来卡车之家App【卡车之家 原创】驾驶室就是卡友第二个家,内部的设计和配置关系到驾车的舒适性和安全性。那么这两台车都有怎样的风格和特点呢?让我们走进凯锐800和600P的驾驶室。
首先,通过一段视频来看看两款车的驾驶室内部对比:
● 凯锐N800带中控 600P车门限位清晰
开车门的时候,我们注意到这两台车的钥匙有些差别,庆铃600P的钥匙非常的简单,车门锁延续着传统的机械式结构,使用起来不是很方便。
而江铃凯锐800的车钥匙上带有遥控器,该车配备中控门锁,并带有行车自动落锁即速度感应自动落锁功能,车速超过10公里会自动上锁。
庆铃600P使用了上翻的横式门把手,江铃凯锐800使用的是竖式门把手,结实耐用便于把握。
打开两车车门,庆铃600P车门限位清晰,开启角度将近90度,车门上设有三个门把手位置,方便车门在不同位置下等能关闭车门,车门设有储物槽,但是空间较小,只能简单的放置一些票据等物。同时我们可以看到其车门下方设有两道密封胶条,以提高驾驶室的密封性。
江铃凯锐800的车门限位不如庆铃600P清晰,该车配置了电动车窗,使用非常方便。该车也有储物槽,容积虽然比庆铃600P大,但也放不下一瓶矿泉水。
和庆铃600P一样,江铃凯锐800的下面也设置了两条密封胶条。
● 江铃N800内部宽敞 600P仪表简洁
庆铃600P核载人数为两人,由于庆铃600P不像凯锐800那样驾驶室可以翻转,可以通过翻转其其副驾驶座椅对发动机进行检查维护。而江铃凯锐800核载人数为三人,其中间座椅为可翻转设计,翻起来可以当座椅使用,不需要的时候,放下座椅其背面还能放置一些简单的物品,比较方便实用。
庆铃600P的驾驶室顶部采用了隔热板,在其A柱和前围这些地方我们可以直接看到金属外露,作为一台厢式车,庆铃600P的内后视镜的作用意义不是很大。
江铃凯锐800驾驶室顶部采用了无纺布+隔热板的材料,在主驾驶位的顶部设有一个带有防护网的储物盒,可以很方便的放置一些物品。
庆铃600P的仪表台整体看上去非常见简单,江铃凯锐800的采用整体分色段的仪表台,看上去要更豪华一点,两车均采用了两辐式方向盘,方向盘盖中间均有各自品牌的LOGO。
仪表方面,庆铃600P的仪表非常的简介,采用两大两小的四圆结构,两边的大表分别为车速表和发动机转速表,数据清晰易读,而中间的两个则是燃油表和发动机水温表。而其他的指示灯和报警灯则集中位于仪表盘上边。
江铃凯锐800的仪表采用的是三圆型布置结构,燃油表和发动机水温表合并在一个圆内,各种指示灯和报警灯分布在仪表板各处,边上的银圈给整个仪表板填上了一丝豪华的元素。和庆铃600P相比,江铃凯锐800的仪表还带有安全带未系提示、保养维护提醒等功能,安全又实用。
● 中控台对比 600P简洁凯锐800豪华
庆铃的仪表台左侧布置有三个开关,分别是顶灯开关、发动机预热开关和前雾灯开关,并且布置有烟灰缸和手油门开关。其中,这个独立的顶灯开关使用起来非常的方便。而江铃凯锐800的这个位置除了出风口外,就是那个独具特色的冷暖杯托了,该杯托在仪表台两端的出风口布置,与出风口相通,非常的实用。
再看看两台车的中控台位置,庆铃600P的中控台布置非常的简单,包括空调、点烟器、烟灰缸和带有USB接口的收音机,以及一个非常小的储物格。
江铃凯锐800的中控台上的功能配置就非常丰富了,大灯高度可调开关,带有CD+AUX+USB功能的音响主机,空调、点烟器、独立输出的12V电源接口、倒车雷达显示屏等一应俱全。另外在中控台中间还设有一个很大的储物盒,放置一瓶普通矿泉水没有任何压力。
● 内饰对比 凯锐N800丰富600P简单实用
庆铃600P的收音机支持USB扩展功能,在其下方还隐藏着一个可以抽拉出来的杯托,放置两瓶普通矿泉水问题不大。
江铃凯锐800的音响娱乐功能就很强大了,除了收音机外还支持CD、USB和AUX音频输入等功能,可以在驾车的时候提供更加丰富的音响娱乐功能。
现在数码产品及导航仪普遍使用很频繁,所以不少车型可是提供额外的电源输出接口,例如江铃凯锐800除了点烟器外,就设有12V的电源输出接口,庆铃600P则没有这项配置。
