江淮恺达
竟然号称"轿卡" 江淮康铃X5实力几何?
【卡车之家 原创】过去,父辈对车要求不高,皮实耐造、能拉能跑、不容易坏就行了。到现在,年轻一代对车的要求更高,不仅能拉能跑,要省油,小毛病还要少之外,他们对车的要求还愈发高涨,年轻一代更看重车辆的舒适性、做工和车辆配置等。
竟然号称'轿卡'  江淮康铃X5实力几何?
而一般的车做工粗糙,配置较低,无法打动年轻消费者的心,那么是时候来看看一款具备优良驾乘体验的微卡了——江淮康铃X5。
● 造型简约 设计偏向年轻化
如果不是后窗玻璃那的一根大架,站在车头正面一眼看去压根看不出来这是一辆卡车,而是一辆面包车江淮康铃X5前脸简洁干净,两个眼睛似的大灯显得整个车萌萌的。整体展现出一种年轻化的造型。
整个车的风挡玻璃较大,坐在车内的视野很好,可以很容易看到车头的情况,减少了盲区。后视镜集成在门上,面积也比较大,可以方便司机观察车后的情况。
雨刮采用了卡车较少用到的无骨雨刮,相较有骨雨刮,无骨雨刮下压力更加均匀,贴合玻璃更好。
大灯四边采用了熏黑设计,使大灯如同画了一圈眼线一样有神。具体照明为远近一体大灯,外侧为转向灯,示宽灯集成在大灯灯碗内部,这也是一种很常见的设计。
可以看到该车具备雾灯位,但并未装备雾灯,这也是近年来最容易简配的配置之一。
发动机冷却液、玻璃水添加口位于车辆前脸处。打开前盖的方法和乘用车一样,从驾驶室内左下部拉开锁扣,就可以打开前盖。
来看江淮康铃X5的侧面,可以看到前风挡玻璃的倾斜角度较大,这样带来比较流畅的外形,起到降低风阻的作用。
可伸缩的天线,当信号不好的时候,可以拉出天线获得更好的收音效果。
侧转向灯集成在车门处,标红的X字母格外醒目,隔着老远就能看出这辆高端“轿卡”与众不同的身份。
车门把手为竖立造型。相比起那种平拉的把手,个人更喜欢这种竖立的把手,开门顺手,还不容易被塞小广告。把手后面的B柱还特意扣了一个凹槽,与门把手契合,既人性化,又有设计感。
侧后方45度是我认为这辆车最好看的地方之一,车身侧面整齐干净,通俗的说,就是“板正”。
车尾有清晰的尾标注明这辆车是江淮汽车旗下的康铃品牌。尾标为暗金色尾标,高档而不俗气。
尾灯光源为卤素光源,后期可以通过更换LED灯泡的方式来升级。尾灯外壳的质感不错,比较有韧性,轻微磕碰也不容易碎。
点评:江淮X5造型时尚,外观大气,流线型的驾驶室造型可以降低风阻减少油耗,可以说是上得厅堂,下得厨房。
● 维护保养很方便 搭载国六排放113马力发动机
车门上的国六贴纸向我们说明了这辆江淮康铃X5符合国六排放标准。
维护发动机很方便,不用像轻卡那样将驾驶室举升起来。我们只需要来到车内,折叠副驾座椅靠背,打开副驾座椅前的2个锁扣,拉起副驾座椅后。发动机的真容就展现出来了。锁扣设计的也比较贴心,锁扣上有一块软质护垫,可以保护锁扣及乘客。
发动机盖板背面使用了厚实的防火隔音棉,配合盖板的四周一圈厚实的密封圈,可以起到较好的隔音隔热的作用,增加驾驶室内的舒适度。
可以看到,江淮康铃X5发动机位置布局的比较合理,检查加注机油、更换皮带、更换火花塞都很方便,操作上面都留了足够的空间。
江淮康铃X5搭载了一台来自五菱柳机的LJ4A15Q6汽油发动机,符合国六排放标准。这台发动机最大可以输出113马力,147牛米扭矩。4缸16气门设计,最大扭矩来得更早,红区转速达6000转,高速跑个100没问题。此外,在柴油机进城受限的地区会比较有优势。
看完了发动机,我们来看看底盘。车身左侧布置了一个容积为60L的塑料油箱,按照百公里12L油耗计算的话,一次加油足够行驶约500公里。
外置燃油滤芯更换起来非常方便,稍有动手能力的卡友完全可以自行购买配件更换。
车辆右侧布置了有空调散热器、蓄电池和空滤装置。
空调散热器在这种微卡上侧置是比较常见的设计,合理利用了侧方空间,不会与发动机水箱散热冲突,散热效果更好。
单块12V蓄电池,对于轻卡来说已经足够使用。蓄电池采用螺栓固定,拆卸比较方便,但也存在容易被盗的风险。
空滤单元布置在靠近车头的位置。这种空气滤芯采用快拆设计,更换起来很容易,拉开4个拉扣即可更换,不用拆装任何其他部件。
这辆江淮康铃X5前桥为1.5吨级,3片钢板弹簧。保证承载能力的同时也尽可能减轻自身重量,符合轻量化潮流。
值得一提的是,江淮康铃X5的前轮采用了盘式制动系统。相比鼓刹,盘刹的制动稳定性更好,车辆不易侧滑。同时盘刹的散热性能也更好一些。
后桥速比为4.875,吨位为2吨,匹配了5片钢板弹簧,并有2根减振器加持,使得车辆在承载货物的同时,乘坐舒适性也得到提升,颠簸路面行驶时后桥弹跳也更小。
轮胎方面,江淮康铃X5采用了朝阳轮胎生产的175/75R16 LT的轮胎。后轮采用双胎,多拉、重载不是问题。
● 货厢设计接地气
江淮康铃X5的货厢可以说是一个亮点,它的货厢地板采用了瓦楞板,这样可以垫高货物,这样的好处在于便于排水,车厢底部不会积水,导致货物打湿。
同时,瓦楞板在一定程度上可以加强货厢的强度。此外,货厢的尾板甚至还带有钩索,能够让车辆尾板水平开启,摆摊,上下货物都很方便。
点评:设计人员可以说充分考虑到后期保养维护的便捷性,将发动机布置的较为合理。货厢的防潮设计很接地气,同时尾板可以平挂的设计,充分考虑到拉货的实际需要。
● 双层胶条 准轿车级内饰
拉开车门,不出意外,江淮为康铃X5配备了双层密封条。相比单层密封条,双层密封的隔音降噪效果更上一层楼,大大提升了车辆的NVH性能。车门下沿还带有独立的胶条,这个是用来防止泥沙污染,避免上下车时弄脏裤腿的设计,给赞!
