来卡车之家App● 乌尼莫克底盘
动力系统方面,乌尼莫克全地形越野救护车采用了4.8L直列四缸涡轮增压中冷柴油发动机,最大功率223马力,最大扭矩810N.m,标定最高车速为90km/h。
车体带有Bluetec 5的标识,表示该车达到了欧五排放水平。该发动机排放技术能有效降低微粒以及氮氧化物的排放。
变速器使用Telligent智能换挡系统,操作方便。由于乌尼莫克很多作业需在倒车情况下完成,因此配备了8个前进挡和8个倒档。
车架采用无应力设计以适合崎岖路况,三点式副车架连接到主车架上,这样可以确保车辆在通过不平整的路面时,固定在副车架的驾驶室、抢救舱保持平稳。
车辆配备乌尼莫克使用牙嵌式差速锁四轮驱动,可通过仪表盘上的旋转开关完成控制。
差速锁旋转开关可以选择三个档位,不同的路况则可选择不同的驱动模式,除了0是后桥驱动模式外,位置一时为全轮驱动模式,位置二是通过气动控制在行驶过程中将前后桥差速锁锁止。
门式车桥设计使车桥中心线高于车轮中心线,确保车辆在跨越障碍时具有500mm的高离地间隙,使得车辆通过性更强。
所有的传动系统皆由全密封套管保护,并配有气压补偿呼吸管道,有效防止外界环境侵袭,延长越野使用寿命。
滤清器使用的是塑料底壳,在越野过程中容易被损坏,因此增加保护机构。
四轮制动器均采用气液双回路盘式刹车,不适用气刹的原因是,气刹分泵占左右轮空间影响越野车的通过性。制动系统还配备可开关的四通道ABS,常开阀两级发动机制动。车轮在崎岖地形中可以抱死堆积出土楔,减少制动距离。
这款乌尼莫克救护车使用米其林365/80 R20的越野专用大轮胎,具有tyre control自动充放气系统。
乌尼莫克可以根据不同地形情况选择不同适应性轮胎,包括专业越野轮胎、软低胎、高牵引力轮胎、沙地沼泽轮胎等。
乌尼莫克自动充放气系统可以在行驶过程中,通过驾驶室仪表盘上的按钮,对前后桥轮胎压力分别进行增压和防压调节。电子系统还可对最大及最小胎压进行监控。
2013年8月快递量同比增61.6% 达7.5亿件
1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1623.1亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成1657.... 2013年09月17日
