来卡车之家App● 电控高压共轨系统:
电控共轨是我们现在最常见一种发动机燃油喷射装置,一句话说,就是油泵把油压入一个“油轨”,油轨上接了几个高压油管通到不同的汽缸的喷油嘴上。
由于发动机控制器控制喷射系统(包括喷射压力、喷射率和喷射正时),所以喷射系统是相对独立的,不受发动机转速或负荷的影响。发动机控制器可以将喷射量和喷射正时控制到很高的精度,甚至可实现多次喷射(一次喷射行程中有多次燃油喷射)。这样确保喷射压力在任何时候都是稳定的,即使在低发动机转速范围,通常可以显著减少在起动和加速期间柴油发动机排出的黑烟量。因此,废气更加清洁且废气排放减少,从而实现更高的功率输出。
● 电控单体泵系统:
单体泵系统与传统的机械式油泵相比,在结构形式上主要有两点不同。一是每个油泵都是独立的,分别安装在发动机气缸体上,对应每个气缸,在气缸体上有安装单体泵的孔,由发动机凸轮轴来驱动。也就是说,单体泵一般作为整体部件装在柴油发动机的气缸体上,有配气凸轮轴上的喷射凸轮驱动。而传统的柴油发动机机械式油泵是布置在整机缸体的外侧,通过外部托架固定在发动机缸体上,其内部有一根专门用作驱动柱塞的凸轮轴。
电控单体泵能够精准的控制燃油喷射时间和喷油量。单体泵具有结构紧凑、刚度较好、喷油压力高、体积较小、高压油管较小等众多特点,能使燃油燃烧更适合工况的需要,因而燃烧更加充分,效率更高,有效降低排气污染和燃油消耗率。
● 颗粒氧化型催化器(POC:Particle Oxidation Catalyst)
POC颗粒氧化型催化器由一个新型的低温涂层和一种称作ECOCAT的金属载体构成。它可以减少60%的颗粒物,同时,对HC和CO转化率达80%-90%。已经在几个轻型和重型发动机和由该类型发动机驱动的车辆上(达到欧洲0号到4标准的发动机)进行了测试。该催化器最大优点是价格相对便宜,不必维护。但要求柴油中硫含量低。
● 柴油氧化催化剂(DOC:Diesel Oxidation Catalyst)
DOC的载体有陶瓷和金属之分,通常陶瓷是堇青石的,金属的种类较多,铁、铜、黄铜等。载体上涂层,涂层主要是贵金属成份如:铂、铱、钯等。并且起催化化作用的主要是这些涂层上的贵金属。由于DOC与汽油车排气催化转化器的氧化性功能相同,也用于降低气态 CO、THC 以及颗粒物中的SOF成分。
电控高压共轨和电控单体泵优劣势对比
http://www.360che.com/tech/090801/6926.html
打造专业化运营 江淮提前抢占市场机遇
随着经济发展以及专业化运输与作业的刚性需求,专用车行业在近10年一直保持平稳增长.因为专用汽车与国民经济发展息息相关,对经济建设的发展起着促进... 2013年10月26日
