扭矩VS转角法 北京老炮谈拧螺丝的门道
● 扭矩法扭紧 预紧力相差40%
介绍了螺栓的尺寸型号和强度,我在给大家说说螺栓的安装方式。在很多人的印象里,螺栓没有什么特定的安装方式,直接扭紧就行了。其实不然,螺栓的安装也有着不少的学问,比如扭紧方式就分为两种,扭矩法和转角法。
扭矩VS转角法 北京老炮谈拧螺丝的门道
所谓扭矩法其实就是大家日常里所使用的螺栓紧固方法,通俗点的说就是直接把螺栓扭紧到一个固定的公斤数。但是使用这种方法扭紧螺栓时的扭矩有百分之九十都被消耗在了螺栓头部和螺纹处的摩擦力上,只有百分之十的扭矩最终起到了固定零部件的作用。
扭矩VS转角法 北京老炮谈拧螺丝的门道
并且由于每一个螺栓和螺孔的材料特性、制造误差、润滑条件、拧紧速度无法保证完全一样,造成使用同样扭矩紧固的螺栓,实际的预紧力不均匀,大约会有正负百分之20-40的误差。导致一些对均匀度要求比较高的部件容易出现故障,比如发动机的气缸盖。
● 转角法+塑性螺栓 预紧力均匀可靠
扭矩法因为自身存在的上述的种种不足,已经被很多的发动机生产企业所淘汰。目前应用最为广泛的是转角法配合塑性螺栓的旋紧方式,采用这种螺栓可以获得更大的预紧力。
扭矩VS转角法 北京老炮谈拧螺丝的门道
安装此种螺栓时,首先根据要求用扭矩法把螺栓旋紧到厂家给出的固定扭矩点,然后在旋紧螺栓到某一个固定的角度,比如90度。这样做的目的是为了把螺栓旋紧到屈服点之后,到达塑性变形区域。此种紧固方法可以达到非常高的预紧力,并且还能很精确控制所有螺栓的实际预紧力,从而让零部件的紧固变的更均匀。
扭矩VS转角法 北京老炮谈拧螺丝的门道
但是此种方法也有弊端,那就是成本比较高,理论上来讲塑性螺栓只能使用一到两次,因为它在紧固时会被拉伸到塑性变形区域,自身已经发生了轴向变形,如果重复使用很可能达不到需要的预紧力。但是目前社会上的大多数修理厂都会忽视更换螺栓,导致维修后经常出现各种故障。比如有些发动机经常反复出现呲缸垫的现像,怎么维修都无法彻底修好,这有可能就是因为螺栓预紧力不足造成的。
除了不起眼的螺栓,我们的卡车还有许许多多其它的零部件平日里被我们忽视。但正是这些不起眼的零部件默默坚守自己的岗位,才造就了卡车的安全可靠。如果我们不了解它们的特点,甚至错误的使用它们,那就很可能造成一些故障的发生。所以我们要充分掌握它们的特点,这样才能充分发挥出它们的性能。
平心静气安全行车,我们已经铭记在心,正确保养维修是长久平安的保障,更是提高运营效率的基础。(文/图 任海军)
老牛说车(28) 选对螺栓避免螺杆滑扣
螺栓可能松动 沃尔沃主动召回213辆卡车
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:拧螺栓 大讲究
睡一觉才知真爱 歪果仁奇葩测试驾驶室
提起国产驾驶室的设计,没有一个卡友不摇头:空间小,舒适性差,必要配套设施不足,都是大家吐槽的重点.舒适的驾驶环境是每个司机都向往的,但碍于种种... 2016年02月20日
