来卡车之家App试驾的这款沃尔沃采用Globetrotter驾驶室,空间和舒适性自然没的说,在驾驶室内移动不受拘束,宽敞的空间也不会让驾驶员收到拘束。
驾驶室为四点全浮驾驶室,后减震为螺旋弹簧带有可调节刚度的调节机构,横向液压减震弹簧帮助提高车辆在转向过程中驾驶室的稳定性。驾驶室不错的隔音效果让我们和沃尔沃的工作人员进行方便的交流。
● 与去年拍的FH16 700配置有差别
去年对FH16 700实拍的时候就是韩师傅的现场介绍让我们了解到那辆车的具体功能,今年的这辆车在配置上和去年那辆也有了一些差别,还是韩师傅的现场介绍,我们来看一下吧。
沃尔沃的驾驶室内空间很大, 同时合理的设计为用户留下了超多的储物空间,没有浪费。卧铺的下面还留有不少的储物空间,在驾驶室外面也可以打开,存放一些常用的工具。在下面的图中,以那个塑料桶作为参照,这里的空间还算可以的吧。
独立加热器挪位置
在左侧储物柜有个迷彩色的盒子,上面贴着一个熟悉的标志,“Webasto”,伟巴斯特,就是它,卡车独立加热装置,去年我们拍的那辆车是安装在大灯后面位置,这款车则是挪到了卧铺下的储物格这里。
在去年已经有过介绍,在冬天,如果停车休息或遇上堵车,如果通过启动发动机来取暖,不仅燃油消耗大,而且也会造成发动机磨损。有了它,只需要消耗少量的燃油,就可以达到取暖的作用。在冬天还可以对发动机冷启动进行提前预热,驾驶员可以提前设定好预热时间,这样冬天的早上就不要起来为发动机预热了。
驾驶员躺在卧铺上休息的时候都懒得再起来关灯、锁门了,在卧铺边上留了常见的功能按键,相比去年的那款车,这辆车在卧铺中间的功能键上多了一个温度控制的按钮,舒服的睡一觉才能更好的开始下一段旅程。
上卧铺高度可调
沃尔沃上铺的高度还是可以调节的,根据需要,保证上下铺的空间都足够,上下铺都带有防护网,尤其是在车辆行驶的过程中,对上面休息人员的安全有了保障。
车载冰箱让夏天透心凉
上铺后面装了一个车载冰箱,放点吃点也不会变质,夏天喝上一瓶冰镇的饮料,嗯,透心凉!
冰箱的温度可以进行调节,即使车辆熄火也会保持工作,当然,电脑也会计算,让电量能够保证下一次正常启动。
轮胎充气系统
小编注意到,这辆车的轮胎气嘴与我们厂家你的有点不太一样。询问了沃尔沃的韩师傅才知道,这是为了适应沃尔沃的轮胎充气系统,如果原来的长度,充气管无法和气嘴连接。如果车辆在路上发现轮胎气压不够,可以通过储气筒向轮胎打气。
2011年7月快递量达3亿件 同比增长53.3%
1-7月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成906.8亿元,同比增长24.5%;业务总量累计完成899.8... 2011年08月20日
