来卡车之家App【卡车之家 原创】冰雪奇缘是个美丽的童话故事,但是对于北方的卡友而言却是冰寒刺骨的惨痛经历。每逢入冬,驻车加热器无疑是最火的话题,在驾驶室里放肆的裸睡并不为过。驻车加热器的热效率颇高,确切的油耗有多少却鲜为人知。为此,卡车之家展开了一场驻车加热器油耗的专题测试。
通过联系卡车之家论坛卡友“未来有我”黄师傅,他的解放J6P安装的正是伟博思通的气热型驻车加热器。在黄师傅途径北京大兴物流园期间,卡车之家一行人对其驻车加热器进行了实际油耗测试。
● 加热器油耗 鲜为人知
在2015年11月份的武汉商用车展上,伟博思通作为主流车企选装的驻车加热器产品在展会上亮相。恰逢初雪到来,卡友黄师傅第一时间安装了这款驻车加热器。他的车经常跑东北、新疆、西藏等一些严寒地区,对加热器的需求不言而喻。
从安装到现在已有3个月的光景,黄师傅的感受就是温暖惬意。据他介绍,经常在西北地区遇到大雪封山or受困于高速路上,但自从用了驻车加热器,这个冬天温暖度过。春节前在飘着鹅毛大雪的东北物流园,等待卸货装货的时候,黄师傅也能在车里舒舒服服的安心休息了。
论坛卡友“未来有我”黄宪师傅安装的伟博思通驻车加热器
黄宪师傅经常跑青海、西藏等高海拔地区,通过他的观察,海拔4000米是他所安装驻车加热器工作的一个分水岭,超过4000米以上的海拔,驻车加热器还存在一些不足,由于氧气稀薄,会出现燃烧不充分和无法燃烧加热的情况。
至于油耗到底能有多少,他自己也没有测试过,只是主观判断要比他的电喷车怠速运行时消耗的少很多。知晓我们想做一次驻车加热器油耗的测试,二话没说就答应了,也希望借着这个机会与更多卡友一起分享心得与感受。
黄宪师傅的车是双油箱设计,加热器的油路是通过连接副油箱进行取油的,如果直接燃烧油箱中的柴油进行测试,肯定会造成结果不准确。为了让整个测试过程更加准确和直观,我们用一只透明的矿泉水瓶充当临时的油箱,拆下副油箱上的吸油管插入瓶中进行测试。
伟博思通驻车加热器标配的电子脉冲泵,采用间歇性的工作方式,标称全功率运行消耗一升柴油需要四个小时的时间,果真如此吗?我们将一个500毫升的矿泉水瓶装满柴油,测试一下需要多长时间才能消耗完。
虽然已知矿泉水瓶的容积为500毫升,但由于没有准确的进行测量,所以测试结果容易产生很大的误差,尤其加热器的油耗还非常小,存在误差的测试结果也就失去了参考价值。所以为了最终测试结果的准确性,我们决定对瓶中的柴油进行去皮称重,得到的数据为0.44千克,最后通过计算公式计算出消耗的柴油量。
● 节能环保 过冬利器
整个测试流程和所需工具都准备妥当之后正式开始,在驻车加热器启动的同时,我们用手机的秒表开始进行计时,准确的把控测试的时间,最终得出的数据也更加准确。
在测试的过程中,我们也会不定时的观看耗油量,从几次观察的结果来看,驻车加热器燃油消耗的速度确实非常慢。由于测试时北京的天气已经转暖,所以为了能够保证加热器可以全功率运行,整个测试过程都是打开驾驶室的车门进行的。
测试的时间接近两个小时的时候,目测矿泉水瓶中的柴油已经见底,我们考虑到如果继续,可能会造成供油不足的情况,所以准确在两小时的时间,关闭了驻车加热器。此时瓶中的柴油已经所剩无几,取出吸油管之后,开始对剩余的柴油进行去皮称重。
经过称重,得出此时瓶中的柴油为0.04千克,与测试之前相比,两个小时的时间,驻车加热器共消耗了0.4千克的柴油。得知所消耗柴油的重量之后,根据已知的柴油密度为0.85,通过密度可以计算出此次测试一共消耗了0.47升柴油。
经过实际测试,可计算出黄宪师傅车上所安装的伟博思通驻车加热器的油耗为0.23升每小时,符合其标称的全功率运行4小时消耗一升柴油的油耗。在实际停车过夜时使用,按照8小时的休息时间来计算,最多2升的柴油就足够了,按照现在的油价只需10块钱左右。
结束之后,一直参与此次测试的黄宪师傅说,从实际测试的准确数据来看,驻车加热器的油耗是肯定要比车辆怠速运行要少的。想到自己在刚进入冬季的时候就选择安装驻车加热器,度过了一个温暖的冬天,就不由自主的大笑起来。
冬季对于经常跑北方的卡友来说,是一个非常难熬的时期,驾驶室的玻璃上挂满了霜花,过去没有条件只能多加棉被御寒。现在有了驻车加热器,可以让冬天的驾驶室变的非常温暖。不过也有习惯了寒冷的老司机认为加热器成本太高,觉得安装不合适,在特别冷的时候还是习惯怠速运行来取暖。
其实这是一笔长远的经济账,第一车辆安全方面,长时间怠速运行发动机会造成增压器漏机油、零部件早期磨损等故障,而驻车加热器则会更加安全;第二,实测每小时0.23升的油耗,相比发动机怠速运行也更加节能环保,无形中更节省了燃油成本。所以北方卡友冬季取暖,卡车之家推荐安装品牌驻车加热器。(图/文 董鑫焱)
战斗民族酒后驾驶不要命 警察开枪迫停
战斗民族的彪悍一直都为世界所知,这不,一个酒后驾驶的轿运车司机竟然拉着一车子的新车,左右变道走“S”形,彪悍地不得了.后面的警察不停地鸣笛、警... 2016年02月26日
