来卡车之家App该款车型的动力链也是一个亮点,锡柴CA6DLD发动机加上法士特超速挡变速箱以及4.875的后桥,使得整车底盘的速比达到了3.65。对于中长途标载运输而言这样的配置可以有一个较高的经济时速,并且锡柴6缸发动机相比4缸发动机相对油耗更低。
K5经典版4X2底盘采用的是锡柴CA6DLD-18E5发动机,属于锡柴恒威系列的产品,排量为6,6L,最大功率达到了180马力,最大扭矩也达到了680牛米。这款发动机最大扭矩区间为1300-1700转,转速区间大,换挡时动力衔接更好,对驾驶员驾驶技巧要求也相对低一些。
锡柴恒威这款发动机目前主要装配在中、重型载货车以及一些高端客车上,发动机采用的是4气门设计,相比2气门,4气门在进排气效率上更高,进而有利于提高发动机的燃烧效果,同时喷油器中置的设计可以使柴油的喷射更均匀。
同时这款发动机还满足国五排放标准,后处理采用SCR技术,为了满足后处理温度,排气管上包裹了一层保温棉。包裹了保温层以后排气管的温度下降比较慢,从而满足后处理的温度要求。
与这台6缸发动机匹配的是一台法士特的8挡变速箱,型号为8JS75C,这台变速箱最高档为超速档,速比为0.75。变速箱壳体为普通铁质材料,虽然重量上要比铝壳材质重一些,但是铁壳在一些恶劣的环境下更抗造。
为了保证整车的承载性,这款车型采用的前桥为3.5T,而后桥则是9T级的产品,后桥速比为4.875。结合超速档变速箱,整车底盘底盘速比达到了3.65,经济时速比更高。
新车优惠 沧州帅铃H330载货仅售11.3万
据本站最新消息,2016年8月28日江淮帅铃H330 141马力 4X2 4.18米单排仓栅式轻卡新车抵达沧州庆远达汽车销售有限公司,官方建议零售价11.3万元,近期有... 2016年08月28日
