来卡车之家App【卡车之家 原创】在福田汽车战略与转型的方针指导下,时代汽车取得迅猛发展,引领国内轻微卡市场,成为中国汽车业发展最快的品牌之一。为满足产品多样化,以及各类用户对产品的丰富需求,福田时代推出了康瑞轻卡产品。
时代康瑞定位于传统轻卡及中卡用户目标市场,主要满足单位用户、城市城际及专业物流用户的用车需求,共规划了康瑞H1、康瑞H2、康瑞H3、康瑞H5四大产品平台,小编要介绍的是这款康瑞H2,包括厢车、冷藏车和广告宣传车三类车型,其中厂商给出的冷藏车指导价为9万元,下面我们就来看看这三类车存在哪些不同。
● 外观粗犷豪放 棱角分明
从外观上来看,时代白颜色的康瑞H2有一些庆铃700P的影子。它的前脸方方正正,略有棱角,车身两侧的线条延伸到前脸,外形粗犷豪放,更像威武的西北大汉站在我眼前,不知承载力是否像外貌一样刚劲给力。
直立的A柱让驾驶室的视野开阔了不少,1850mm的驾驶室宽度使得内部空间更加舒适。3360mm轴距的设计,使得车长达到6米车的极限值5995mm。
这三类车型当然一眼就能鉴别出来。冷藏车上装尺寸为4000mmx1910mmx1900mm,厢体采用粘接式结构,接触面积大,受力力分布均匀,密封性好,整体强度高。作为冷藏箱要质量轻才能多拉货,保温性一定要好,另外,耐腐蚀性也要强。外观看起来光洁度高,采用冰森独立冷风机,最低温度可达-15摄氏度。
宣传车使用了LED专用装置,两侧都有LED屏幕,可同时播放电视宣传片和广告,屏幕由自身发电机发电。该车为美观就底盘四周包围,侧包围距地340mm,后包围距地360mm。
● 内部设计简单 注重实用
厢车与宣传车的驾驶室内以传统的灰黑色掉为主,方向盘位置可调,内含钢制骨架,标配动力转向,操作省力。仪表盘部分有圆盘和半圆设计,五个红色荧光指针,个人感觉这样的设计在视觉上会产生混乱,缺乏辨识度。
中控台的款式比较老旧,有收音机和空调功能,其余有待用户自己选配或改造,三个储物格可以放置闲杂物品。驾驶室宽度有1850mm,本以为会有不少储物空间,但副驾驶前方只有一个储物格,需要上翻才能打开,这样的打开方式比较新颖,实用性上来讲这种设计有些欠妥。
冷藏车的内饰以灰白色为主色调,整体感觉稍显明亮一些。冷藏车仪表盘有两个圆盘显示转速与车速,其余为液晶屏幕数字显示,这样看起来比较清晰,一目了然。除仪表盘外,冷藏车内饰与另外两款车的内饰没有不同。
● 底盘配置丰富 性能可靠
厢车、冷藏车和广告宣传车由于用途的不同,底盘当然存在着差异,福田这样的专业厂家一定会对底盘有一个最合理的配置选择。
单排厢车
单排厢车搭载道依茨一汽大柴CA4DC2-10E4发动机,排量为3.168升,采用增压中冷的进气形式,最大输出功率为100马力,在2000转的转速时可输出320Nm扭矩。搭配法士特5J30T五档变速箱,速比范围大,该车最高时速95公里,适合多种路况,换挡轻便。齿轮强度、寿命、啮合度均有保证,噪音低重量轻。
厢车使用专为五十铃轻卡设计的NPR后桥,速比4.875,平原路况行驶自如。等直等外宽车架使得承载力加强,7.00R16子午胎让车辆多拉快跑,承载力更胜一筹。
安全性方面福田也不落后,康瑞H2标配干燥罐,感载比例阀也属于标准配置,根据承载大小,调整制动力,行驶更放心。
冷藏车
冷藏车追求时效性和低故障率,使用了技术含量更高的福田康明斯ISF2.8s4117V发动机,采用增压中冷、博世高压共轨技术,排量为2.78升,最大输出功率为117马力,在1600-2700转的转速时可输出310Nm扭矩,适配多种车型。搭配五十铃JC5-28五档变速箱,操作轻盈换挡准确,车辆最快车速达每小时90公里。
同样使用NPR车桥,考虑到冷藏车在城市街道起步换挡较多,速比变为5.375,其实与厢车速比差别并不大。
广告宣传车
广告宣传车使用全柴4B2-95C40发动机,排量为2.545升,大输出功率为95马力,在2000转的转速时可输出270Nm扭矩。搭配法士特5J30T五档变速箱,适应多种路宽需求,保障宣传车可以走到各个地区。
宣传车使用NPR车桥,速比为5.375。宣传车对于车速和承载力都没有太多要求,行驶过程中平稳性才是关键。
康瑞H2硬件配置相当丰富,可以满足各类用户需要。从底盘可以满足冷藏车和广告车这一角度来看,还是相当可靠耐用的。动力、后桥和变速箱的配置都是国内一流技术水准,技术成熟,市场反馈的效果也是不错,这样的产品在性价比方面占有了很大优势。(文/图 孙代新)
助力城镇运输 江淮康铃H系单排轻卡图解
轻卡市场在近年来一直保持着惯性增长,除了电商行业的推动以外,超市配送、搬家公司等轻泡货物市场也是其销量看涨的主要原因.在成都地区,江淮轻卡一... 2015年08月03日
