来卡车之家App● 技术升级 只为尾气更加环保
每次排放升级,都是围绕进气系统、供油系统、排气后处理系统进行改进和优化。在欧一排放标准之前,柴油发动机使用的是机械式供油系统和自然吸气的进气方式。
欧一:柴油机为机械式供油系统,增加喷油压力,让柴油的燃烧更加充分,降低尾气排放污染。
欧二:在欧一柴油机的基础上进行升级改进,体现在进气系统上,增加了涡轮增加或中冷器,供油系统依然使用的是机械式供油系统,但是供油压力进一步提高。
欧三:到了欧三阶段,柴油机技术升级较大,主要体现在供油系统上,可以说是本质上的变化,供油系统实现由机械控制到电子控制的转变,电控系统可以实现更加精准供油控制,供油压力更大。主要路线有:电控泵喷嘴、电控高压共轨、电控单体泵和电控H泵+EGR
欧四:欧四柴油机相比欧三柴油机供油系统没有本质变化,主要是采取一系列机内净化技术,比如提高供油系统的控制灵敏性和压力,进一步优化燃烧室和进气。另外,还会使用机外净化(后处理)技术。
后处理技术目前主要有2条技术路线:一种是采用SCR(选择性催化还原)技术,通过发动机内部内净化PM(颗粒物),机外催化还原NOx(氮氧化物);EGR+DOC+POC技术,通过机内净化降低NOx ,然后通过机外后处理系统捕捉PM。
欧五:从欧四到欧五,在欧四发动机基础上,根据欧四阶段采取的技术路线的不同进行相应的调整。采用SCR技术的柴油机相对容易,只需要进行部分配件和电控参数上的局部调整,而采用EGR技术路线的发动机则需要在管路上进行重新设计,并且需要增加DPF。
欧六:到了欧六,柴油机的供油系统多数会使用电控高压共轨系统,相比电控泵喷嘴、电控单体泵,高压共轨在排放控制上会更加灵活。同时也会引入EGR技术降低NOx,然后通过后处理SCR将NOx进一步降低,通过DPF过滤PM。但也有特例,欧洲的一些厂家宣称不需要EGR,只使用SCR配合DPF也能达到欧洲排放标准。
排放标准的提升,带动了卡车柴油发动机的一系列技术提升,在每一次的排放技术提升中都会对柴油机进气系统、供油系统和排气后处理系统进行改进和优化。排放标准的提升不单单让尾气变的更加清洁,也会让卡车的油耗降低。希望通过本文,大家能对于卡车排放技术能略知一二。(文/图 张立鑫)
百公里27.95升 重汽节油赛首战勇创佳绩
2017年5月15日,“油你掌控 效傲天下”中国重汽曼技术产品实况挑战赛正式在成都传化物流园拉开帷幕!在实况挑战赛期间由网络投票甄选出的12位人气王... 2017年05月16日
