● 底盘布满电池 纯电动驱动无变速箱
为了方便展示,货箱底部采用透明玻璃
对于纯电动来说电池的安装无疑是一个难题,既要保护电池又要平衡整个车辆的重量,这款eCanter的电池布置就比较合理,在底盘两侧各安装了两组电池,底盘中部还有一组,这样就可以平衡整车的左右重量,不会出现偏重的现象。
这款车使用的五组电池都是锂电池,五组电池的的容积都是14kwh,和普通电动车使用的铅酸电池或者是其他类似的电池相比,锂电池具有安全性能好、重量轻、厚度小等特点。因此这款车从外观上来看基本上看不到电池,同时锂电池的容量也比较大,续航能力也比普通电池要长,但价格自然也比较贵。
另外在底盘的尾部还有几个普通的电池,这几块电池主要是给雨刷电机、玻璃水电机等供电使用,安装在底盘尾部,可以平衡整车前后的重量。
既然是纯电动货车,自然少不了的就是电动机,FUSO的这款eCanter装配的是一台185KW的电动机。电动机直接安装在驱动桥前面,位于货箱中部的位置,电动机通过一根传动轴直接和驱动桥相连,中间没有变速箱,通过电控系统控制电动机的转速,以此控制整车的车速。
另外作为纯电动货车的另外一个重要组成部件-电控系统也是不可或缺的,该车的电控系统安装在电池组的中间,也是位于底盘中部。电控系统也是纯电动货车三电(电池、电机、电控)最重要的部分,电控系统可以合理的利用电池,控制电机转速、电池充放电等等,可以说一套好的电控系统可以延长电池的使用寿命和续航里程。
● 内饰很高档 中控台设计科技感十足
驾驶室采用三座设计
FUSO不仅在这款车的外观上下了功夫,在内饰上也是十分用心,整个驾驶室非常简洁,没有多余的东西。中控台以金属拉丝为主,并且配有一些蓝色的线条点缀,看上去逼格非常的高。
中控台屏幕
整个中控台上只有一块液晶仪表盘和一块多功能屏幕,以及几个挡位切换的按键,仪表盘采用液晶显示屏,屏幕的分辨率比较细腻,可以显示各种信息。中控台中间的屏幕可以作为多媒体系统以及空调的控制系统等等。
另外在中控台上面还有一键启动、挡位按键等等,这样的设计让整个驾驶室看起来逼格十足。另外还有ECO节能模式,在ECO模式下续航里程更大,但是可能电动机的相应速度和功率就会相应的减小。
驾驶室的顶灯也是科技感十足,使用了LED的灯条,不仅亮度高,而且能耗还低,同时这个顶灯的外形也是非常的漂亮。
混合动力车型
另外在现场FUSO还展出了混合动力车型,混合动力融合了双离合变速器及混合动力技术,采用了内置式混合动力电机。配备了大功率电机,最大输出功率为200N.m,整车的油耗达到了12.8公里/升。高产品质量的同时,带来了良好的环境效益。(文/李国潘 图/何华艳)
