欧曼重卡
驾驶室更高大 欧曼GTL超能版460平地板
●  460马力模块化设计发动机 16挡铝壳变速箱驾驶室更高大 欧曼GTL超能版460平地板
GTL超能版平地板搭载的发动机是福田康明斯ISGe4 460发动机,排量为11.8L,最大功率为460马力,发动机在1100转时就可爆发最大2300牛米的扭矩,属于典型的低转速大扭矩发动机。
该款发动机采用模块化设计,全车零部件高度集成,据了解,相比传统发动机,该款发动机的零部件比传统发动机少40%以上,模块化以及轻量化使得发动机重量比传统发动机轻好几百公斤,意味着车子可以多拉好几百公斤的货物。
除了模块化以及轻量化的设计以外,该款发动机还标配iBrake发动机辅助制动,下坡时,iBrake能够更好的控制车速,进而提高下坡的安全车速。
它共有两个档位,一档4缸工作,二档6缸全部工作,1档能达到最大功率的65%左右,可以根据工况选择对应档位,发动机的转速越高,发动机的制动功率就越大。
变速箱则是采用法士特16挡铝壳变速箱,型号为16JSD220TA,最高档为超速档,配上3.7速比的后桥,既可以满足车辆的动力性要求,又能够满足时效性要求。
●  标配4通道ABS 小细节更贴心
据介绍,该车标配了4通道ABS,在车辆的1轴和3三轴上装有ABS传感器,配合iBrake发动机辅助制动,提升了整车的制动性能。
该车还装配了挡泥板,而且挡泥板上还有毛刷,这样的小细节设计可以减少石子对挡泥板的冲击,保护挡泥板。全车储气筒采用铝合金材质,具有轻、散热好、美观的特点,同时全车气路采用不同的颜色标记,在检修的时候不至于弄错。
欧曼GTL超能版平地板车型不仅填补了欧曼在大马力的空白,也让欧曼成功的加入了“平地板”俱乐部。欧美风格的驾驶室不仅给驾驶员宽大的驾驶空间,在舒适性方面也是不言而喻。(文/图 李国潘)
460马力+平地板 欧曼GTL超能版460测评
迷倒万千爷们儿 欧曼GTL超能版重卡图解
上一页123阅读全文
福田 欧曼GTL 6系重卡 超能版 460马力 6X4牵引车(BJ4259SNFKB-XF)
福田康明斯国四16档3.7
厂商指导价:35.5万元
一周行情回顾:金秋9月 最低10万开回家
据统计,今年前八月,国内重卡市场共计销售各类车辆36.77万辆,比去年同期的52.77万辆下降了30%,净减少16万辆左右,市场之惨烈,可见一斑.那么接下来由... 2015年09月12日
