【卡车之家 原创】由卡车之家联合解放、江淮等知名主机厂家举办的“丰收时节拉好货 选好时机买对车”优惠购车活动正在如火如荼地进行当中,此次活动整合了多家主机厂的营销方案,致力于节约卡友的购车成本,缩短卡友选车时间。
活动自2020年10月12日上线以来,各地卡友踊跃参加,成交量一升再升,其中,解放J6F、江淮帅铃Q7等四款车型,最受卡友青睐。
参展的解放J6F 160马力 4.16米单排厢式轻卡,可谓是独领风骚,整车重量2.805吨,额定载重1.495吨, 轴距是3300mm,外观上变化不大,仍然采用的是家族化设计,底盘比较扎实,主打冷链市场,深受卡友的喜爱。
搭载的发动机型号是大柴CA4DD1-16E6,排量是3L,最大功率是160马力(121kw),峰值扭矩可以达到500牛米,最大扭矩转速在1200-2200RPM,排放标准达到了国六要求。匹配一汽解放6挡变速箱,型号是CA6TBX050M1,头挡速比是6.239,最高挡速比是0.767。
采用295H的后桥,速比是4.333,与发动机能够形成很好的匹配,并且标配有ABS,提高行车时车辆紧急制动的安全系数。
紧随其后的是解放麟VH 220马力 6.75米 排半栏板载货车,整车重量是7.875吨,额定载重7.95吨,轴距是5250mm,主推市场是农副产品运输。
展示车型搭载的是潍柴WP4.6NQ220E61发动机,排量是4.58L,峰值扭矩可以达到800牛米,最大输出功率是220马力(162kw),最大扭矩转速区间是1200-1800RPM,符合国六排放标准,与之匹配的则是8挡位手动换挡方式的法士特8JS85C变速箱。
使用前7后7+3的弹簧设计,以及速比是4.333的385DH后桥,保证了整车的承载力。油箱容积是400L,材质是铝合金,既保证了油箱的使用寿命,又降低了整车自重。
江淮帅铃Q7 170马力 5.175米单排仓栅式轻卡(宽体)也是势不可挡,凝聚了一大波粉丝。此次展示的帅铃Q7,轴距是4200mm,主要针对的是绿通市场。
搭载安徽康明斯B4.0NS6B170型号的发动机,排量是4L,峰值扭矩可以达到600牛米,最大功率是170马力(125kw),排放标准符合国六要求,匹配的变速箱则是6挡位的法士特6DS60T-B。
弹簧片数是前9后9+7,满足卡友对车辆承载力的要求,油箱容积是300L,材质是铝合金,并且标配有车联网3.0、双电瓶、自调臂、MP3等。
江淮帅铃Q6 全能城配版 152马力 4.12米单排厢式轻卡,也是不逞多让,轴距是3308mm,使用安徽康明斯HFC4DE1-1D型号发动机,排量是2.746L,最大功率是152马力(112kw),峰值扭矩可以达到355牛米,排放标准符合国五要求。
匹配6挡位江淮ML642A型号的变速箱,弹簧悬架有前13后8+6和前8后7+6这两种选择,后桥速比是4.875,并且标配有ABS防抱死系统、离合助力器以及定速巡航和电子中控锁。
此次为大家总结了比较热门的4款车型,160马力的解放虎VH、130马力的帅铃Q3和解放虎VN,关注度以及成交量也是紧随其后,卡友们想要了解车辆中更详细的参数配置,请锁定卡车之家APP,活动中的车型有比较详细的介绍。
在2020年10月25日之前,登录卡车之家,就可以礼遇“备货季”,解放江淮等车型一手优惠享不停!屏幕前的卡友们还在等什么,赶快拿起手机进入卡车之家,参与“丰收时节拉好货 选好时机买对车”优惠购车活动吧!(文/位青波 图/卡车之)
秋收季活动点此链接进入https://topic.360che.com/m/2020101001/index.htm#/
