗舰标配车道偏离预警和前碰撞预警,同时可选装车道保持、车辆紧急制动、疲劳检测、胎压监测。这些驾驶辅助系统可以起到一定安全保障作用,减少司机因疲劳、注意力不集中时存在的一些安全隐患。
全景影像系统在车辆正面和左、右两侧后视镜上分别加入摄像头,实现更大的视野范围。此外,在车辆后方也预留了改装线路,当匹配好挂车之后,可以在尾部加装摄像,原厂原线路,安全有保障。
全景影像使用很智能化,车辆打哪侧的转向灯,中控屏即会显示哪侧的画面。譬如说打右转弯灯,显示的就是右侧的画面。有利于司机变道时观察侧后方车辆,减少视野盲区,增加安全性。
配置方面,2020款天龙旗舰增加全景影像、升级座椅舒适性、加宽卧铺尺寸、增设挂衣杆、优化内饰色调和面料等,整体功能性有了大幅提升,实打实的迎合了众多卡友需求。
动力方面,该车搭载东风康明斯ISZ560型号发动机,最大输出560马力,最大2640牛米,国五排放标准。2020款天龙旗舰在发动机扭矩方面进行升级调教,大涡壳发动机设计,提升高原适应性,同时改善油门特性,优化发动机性能。爆发力更强,动力响应更快。
DT14系列变速箱沿用了沃尔沃14挡手动变速箱的技术,采用全同步器换挡形式,挡位清晰,操纵简单。较大的头挡速比,保证了车辆起步驱动力。挡位间极差较小且分布均匀,保证发动机动力输出平顺。
该款变速箱带有了主动润滑技术与水冷技术,保证车辆处于长下坡、长上坡时不会因为箱体倾斜,出现润滑不充分的情况。同时避免变速器长期在低速、重载、爬坡情况下工作出现高温的情况,以提升变速箱可靠性。
除此之外,还可匹配东风DA14自动变速箱,选装福伊特液力缓速器、取力器。
2020款天龙旗舰标配铝合金转向轮和米其林轮胎,可以说是一次到位,在重卡车型中还是比较少见。并带有康迈润滑轮端,可大幅延长换油周期,降低维护成本,省钱省力省时间。
副油箱还可以添加低标号柴油,例如-10号或者-35号柴油。这样的好处在于,可以保证车辆在严寒地区顺利冷启动,当车辆着车预热完成后,行驶时又可以切换为添加0号柴油的主油箱,经济性更佳。
轻量化方面,天龙旗舰通过铝合金车轮、铝合金储气筒、铝合金油箱等轻量化零部件,来降低整车自重。并且,车辆内部骨架也采用高强度钢板和铝合金复合结构,在保证可靠性的前提下天龙旗舰实现系统降重。
据悉,后续将率先使用铝合金传动轴!质量更轻,传动效率更高,有利于进一步降低油耗。
根据车辆后桥速比、轮胎规格、变速箱传动比最高为1时。通过卡车之家车速计算器可算出,车辆在1200-1400转经济区间时,时速为65-76km/h。同时,还可以选择带超速挡的变速箱,更适合高速公路等综合路况较好的用车环境。
东风天龙系列通过长时间的市场考验、技术沉淀和经验累积,早已在专线物流、公路运输等领域打下了扎实的基础。而2020款天龙旗舰的推出,在保留19款优势的同时,增加了更多舒适性和功能性配置。产品力更强,满足了卡友所需,价格也和19款的39.8万元相差不大,是一款诚意满满的高效物流卡车。
自2013年发布至今,天龙旗舰已经走过了7个年头。在这7年里,为了迎合用户使用习惯、满足不同卡友所需,不断更新升级优化,反复对车辆进行调校试验。最终让车辆在配置和动力链上也有了更丰富的选择。在公路上,天龙旗舰的身影越来越多,市场保有量不断增大,这就是最好的例证。(文/图 龚弋新)
柴油国六赠豪礼 时代领航送关怀 !
国六切换实施在即越来越多的客户已经购买国六车辆在国六车辆的使用中如果长期使用劣质车用尿素会导致后处理系统故障减少SCR系统使用寿命为了提高用... 2020年05月05日
