来卡车之家App搭载国六发动机 多举措减肥降重
动力方面,这款国六版骏铃V5搭载的是安徽康明斯HFC4DB3-2E发动机,最大输出功率为95kW,129马力,排量为2.183L,在1400-2400rpm时可爆发最大扭矩320N.m,可以达到国六排放标准。
这款发动机是江淮自主研发的国六柴油发动机,整机采用2000bar高压共轨、电控EGR、涡轮增压及DOC+DPF+SCR+ASC后处理技术,达到了国六b排放标准,B10寿命可以达到50万公里。
与之匹配的是江淮六安的5挡变速箱,变速箱壳体采用的是铝合金材质,可以降低车身自重。
后桥采用的是4吨级后桥,后桥速比有多种选择,包括4.33/4.875/5.591,不同细分市场的用户可以根据自己实际的运输工况、货物等选择最合适的底盘配置。
悬架方面,这款车采用的是抛物线设计,前5后4+3。
轮胎规格为7.00R16LT,另外,如果卡友们想要更轻的自重,可选择铝合金的轮辋。
另外,这款国六版骏铃V5采用的是江淮180新平台车架,车架和轮距都有所加宽,后轮距为1.560m,行驶和转弯时可以更稳定,降低车辆发生侧翻的可能。
是否“轻量化”也是如今轻卡用户在选车时关心的重点,这款国六版骏铃V5同样进行了努力“减肥”,除了铝合金变速箱壳体以外,还采用了塑料油箱、铝合金防护栏、铝合金储气筒等大量轻量化技术,实现整个车有效降重。
手动挡的钱买自动挡 重汽免费升级为AMT
近日,从中国重汽销售部获悉,为推动国产卡车AMT发展,即日起,购买中国重汽豪沃牵引车、豪瀚牵引车等车型,就可以享受免费送AMT变速箱的活动,同时还享... 2020年03月26日
