来卡车之家App简单介绍完车辆的配置,我们再来看看试驾过程中的一些感受。
起步:智能选档
试驾的这款沃尔沃卡车带有负载传感器和坡度传感器,会根据车辆的负载和起步坡度等因素,选择最合适的起步档位,空车头没有负载的情况下,车辆选择6档起步。
而在后来我们装上挂之后,车辆的起步档位自动换成了3档,如果上坡起步,或者负载更重,档位也会相对应的调整。
当然,司机还可以通过手动的方式调整起步档位,但是如果电脑检测到档位太高,不适合起步,电脑也会自动禁止,防止对车辆造成损伤。我们现场测试的过程中,起步时最多加到6档。
防溜坡、TCS功能帮助起步
说到坡上起步,我们也来说一下防溜坡功能,按下防溜坡功能开关后3秒,3秒对车辆的行车制动系统进行电子制动力控制,避免驾驶员右脚从刹车到油门的过程中车辆出现溜坡。TCS(牵引力控制系统)可以在车辆行驶在雪地或沙石路面时,控制车轮避免出现打滑,保持整车的驱动力。
起步之后变速箱还会根据车速、载重、油门深度等多项因素综合选择合适的档位,保证车辆能够智能的换挡。在试驾的过程中,我们也尝试深踩油门,变速箱会连跳两档,从起步到12档,整个过程不超过20秒的时间完成。
说完起步,我们再来说说路上的事。
车道控制:不让打瞌睡
如果驾驶员出现疲劳,车辆出现偏离车道而没有察觉会非常危险,当车速大于60km/h,并且打开车道保持控制开关后,沃尔沃会自动发出提醒,当然,驾驶员在打转向灯的时候是不会提醒的,这个情况下电脑会认为驾驶员是清醒的。
ACC自适应巡航:解放右脚
ACC(自适应巡航控制)会让驾驶员的右脚在长途驾驶时得到放松,驾驶员可以根据道路平均时速设定车辆的巡航速度。另外,车辆前面的雷达会判断与前车的距离,如果前车减速,车辆也会自动降低车速,保持一个安全距离。
驾驶员可根据道路情况设定不同的距离,在仪表盘上共有四个档位可以设定。我们在实际的测试中效果很明显,测试过程中老牛的脚都不需要踩油门和刹车踏板。
带有涡轮增压器转速表
涡轮增压器可以帮助发动机输出更大的动力,也是卡车发动机的一个非常重要的部件,我们注意到在沃尔沃仪表盘上还有涡轮增压器的转速表,可以帮助驾驶员更好的了解卡车的运行状况。
倒车影像和GPS导航
打开倒车雷达功能,在仪表盘中间就会弹出一个显示屏,可以显示导航和倒车影像。在新车中沃尔沃就会提供一套倒车雷达,可以非常方便的安装在在挂车上,沃尔沃在与挂车的连接线中就带有接口,考虑得很周全。
随动转向大灯保证夜间转弯视线
在车速低于40Km/h转向的时候,打开随动转向大灯开关,大灯会随着转弯的方向做出一定的转向,在夜间行驶时保证驾驶员的视线。
驾驶员的视线非常重要,不仅仅要清洗挡风玻璃,前大灯上面的灰尘和污垢也会影响到驾驶员得视线,这辆车带有大灯自动清洗功能,方便随时清洗。
安全驾驶的意识最重要
当然,需要提醒的是不得疲劳驾驶。路边的警示牌也非常配合的及时出现,安全驾驶的意识永远是第一位的,这比车辆的主动和被动安全措施更为重要,在这次沃尔沃节油大赛中,如果参赛选手出现不安全的操作也是会被扣分的,这和实际驾驶一样,一次事故让你节省出来的时间和钱都会透支。
2011年7月快递量达3亿件 同比增长53.3%
1-7月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成906.8亿元,同比增长24.5%;业务总量累计完成899.8... 2011年08月20日
