重汽豪瀚
8X2第三桥提升 豪瀚J5G仓栅车主打绿通
【卡车之家原创】921治超新政后,四轴载货车总质量统一标准31吨,这就加速了8X2车型的发展。在重汽年会上,一款新推出的豪瀚J5G 8X2载货车显得很“异类”,堪称变形金刚。那到底是哪里异类呢?
与其他8X2后提升车型不同的是,该车提升桥为第三桥,驱动桥为第四桥。也就是说传动轴需要穿过第三桥,再将动力传输给第四桥。另外该车提升桥配备了横置、纵置共四个气囊,真是一言不合就变身
6X2/8X2想变就变 重载轻载更合理
6X2/8X2切换:这款豪瀚J5G 8X2载货车第三桥可以提升。当车辆在轻载或者空载时,随动桥可以通过气囊提升,整体结构类似6X2车型,有效减少轮胎磨损,降低行驶过程中的阻力,节省燃油。当车辆重载时,可放下随动桥瞬间变身8X2,增加整车承重能力。
第三桥可提升:当下较为常见的8X2后提升车型,一般都是提升最后一桥,结构较为简单。不过,这款车的提升桥是第三桥,最后一桥为驱动桥,蹲下看一眼觉得还挺复杂。该车提升桥有四个气囊,两个横向布置,负责提升车桥;两个纵向布置,负责承载。
第四桥为驱动桥:为了让传动轴通过随动桥,将动力传递到最后的驱动桥,第三桥采用类似前桥的“U”形设计,保证传动轴从第三桥穿过不受干扰。从结构上能看出,第三桥固定了左右转向羊角,不具备转向功能,“转向桥”就成为提升桥。
4条纵摆臂稳定车桥:与常见的中间气囊提升桥不同,该车第三桥比较特殊。U形的车桥每一端都有两个连接点,通过4条纵摆臂连接在车架上,保证车桥的稳定。
气囊横置:其中下摆臂有三个连接点,分别连接车桥、车架和横置气囊,既稳定车桥,又和横置气囊相搭配,利用杠杆原理提升后桥。
承载性能强 底盘轻量化
底盘其他配置:该车型搭载的MC07柴油机设计轻巧、油耗量低,可以持续处于最佳的工作状态。功率覆盖范围大(140-346马力)、加速性更快;发动机B10寿命80万公里,首次及间隔换油里程3万公里,节油又省事
重汽MC07.28-50发动机:实拍的这款J5G搭载中国重汽MC07.28-50,排量6.87L,最大功率280马力,当发动机转速在1200-1800转时,输出最大扭矩1100N.m。采用SCR后处理技术,满足国五排放标准。
10挡变速箱匹配重汽HW13710CL 10挡手动变速箱。
速比4.444:该车采用457驱动桥,速比为4.444。前双导桥均采用9片式板簧悬架,第三桥采用空气悬架,可以提升;第四桥驱动桥则采用9+6片钢板弹簧,承载能力可靠。
铝合金轮圈:全车配备三角轮胎,规格为12R22.5。采用铝合金轮圈,美观大气,有效降低车身重量。
蹬车梯:货箱侧面装配了蹬车梯,方便人员蹬车、盖篷布、整理篷布。
“腹肌”很拉风:外观方面,该车采用豪瀚经典驾驶室,凸起的“腹肌”状的进气格栅还是很有硬派风格的。
空间宽敞舒适:内饰方面,采用奔驰驾驶室,四点悬浮,气囊悬挂,舒适性良好。
编后语
这款豪瀚J5G 8X2车型,主打绿通、农副散杂等运输领域。仓栅式货厢栏杆可半拆、全拆,实用方便。该车总质量规定31吨,第三桥的提升能让该车在8X2和6X2之间轻松切换,视载货量而变身,更合理、更节能。(文/于少波 图/王鹏)
七气囊后桥可提升 T5G 6X2主打高端物流
单罐900L一个顶俩 豪瀚6X4天然气车图解
豪瀚J5G
豪瀚J5G 载货车
厂商指导价:16.07-31.5万元
泰国货车过桥时“仰面朝天” 太尴尬!
据英国《每日邮报》1月18日报道,日前,在泰国的巴吞他尼市,一辆负载超重的货车在行驶途中,经过一座运河大桥时,由于车辆负载过重,车身直接向后倾斜,... 2017年01月21日
