来卡车之家App2月23日上午,G5京昆高速公路古家山隧道内,一辆装载水果的货运车辆突发自燃。目击者回忆说:“刚开始听到三声巨响,感觉隧道震了起来,车子都有点摇晃。”随后浓烟迅速弥漫,隧道内陷入一片混乱。经过公安、消防两个多小时的紧张救援,明火最终被扑灭。幸运的是,这起事故无人员伤亡,现场无人员滞留。
这份幸运并非理所应当。对于常年奔波在路上的卡车司机来说,车辆自燃从来不是小概率事件。仅2月下旬,申嘉湖高速就发生了另一起物流货车起火事故,车头陷入火海。春季气温回升,天干物燥,正是车辆自燃的高发期。每一场火灾背后,都有可以避免的隐患,也有可以把握的逃生机会。
很多卡友认为车辆自燃是“运气不好”,实则不然。绝大多数自燃事故都能找到明确的诱因,而这些诱因往往是日积月累的结果。
油路与线路老化是最常见的隐形杀手。发动机舱内长时间高温运行,电线绝缘层会逐渐软化、裂损,导致漏电短路。与此同时,油管老化出现的细微渗漏,渗出的燃油一旦接触到发动机舱内的高温部件,瞬间就能引发明火。很多卡友只关注发动机能不能打着火,却很少打开盖板看看那些布满油泥的管路。
轮胎过热则是长途行车的定时炸弹。车辆长时间行驶,轮胎与路面摩擦生热,如果刹车系统出现故障,连续制动会导致刹车鼓温度急剧升高,热量传导至轮胎,轻则爆胎,重则起火。京昆高速事故中目击者听到的“三声巨响”,极有可能就是轮胎爆裂的声音。
还有一类隐患来自卡友自己。不少司机习惯在驾驶室放打火机、香水、充电宝,春季阳光暴晒下车内温度可达四五十摄氏度,这些物品很容易起火或爆炸。更常见的是,出车前总觉得看一眼就行了,发动机舱里那只跑进去取暖的老鼠、底盘下卡住的干草、线路接头上渗出的油渍,可能往往就这样被忽略了。
预防是最好的灭火器。北京曾有一辆重型半挂货车在行驶中后轮异常冒烟,带着刺鼻的橡胶焦糊味,巡查人员紧急拦停后发现,是连续制动导致刹车系统过热引发轮胎焦化。由于处置及时,避免了一场可能吞噬车上价值逾百万元货物的大火。
这个案例说明,小隐患不除,终会酿成大祸。那么出车前应该重点看什么?
首先看油路和线路,打开驾驶室或者钻到车底,观察电源线、油管有没有软化破损,接头处有没有油渍渗出。这些地方一旦漏油,就是最危险的火源。
其次看轮胎,用胎压表测量是否标准,检查胎面有没有龟裂或伤痕,尤其是双胎并装的内侧轮胎,那里最容易藏问题却最容易被忽略。
再看刹车系统,气动刹车的卡友要注意排出系统积水,检查干燥器是否正常工作,刹车片的磨损情况也要心中有数。如果感觉刹车“软”了或者有异响,千万别凑合着跑。
最后是停车环境,停车休息时确认底盘下方没有干草、油漆桶、塑料垃圾等易燃物,长时间行驶后的排气管,前端温度可达数百度,足以点燃这些东西。
如果行驶中闻到焦糊味、看到烟雾或明火,请牢记以下三个步骤。
第一步是断电熄火停车。一旦发现异常,立即靠边停车,熄火并切断全车电源。关闭电源能迅速断开油泵,减少燃油继续燃烧的可能。这时候不要慌,动作要快。
第二步是离开车厢报警。迅速撤离到安全区域,拨打119报警,清晰说明起火位置、车辆类型以及货物性质。如果是危化品车,这一点格外重要。
第三步是观察火势决定是否扑救。如果火势还小、在可控范围内,在保证自身安全的前提下拿车载灭火器尝试扑救。如果货物起火,可以尝试将已燃货物与车辆分离。但如果火势已经扩大或者燃烧点在油箱附近,切勿盲目靠近,优先确保人员撤离,等待消防救援。
需要特别提醒的是新能源货车,电池起火需要专业断电处理,而且电池容易复燃,即使明火扑灭也不要返回车内,必须等待消防人员确认安全。
如果像京昆高速事故那样,在隧道内遭遇火情,情况会更加凶险。隧道是相对封闭的空间,一旦起火,烟雾迅速聚集且不易消散。数据显示,隧道火灾中大多数遇难者并非烧死,而是被毒烟熏死的。
隧道逃生的核心法则只有一条:朝着火势、烟雾流相反的方向逃离。及时弃车,放置警示标志后立即撤离,不要因为舍不得货物而耽误逃生时机。用衣物或毛巾沾湿捂住口鼻,弯腰低姿前进,因为烟雾和毒气在上方聚集,下方空气相对干净。不要高声喊叫,否则会吸入更多毒烟。
较长隧道大多有直接通向地面的安全出口,位置在隧道出入口处有标示,隧道内也有指示标志,逃入安全出口是最佳选择。如果被困在车内,迅速用车内消防锤或尖锐物品敲碎车窗逃生。
京昆高速古家山隧道的这起事故,最终无人员伤亡。这份幸运的背后,既有消防人员的及时救援,也离不开司乘人员的迅速反应。
但幸运不能每次都靠等。车辆自燃,预防是关键,逃生有方法。希望每一位卡友都能把安全放在第一位,养成出车前检查的习惯,把隐患消灭在萌芽状态。毕竟在路上奔波,赚钱很重要,但平安回家,才是每一次运输最好的终点。
只加码不加价,2026款五菱扬光限时一口价6.98万起焕新预售!
高效可靠,创富好帮手!2月24日,新能源轻客销冠五菱扬光家族迎来焕新升级------2026款五菱扬光正式预售.作为高效创富轻客,新车实现了"续航、动... 2026年02月24日
