专注重庆市场二手车评测
愿中国没有难跑的车。
【卡车之家 原创】看着货车保有量一天一天的创新高,然而大家的日子却越来越不好过,面对现在这种低价货源你不拉有人抢着拉的局面,我们现在需要精打细算,减少每一块钱的支出,如何降低行车费用将近一半的油费就显得尤其重要了。
现在重庆柴油价格已经达到7.57元/升了,发动机运转就需要烧油,这可真是烧的白花花的银子。但是怎么让发动机运转的更有效率?怎样让发动机烧更少的油做更多的功?这也是有学问的。
1、让发动机运行在经济转速区域。发动机的转速范围是很宽的,但是经济转速范围一般也就几百转的区间。开车的时候,大家可以看仪表盘发动机转速表中绿色区域,这个区域的转速我们一般称为发动机经济转速。有些车辆仪表盘并没有标注出经济转速范围,那么发动机额定转速的60%左右基本就是发动机的经济转速。
2、让发动机的负荷在合理范围之内。发动机负荷体现在油门大小上面,除了保证发动机在经济转速下,更应该重视发动机负荷。在同一转速下,随着发动机负荷增加,发动机燃油消耗率呈现的是一个U字型,即负荷低和负荷高对应的燃油消耗率都是比较大,只有发动机负荷在60%左右的时候,发动机燃油消耗率才是比较低的。所以大家不能憋车,要及时换挡,让发动机处于一个合适的负荷范围。
3、润滑油标号以及加注量。柴油机润滑油标号一般由两个部分组成,比如CJ 15W-40,CJ表示机油等级,现在一般比较常见的就是CF、CH、CI、CJ,C表示柴油机机油,后面的字母FHIJ,是根据字母表顺序越到后面机油等级越好,这是第一部分;第二部分15W-40,前面的15W表示机油低温流动性,前面的数字越小,低温流动性越好,更有利于冷启动,后面的数字40表示100摄氏度时候的机油黏度,数字越小,黏度越小。
高温黏度越小,发动机运转时内部阻力就小,发动机每转一圈所需要消耗的功就越少,相对的发动机就越省油。建议长期高速标载的物流车选用低黏度的润滑油,卡家商城就有卖,便宜而且质量有保证。对于机油加注量,可能大家没啥意识,认为越多越好,其实这是错误的观点。
机油的加注量绝对不能超过机油尺上限,否则将会导致动力弱、发动机烧机油、油耗增加的现象。在机油尺下限到上限之间,卡友们的选择又不同,我建议加至下限处即可。
机油加注量越多,所花的成本越高,而且发动机内部阻力会增加,油耗相对也会增加,燃油经济性也会降低,只要不低于下限处,就足够保障发动机润滑需求。
4、发动机水温。发动机温度对燃油经济性的影响特别大。比如,当发动机刚启动的时候,由于发动机温度低,电控系统会多喷油,让发动机迅速达到合适的工作温度。而部分卡友的车还是风扇直连皮带轮,更有甚者少部分卡友将硅油风扇或者电磁离合风扇用铁丝绑着,让离合功能失去作用,直连皮带轮。
这样做就会导致,a、发动机升温慢,增加油耗;b、发动机一直处于低温状态,电脑板会控制多喷油,增加发动机温度,同样导致油耗增加;c、风扇长时间转动,也是在消耗发动机做功,增加油耗。
可见,发动机温度低,百害无一利。我建议卡友们在选配置的时候,能够选配电磁离合风扇一定要选,因为只有电磁离合风扇才能更加精确的控制发动机温度,让发动机一直保持在85-95摄氏度的合理温度范围。
5、发动机进气。发动机空气滤清器一定要及时吹灰或者更换,若由于灰尘的聚集导致发动机进气阻力变大,将会减少发动机的进气量,涡轮增压器的吸气效率和压缩效率均会降低,从而增加油耗。
6、柴油品质一定要过关。现在出厂的货车都是国五排放,传言马上国六又来了。面对现在中石油、中石化7块5以上的油价,大家都动了小心思,能不能加点小油,毕竟一升便宜1块多,1000升大油箱加满就少1000+块钱。我要说的是可以加,没毛病。但是大家一定要知道小油的来货渠道,只有那种从正规油库批发出来的,非法卖散装柴油的才能加。
这种为什么能加呢?从正规中石油中石化油库批发出来的,油品有保证,这种渠道减少了部分税费,减少了加油站建设成本,所以一般是没毛病的。其他渠道这里就不建议了,容易出现加到不达标柴油的情况,不但增加油耗,还容易损害后处理系统。现在的燃油系统越来越精密,加小油一定要加装柴滤,保证柴油的清洁,卡家商场就有卖,加装也方便。
面对运费一跌再跌,油价一涨再涨的情况,我们只能想办法节省燃油开支,减少费用支出,熬过这个冬天,我相信春天一定会到来。(文/卡车之家特约作者:车来车往)
这是信息爆炸的时代,这是内容为王的时代;
有见地就能影响他人,有想法就能创造价值;
我们诚邀你成为卡车之家特约作者,用你的优质内容,为自己发声,为行业代言,成为商用车圈儿的意见领袖;
加入我们,携手卡车之家,共创优质内容,驱动行业前行。
特别声明:
本文由@车来车往 原创发布于卡车之家APP。未经许可,禁止转载。
本文为卡车之家特约作者撰写,仅代表该作者观点。卡车之家仅提供信息发布平台。
中集车辆携手客户构建物流新生态
目前中国经济正处于一个转型的重要时期,中国的物流业也正处于一个变革的阶段.在这关键的攻坚时期,物流和运输装备制造者怎么样才能更好地实现快速转... 2018年10月12日
