来卡车之家App● 底盘配置丰富 性能可靠
厢车、冷藏车和广告宣传车由于用途的不同,底盘当然存在着差异,福田这样的专业厂家一定会对底盘有一个最合理的配置选择。
单排厢车
单排厢车搭载道依茨一汽大柴CA4DC2-10E4发动机,排量为3.168升,采用增压中冷的进气形式,最大输出功率为100马力,在2000转的转速时可输出320Nm扭矩。搭配法士特5J30T五档变速箱,速比范围大,该车最高时速95公里,适合多种路况,换挡轻便。齿轮强度、寿命、啮合度均有保证,噪音低重量轻。
厢车使用专为五十铃轻卡设计的NPR后桥,速比4.875,平原路况行驶自如。等直等外宽车架使得承载力加强,7.00R16子午胎让车辆多拉快跑,承载力更胜一筹。
安全性方面福田也不落后,康瑞H2标配干燥罐,感载比例阀也属于标准配置,根据承载大小,调整制动力,行驶更放心。
冷藏车
冷藏车追求时效性和低故障率,使用了技术含量更高的福田康明斯ISF2.8s4117V发动机,采用增压中冷、博世高压共轨技术,排量为2.78升,最大输出功率为117马力,在1600-2700转的转速时可输出310Nm扭矩,适配多种车型。搭配五十铃JC5-28五档变速箱,操作轻盈换挡准确,车辆最快车速达每小时90公里。
同样使用NPR车桥,考虑到冷藏车在城市街道起步换挡较多,速比变为5.375,其实与厢车速比差别并不大。
广告宣传车
广告宣传车使用全柴4B2-95C40发动机,排量为2.545升,大输出功率为95马力,在2000转的转速时可输出270Nm扭矩。搭配法士特5J30T五档变速箱,适应多种路宽需求,保障宣传车可以走到各个地区。
宣传车使用NPR车桥,速比为5.375。宣传车对于车速和承载力都没有太多要求,行驶过程中平稳性才是关键。
康瑞H2硬件配置相当丰富,可以满足各类用户需要。从底盘可以满足冷藏车和广告车这一角度来看,还是相当可靠耐用的。动力、后桥和变速箱的配置都是国内一流技术水准,技术成熟,市场反馈的效果也是不错,这样的产品在性价比方面占有了很大优势。(文/图 孙代新)
助力城镇运输 江淮康铃H系单排轻卡图解
轻卡市场在近年来一直保持着惯性增长,除了电商行业的推动以外,超市配送、搬家公司等轻泡货物市场也是其销量看涨的主要原因.在成都地区,江淮轻卡一... 2015年08月03日
