来卡车之家App【卡车之家 原创】解放J6P的牵引车,咱们都已经看习惯了,这次我们换个口味看看载货车,前面既然说到了“吃”,那今天就来看一款专门用来拉食物的解放J6P 8x4质惠版绿通款国六载货车。
● 外观设计倾向动感 经典造型不过时
这款车的外观采用了解放J6P在2016年的改款造型,这个造型的J6P也已经跑了好几年,既不失当年经典J6的风格,又显的更精致和动感。
因为驾驶室本体没有变,所以车辆顶部的造型变动不大,毛体“解放”二字是解放多年来最明显的标识。
后视镜依然是分体设计,主镜和广角镜分开布置。主视镜支持电动调节和加热功能,跑绿通赶时效,不少车都是双驾驶员,电动调节可以方便不同身高体型的驾驶员随时调节后视镜视野。
新J6P的大灯是非常有亮点的改进之一,大灯不光造型改了,还配上了LED的日间行车灯,感觉整车多了一分动感气息,少了一分老气。另外,底部的灯组包括转向灯、雾灯和补光灯,设计也是切合使用实际。
侧面来看,J6P的驾驶室造型还是大家非常熟悉的,2007年J6刚诞生时,侧面车窗、卧铺窗及后围的线条设计就让人眼前一亮,很大胆又很协调。
三级登车踏板最上一级被车门盖在里面,采用铝材防滑镂空设计,如果到果园或者蔬菜大棚区装最新鲜的食品,难免脚下要踩泥,这个踏板就能刮掉泥水,还能漏到地上。
“质惠版 绿通”五个金属色泽的车辆标识,将这款车定义为更加实惠的绿通专用车型,解放这个标识做工还是不错,挺有质感,不过希望后期不要脱落。
拍摄的这款车上装的是9.4米长的封闭车厢,经常跑绿通的卡友多数使用仓栅车厢,可以根据自己的需求选择上装;冷链还可以选择冷藏车厢。
● 外观点评:解放J6P的整体风格从首次出现到现在差不多13年了,造型的确很经典,否则也不会流行这么多年。大灯应该是这款车外观方面给人印象最好的位置。
● 跑绿通拉标载 底盘针对性很强
跑绿通意味着拉标准吨位,但是车速要快,在不超速的情况下顶着限速跑,才能保证运输的时效性要求,毕竟瓜果蔬菜等都是有保质期的,那么这款车的底盘配置就要往高车速方面倾斜。
动力方面,解放动力(锡柴奥威)CA6DM2发动机被安装在这款车上,11升排量,460马力的动力,最大扭矩2300牛米,并且满足国六排放标准,以应对国六排放标准要求。
与CA6DM2国六发动机匹配的是一汽解放CA12TAX230M全铝壳变速箱,共有12个前进挡位,最高挡为超速挡,速比0.783。
前桥则是解放新F5N-2050车桥,前桥车轮采用盘式制动器,并且前桥为3片钢板的少片簧悬架。新车的前桥轮距相比之前的8x4载货车,轮距增加了100mm,这对于车辆的稳定性来说更好。
后桥则是解放新435车桥,速比是3.727,采用传统的10片钢板的多片簧悬架和楔形制动器,能够保证车辆的承载性能,毕竟绿通不是快递,拉吨位还是占据主要位置。
全车轮胎为12R22.5型号的正新真空胎,轮圈采用高强度钢圈,如果还想进一步降低车辆的自重,可以选装铝合金轮圈,全车12个轮圈也能降低至少300公斤的重量。
根据这款车的发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号可知,这款车在1200-1300转的转速区间内,车速可达每小时81-88公里,如果拉着特别着急的货,转速还能更高,车速也能更快,温馨提醒不要超速驾驶。
电瓶、储气罐、空气处理单元、油水分离器集成在车架左侧前部。
铝合金主油箱也在车架左侧,体积比普通牵引车其中一个油箱要大,容积应该能够达到700升;车架右侧还有一个副油箱,目测容积在300升左右,两个油箱能够保障至少3600-3700公里的续航里程,减少进站加油的频率,节约停车时间。
