来卡车之家App● 摆脱借鉴自主设计 管线布置需改善
和之前借鉴了太多东风的设计不同,十通昊龙系列开始有了自己的设计元素。外观整体上线条硬朗,完全甩开了之前的设计风格。整个前脸从风挡下沿开始到保险杠的脚踏板呈V字型设计,面板上的进气格栅和保险杠上的脚踏板相呼应。
两边的倒车镜均有主视镜和凸面镜来减少盲区,再加上布置在副驾侧和前面的照地镜,可以最大化的减小驾驶员的视线盲区,提高行车的安全性能。前挡风玻璃上的遮阳板可以过滤上午和傍晚时分的太阳光,让驾驶员的视线受干扰的程度尽量减小。
两幅式的中网终于摆脱了东风的影子,形成三环十通自己的风格。可掀开的前面罩缝隙宽度两边几乎一样,这也是装配工艺优良的体现。两幅进气格栅的旁边是导流槽,可以在高速行驶的时候将空气“压”入从后端高速吹出,降低雨水沾到车门上的可能。
整体式保险杠中下部的位置做了防滑处理,方便驾驶员蹬车对挡风玻璃进行清洁,减少滑落的情况出现。不过踏板的位置有些过于低也没有设计二级踩踏,清理挡风玻璃的上半截,还是有一定的困难。同样线条硬朗的集成式灯组采用卤素灯泡,并没有过过多的装饰,显得简洁干练,通过驾驶室的高度调节旋钮可以实现大灯的高度调节,来应对不同重量货物装载之后灯光的可靠性。雾灯被布置在大灯组的下方,在路面情况比较复杂的路段还可以打开作为补偿照明使用。
昊龙的驾驶室侧面线条设计在车门的下三分之一处,增加车辆美观程度的同时,还能够提高车门的强度。卧铺位置并没有采用可开启玻璃,不能在休息的时候打开通风,看钢板封上的样子来说,应该是之前驾驶室开模的时候预留了小窗,但是在量产的时候并没有采用。
前面罩通过两侧的锁扣从车外直接打开,这样的设计可能有很多卡车司机和我不太放心,怕容易被盗或者被认为损坏,但是所有的防护都是防君子不防小人,所以各位朋友在停放车辆的时候,还是选择安全的地方更加靠谱一点。
前面罩上面有一根支撑杆,打开之后可以顶在下方方便检查车辆。由于是4x2的车辆,电路和气路的管线也没有那么多,所以这两项管路和空调管路的布置比较整洁。但是下面的换挡软轴和高低速转换气管,以及车辆的气喇叭管线,就显得有些凌乱了,也容易相互干涉给日后的时候留下隐患,希望厂商能够注意这些问题。
效力中东油田 徐工即将交付35台随车吊
近日,徐工向中东交付的15台SQ8ZK3Q随车吊正在准备发往港口,这批随车吊将会被用在中东的油田项目上.此次合作是徐工与中东继去年年初“4亿元定单”之... 2016年05月24日