当然由于两台车的音响系统均支持USB扩展功能,经过我们实验,这两个接口在工作的时候均可以通过数据线向手机充电。
江铃凯锐800配有倒车雷达,在中控台上设置有倒车雷达显示屏,非常方便实用,如果能提供距离显示或者图像显示,应该会更受欢迎。
江铃凯锐800的大灯带有高度三级可调的功能,但是这个开关是横向布置的,如果竖着布置的话,应该更适合日常使用习惯。
在庆铃600P的仪表台中间设有一个继电器盒,盒口稍有下沉,上面设置有一个塑料锁扣,开启很简单,非常的方便电路检修。
● 温度噪音测试对比 凯锐800占优势
驾驶室内的温度控制可噪音控制在很大程度上影响着驾乘舒适性,那么庆铃600P和江铃凯锐800在这方面到底表现咋么样呢,我们简单的做了下测量对比用数据来说话。
首先我们测量的是空调的表现。测试办法为两车均在怠速状态下,打开空调,鼓风机档位位于1档位置运行大约两分钟时的空调主出风口温度。庆铃600P的温度为11.3度,而江铃凯锐800的温度为6.9度。
噪音测试,在车门车窗玻璃均关闭的情况下,分别在怠速工况和发动机转速位于2000rpm时,分别测量两车主驾驶位置的噪音。
经过测试,在怠速情况下,两车表现基本相当,江铃凯锐800的噪音为55.9分贝,而庆铃600P的噪音57.0分贝。
在发动机转速处于2000rpm时,江铃凯锐800的噪音为59.7分贝,而庆铃600P的噪音66.7分贝。
● 车门拆解对比 两车门板厚度一样
我们看看两车的车门内部有没有区别,拆掉车门外装饰板后,两车的车门均有一层密封的塑料布,看看庆铃600P和江铃凯锐800这两台车打胶的工艺。这两台车的车门上均装有扬声器,根据驾乘体验,江铃凯锐800的音质略强与庆铃600P。
为了看到里面的车门加强梁,我们还得必须把这个塑料布揭开才可以看到。
因为车门外板属于车身外的表面件,但是车门外板尤其中部的刚度本身就差,行车的时候极易产生振动噪音,因此必须对车门外板进行刚度加强。而汽车制造工艺里的焊接这块明显不大适合了,因为如果门板中部有焊点那就会影响外观质量,所以一般情况下采取的措施是在外板内侧粘贴加强板。这两台车也不例外,均有车门加强梁。
很多人可能会好奇,两台车的车门板厚度一样么?我们将两台车的车门把手拆掉,通过千分尺测量了下两车车门外板的厚度,庆铃600P和江铃凯锐800的车门外板厚度均为0.9mm。
● 方向盘拆解对比 江铃用料更先进
方向盘是用来控制车辆行驶方向,对车辆和人员的安全起关键作用,所以方向盘是安全件,但是很多时候我们却往往容易忽视这个地方,通过简单的拆解我们发现,庆铃600P的方向盘骨架使用的是钢制材料,江铃凯锐800的方向盘骨架则采用的是铝合金材料,这种材料质量比钢轻,但成本要高。
在驾车形式的时候,一个正确舒适的驾驶状态能够有效的减轻驾驶的疲劳强度,目前很多车的方向盘也都设置为可调整的形式,以最大可能的使驾驶员处于一个比较理想的驾驶状态。
庆铃600P采用了铁质转向管柱,其方向盘位置不可调整,但是在其方向盘的管柱的装饰外壳上预留有方向盘调整手柄的安装位置,查阅说明书得知可调式方向盘并不是没有,只是属于选装配置。
江铃凯锐800采用的是铝合金转向管柱,其方向盘具有四向可调功能,只需要拉动方向盘管柱边的调整手柄,移动方向盘即可。
通过对比我们发现凯锐800驾驶室的空间尺寸更大,而且是准座三人。可翻转的驾驶室也方便了检查和维护;同时,丰富的配置和实用的设计,也给这台凯锐800加分不少。
600P的驾驶室无法直接翻转,不便于维修。它整体上仍然延续了五十铃一贯的简洁风格。驾驶室只能坐二人,与凯锐800相比,600P可就占不到什么便宜了。当然,他们上市时间有近十年的差异,这也是我们需要认识到的。(文/图 杨建伟)
当经典遇到时尚 庆铃600P VS 凯锐800
http://www.360che.com/tech/140901/33495.html
大心脏+气刹 江铃凯锐800重载版抢先看
20辆HOWO牵引车进入吉林危险品运输市场
近日,中国重汽销售部长春分公司获20辆LNG牵引车订单,再一次将中国重汽HOWO-LNG批量导入吉林危险品运输市场.采购此批牵引车的用户一直从事吉林——... 2014年12月02日