后处理系统依然是解放的气驱尿素喷射系统,雾化程度高,不容易结晶,不容易出现故障,这也为追求出勤率的绿通车提供了支持。
因为是国六排放,所以后处理的体积比较大,也没有像传统载货车那样把排气管放在大梁底下,而是跟牵引车一样,布置在车架的一侧。
● 底盘点评:绿通车讲究时效,跑的就是速度,底盘够稳、够可靠,才能让车主和驾驶员放心的奔驰在旅途中。8x4车型因为其自身的构造,行驶稳定性就比其他驱动车型的车要强,而这款J6P的底盘更是进行了优化,兼顾了承载性和高车速的双要求。
● 内饰偏向稳重 凸地板倒也紧凑
可能是我比较喜欢黑色,打开车门看到偏黑色内饰配色,还是打心里喜欢的,黑色是百搭色,不过可能不太耐脏,需要经常把落下的灰尘擦掉。
主驾驶座椅采用一体式靠背,安全带也集成在座椅上,看起来还是很高档的。座椅除了气囊减震外,支持一键充放气、阻尼调节、仰角调节、两级腰部支撑、座椅通风和座椅加热功能。拉绿通的卡车多数都为了赶时间而缩短休息时间,长时间坐着,座椅不舒服真的很难受。
仪表盘外廓采用银色装饰包边,仪表采用了新式设计,相比老J6的仪表盘看起来更有档次,而且表显读数看起来也更清楚。
这个方向盘就有点跟仪表盘不搭配了,如果用新J6P的多功能方向盘会更好,如果不用多功能方向盘,在方向盘添加装饰也能够看起来不这么素。
中控台的设计还是我们熟悉的造型,空调出风口和底下的杯座区域装饰为解放惯用的银色拉丝,J6P、J6L、JH6等车型都在用这个装饰。
电气喇叭转换、大灯高度调节、驾驶室举升锁止开关、DPF再生开关在驾驶员左手边。
危险报警灯、前后雾灯、阅读灯、轴间差速锁和载荷动态开关在驾驶员右手边,这样两大类按键分开两区,减少了驾驶员误操作的几率。
自动空调也是进行过升级的,据工作人员介绍,相比较之前的车型,这款车制冷量提升了15%,达到舒适时间减少10分钟;制热量提升30%,达到舒适时间减少15分钟。
主驾座椅右边是水壶、水杯的放置处,水杯座有限位器,能够把水杯卡住;水壶座有限位器和固定绷带,这样就能很好的保护暖壶,另一方面也安全,毕竟暖壶里是开水。偷偷说一句,暖壶在驾驶室颠炸了,我可是体验过。
中间虽然不是座椅,不过可以打开,里面分为一大三小储物格,基本上随车携带的小物件都能囊括到这里了。
因为J6P的驾驶室后围是略微突出的,所以卧铺的宽度还是不错,另外J6P是重卡驾驶室,所以卧铺空间还是很充足的。在新发地卖货一卖就是3-4天,旅馆一晚上200元,自己车上睡觉不香吗,钱留着回去给孩子买文具多好!
头顶的储物空间也很充足,左边和中间通过一个门打开,里面可以储存大体积的物品,大衣、被褥等等;最右侧小储物箱可以放日用品等。
● 内饰点评:这款车的驾驶室内部设计还是比较漂亮的,黑色内饰很稳重,座椅功能齐全,至少驾驶员长时间开车没那么受罪。驾驶室内部整体还是延续了老款车型,该有的功能可一点不少。
专业的车干专业的活,这就是“专车专用”的概念。解放之所以推出不同版本的卡车,其实也是把专车专用工作做好,细分产品针对细分市场近些年已经很明显了。这台车外观是家族式,但是底盘和内饰的很多设计都是针对绿通运输打造的,不失为一款跑绿通的可推荐车型。(文/图 李鹏飞)
德州国四以下禁行 河北国五下禁入单位
近日,伴随着复工潮的来临,货车司机们也有了开工的机会.各地政府纷纷出台相关政策,要求切实做到疫情防控和污染防治攻坚两不误,确保取得疫情防控阻击... 2020年02月25日