镀铬工艺的把手提升了内饰的精细程度。车窗为电动车窗,其中主驾侧车窗为一键升降。门板下方的储物空间也较大,零碎物品存放不是问题。
值得一提的是,江淮康铃X5具备开门提示灯的功能。打开车门,车门内侧的红色提示灯会亮起,提示后方行人车辆注意。
稳重的四副方向盘配在一辆货车上再适合不过。虽然没有集成多功能按键,但方向盘的手感及防滑程度都做得较为上乘。
方向盘后左侧为灯光控制杆,做工细致,指示图标与乘用车无异,大灯、雾灯、转向灯及远近光的控制都集成与此。右侧为雨刮控制杆。
仪表盘采用了江淮目前最新的指针仪表盘,左侧为发动机转数表,并集成水温表,右侧为车辆时速表和燃油表,这种布局挺像奥迪的那种指针式仪表盘,很时髦。
中间为一块液晶屏可以显示车门开关状态及安全带提醒,在此也可以看出,这辆江淮康铃X5在成员乘坐安全提醒方面做得十分到位,已经和轿车看齐。
中控台区域略微向驾驶员倾斜,各个区域划分十分清晰,按键伸手即可操作,不用起身挪动。
最上面为出风口和危险警示灯按钮。危险警示灯按键为半透明注塑工艺,看上去晶莹剔透,十分显眼。最常用的空调AC按钮和比较常用的内循环开关放在距离驾驶员比较近的地方,方便开关。
下方则是收音机音响系统。可以看到这台收音机支持USB输入、收音功能,下方凹槽放个手机很方便,略浅的进深可以让手机凸出来一些,方便拿取。
空调系统位于中控台右侧,为3个旋钮,可以分别控制空调风道、风量和温度。我最喜欢这种旋钮操作,十分适合盲操,此外3个旋钮上都带有一个指示灯,夜间开车也能一目了然。
值得一提的是,江淮康铃X5内后视镜带有手动防炫目的功能。白天送货,晚上空车回家,遇到后方开启远光的车辆,可以拨动防炫目开关,防止光线直射司机,这是一个非常实用的配置。
驻车制动位于驾驶员右侧。在正副驾驶中间还有一个移动扶手,放下来是2个杯座的扶手,当不需要这个杯座的时候,往上一抬,可以获得更大的乘坐空间,是一个比较讨巧的设计。
副驾前方有1个储物格及手套箱,大小适中,够用。手套箱的高度略矮,如果能高一些就更好了。
驾驶室后方玻璃够大,视野良好,倒车观察很方便。美中不足的是驾驶室后方没有任何软质材料包裹,钢板暴露在外,与整车显得有点格格不入。
车顶的通风装置通过旋钮开启,前面的拨杆可以选择是进风还是出风,充分满足各种消费者的需求。
点评:江淮康铃X5内饰做工确实上乘,防炫目后视镜实用配置的加入,非常加分。开关门具有一定的厚重感,显得比较高档。此外,仪表盘的配色、造型也十分悦目。
● 总结
江淮康铃X5整体做工可以说得上是很好的。从底盘搭配、货厢的设计、轿车化的内饰及加分的配置,甚至车门开启、关闭的质感来说,可以称得上优秀的水平,不愧为“轿卡”的称号。如果某些细节地方能够加以完善,产品的竞争力将会更强。(文/图 朱鹏飞)
江淮 恺达X5 1.5L 113马力 3.5米单排栏板微卡(国六)(HFC1030PV4E2B4S)
五菱柳机国六3.5米核载:0.995吨
厂商指导价:6.28万元
前提布局AMT市场 欧曼要引领重卡发展
12月4日,欧曼在成都发布了最新的重卡AMT战略,宣布欧曼旗下GTL、EST、EST-A等牵引车车型均可以装配ZF的第四代AMT变速箱,并且在未来,欧曼旗下的载货... 2019年12月05日
