● 可选70方大货箱 底盘稳定可靠
在车身尺寸方面,解放JK6的长宽高分别为11995X2550X3995mm,轴距达到了7100mm,实拍车型预装了常规的9.75米长货厢,尺寸为9750X2450X2550mm,容积在61方左右。
而如果对于货箱容积有更大要求的卡友还可以选择一款长度超9.8米的货厢,配合上295/60R22.5规格更小的轮胎以及气囊桥,可以将货厢容积扩展到最大70方,拉诸如泡沫、毛绒玩具等轻抛货物更是不在话下。
该车油箱采用了铝合金材质油箱,容积为400升左右,按照每百公里18-19个油计算的话,可以为这台JK6提供大约2000km左右的续航里程,高速路来一个跨省运输也不在话下。
在底盘配置方面,整车采用前后钢板弹簧悬架,为前7片、后7+3片设计,能够满足快递货品的运输要求。前桥采用F4N 6.5吨级前桥,车架高度为270×75×7mm,后桥为378铸造桥。
来到大梁右侧,我们可以看到这台JK6同样配备了解放自主研发的气驱式尿素系统,可以将尿素更加均匀的喷洒在后处理之中,对尾气中的氮氧化物实现更快速、更均匀的降解,达到更环保的尾气排放水平。
