来卡车之家App【卡车之家 原创】近日,小编在走访江淮经销商的时候,发现江淮把旗下的两员动力明星放在一起展示:康明斯的ISF和潍柴的WP3。这两款机型是轻卡从4JB1时代向新机型换代的两款主要机型。很难不让人产生对比的想法。江淮恐怕是目前国产轻卡中唯一同时提供ISF和WP3供用户选择的品牌。环肥燕瘦,真想左拥右抱同时拥有!可惜卡友的身下只允许一款发动机或轻喘或嘶吼,怎么办?到底是选欧美风,还是选本土范儿?小编在此试着帮卡友分析一下。
● 发动机总体布置各有千秋
总的来说,这两款发动机都集中了当代欧美先进轻型机的先进技术。其总体布置各有千秋。
ISF是一个系列,排量涵盖2.8升、3.8升到4.5升。机型紧凑,体积比同类机型小。采用后置齿轮室结构。
WP3采用创新的二级平衡机构,减少震动噪音。潍柴旗下的轻型机锐动力还包括WP4等多种排量的机型,也是一个系列,不过技术来源不尽相同。
从ISF的飞轮端(不带离合器总成)可以看出来,这是一个展示用机,螺栓都经过镀铬亮化,比较美观。
从WP3的飞轮端(带离合器总成的既视感)可以看出来,这是一个商品机,也许是江淮服务站的备品。
ISF的前端轮系采用一根皮带驱动所有的附件,一个涨紧轮。好处是结构简单减少零件数量,弊端是一个地方坏了,整条动力链就不工作了。
WP3前端轮系有两根皮带,对应两个涨紧轮和两个惰轮。
● 配件都是系出名门
看完总体布置,来看看各个主要的配件。康明斯因为旗下有自产的五大系统,因此ISF用自产的零部件多一些。WP3则更多采用合资或独资的名牌配件。
ISF和WP3都是采用博世的燃油喷射系统,都有国五机型。
ISF和WP3都采用高压共轨的燃油喷射系统,这也是国五柴油机型的主流配置。
ISF采用克诺尔的空压机。
WP3采用水冷空压机,减少窜油窜气。
ISF的气门室罩盖上的康明斯LOGO。
装配到整车上时,WP3发动机上面有保护罩。保护罩既保护了发动机的精密元件免受灰尘和湿气的影响,也可以减少噪音隔绝传导。
ISF采用合成塑料的油底壳和模块化的滤清器。冬季严寒的时候切忌明火烤油底壳。
WP3采用钢制油底壳,底部加焊机油沉淀箱增加容量,这是对中国工况和车主养护习惯的尊重。
WP3所有的附件都采用名牌产品,可靠性高。一些易损的电器件都采用品质过硬的品牌。
皮带采用涨紧轮,预紧力自调节。
ISF采用带废气旁通阀的霍尔赛特增压器,改善低速扭矩。WP3采用博格华纳增压器,据介绍,博格华纳专注小排量机型的增压器。
ISF采用佩特莱起动机,WP3采用博世起动机。这些都是牛气闪闪的大品牌,可以让人放心使用。
WP3和ISF都采用佩特莱发电机,同样带涨紧轮。
WP3的所有线束都采用泰科线束,可靠性好。
看完外围部分,不难发现,ISF和WP3基本上是同一时代的先进机型,采用了高标准的配件供应体系。在发动机内部,涨断连杆、锻钢曲轴等先进技术也是它们高可靠性高品质的原因。ISF升功率高,最高有168马力的机型。WP3则是潍柴将重型发动机的低速大扭矩特性引入轻型机,最高有320Nm扭矩的机型。好比干将与莫邪,难分伯仲。也许只有等待卡友在实践中检验了。(图/文 梅振)
年初促销 深圳依维柯超越C300轻卡降6千
今天卡车之家从深圳市丰庆源实业发展有限公司了解到,店内正在进行南京依维柯超越C300轻卡促销.颜色为科技蓝.促销时间为2016年02月25日-2016年03月2... 2016年02月25日
