● 解放CA12TA-AMT 已在J6P重卡应用
CA12TAX210A是一汽针对国内重卡市场而自主研发的一款手自一体变速器,AMT执行系统采用博世部件,制动器摩擦片采用奥地利Miba产品。
这款变速器自重410Kg,最大输入扭矩为2100N.m,传动比范围为12.158-0.783,能够匹配330-420马力段发动机。
解放目前在打造全自主品牌,自主供应重要配件,这款变速器将主要配给解放重卡使用,目前已经在J6P重卡上有所应用。与此同时,缓速器的安装在未来也是一个趋势,解放也已经在做缓速器匹配性试验。
这款变速器的产品特点,大家可以看相关的视频。
AMT的一大特点就是选换挡执行机构从机械式转变,由电机旋转控制选档挂档操作。
在变速箱下部分可以看到这款离合器没有分泵,改为一个离合器执行机构进行离合器的分离与接合。
气管分三路连接到离合器执行机构、中间轴制动器、副箱气缸。
中间轴制动器的作用是中间轴升高档时降低齿轮转速,方便挂档。
中间轴转速传感器如果出现故障会存在换挡冲击,挂档不畅现象,影响换挡舒适性和降低可靠性。
副箱通过两个电磁阀控制高低两个档位。
副箱位置传感器的闭环控制能检测档位是否挂到位,并反馈给TCU(变速器控制单元),精确控制高低档切换位置。
车速输出传感器,用作数据反馈。
变速器主箱为滑动啮合套结构。低温情况,越级换挡或高低换挡时换挡电控执行器负荷较大,会增大换挡执行器的故障率,因此,低温情况下TCU有可能会采取限制换挡等保护性控制策略。因此,对于很多AMT变速箱来讲,油温在未达标的情况下,通常会禁止多档位转换。油温传感器可以检测润滑油温度,通过温度补偿,保证润滑油粘度。
由于用户比较关注发动机的换油,为了节省成本不能按要求公里数更换变速器润滑油,润滑油杂质沉淀、级别不统一,不适合强制润滑,因此这款变速器仍然使用飞溅润滑。
另外这款变速器采用75W润滑油,价格比较贵,目前在市面上比较少以后才会推广,现在一般只用80W、85W的润滑油。
变速器OBD插头与整车诊断结构连接后将会发射无线网络,可以用手机连接信号,打开应用软件手持诊断变速器的换挡切换等项目,小巧方便的同时减少服务站维修设备投入。
● 2014北京车展 解放12档AMT 现场高清实拍大图:
http://product.360che.com/photoexpc/87287.html
换挡平稳智能 解放AMT变速器视频介绍
