● 便利
渣土运输车辆工作强度高,车辆损耗大,需要强大的服务保障作为后盾。同时国内柴油杂质相对较高,易堵塞发动机喷油嘴,电喷发动机进入市场时间较短,社会维修能力相对薄弱。
解放在全国拥有超过600家专业服务站,平均服务半径小于50公里,维修保养便利,服务标准为行业最高的15个月或9万公里;此外,解放针对城建渣土车专门制定了专门的服务保障措施,为用户提供免费的售前检查和三次免费上门检测服务,对车辆提供预防性维护,减少故障发生几率;对一次性5辆以上的用户,解放提供为期100天的驻在服务。
为适应燃油质量差、电控维修水平低的实际情况,奥威发动机采用了解放独有的“自主电控单体泵+尿素后处理系统”的国四技术路线。解放电控单体泵是国四路线中的“大泵”,油嘴相当于国Ⅲ EGR机械泵油嘴,不挑油、能吃粗粮,不堵嘴子。结构简单,一缸一泵,一泵一嘴,可单独换油嘴或油泵,维修简单方便,具有机械泵水平的维修水平就可以上手修理。
● 经济
渣土运输车辆的油耗、维修成本占总成本的70%以上,节省了油耗及维修保养费用,就等于增加了营运收入,“省的就是赚的”。
解放一直被誉为卡车行业的节油专家,先进的发动机结构以及特有的“体系节油”理念,确保了解放产品在燃油经济性上的领先优势。奥威发动机采用最国际主流的单缸四气门、喷油器中置结构,进排气充分、喷油均匀无死角,使可燃混合气燃烧更为充分,以较低的燃油喷射量获取最大的动力输出。节油的发动机匹配速比范围宽广的变速箱以及300轮减桥,使J6P自卸车拥有了最佳的动力匹配,最大限度的提高了传动效率、降低了动力损耗。
维修保养方面,解放对车辆的首保免除全部的工时费和材料费,可为用户节省千元以上的成本。自主单体泵发动机由于采用“一缸一泵”的结构,所有喷油嘴都可以进行单独的更换和维修,进一步降低了使用成本。解放城建渣土车车厢采用先进的U型结构,无框架,无需补焊费用,维修成本降10%;重量轻较传统方箱降低10%以上,可有效降低整车燃油消耗。
● 环保
渣土运输过程中,传统的环保上盖密封不严,车辆所到之处成土飞扬。传统方箱外壁不光滑,装车过程中易造成挂料。后盖无密封条,沙石、泥土的滴漏对城市道路污染严重。
解放智能渣土车标配全密封篷布式环保上盖,采用外置内藏滑轮式结构,车厢篷布盖必须密闭到位才能正常行驶,彻底避免了扬尘。货箱U型结构设计,外壁光滑、不挂料,配备自动清洗设备,可对车厢实现无“死角”冲刷,保证车厢清洁。后盖加装密封条,彻底杜绝泥土滴漏等二次污染问题。
● 智能
长期以来渣土车超载超速运输,破坏了城市道路,超速行驶更是严重威胁着公共交通安全,此外司机不按规定路线行驶、随意倾倒也是政府部门监管的难题。
为了彻底解决渣土车管理过程中的难题,解放城建渣土车安装了北斗卫星导航系统的车载终端系统,政府职能部门、车队可以随时通过后台控制系统终端对车辆进行有效的监管,管理,如果车辆超速超载、不按规定路线行驶、驾驶员疲劳驾驶、违章驾驶等问题,后台的终端系统可以对车辆发出断油、断电、限扭指令,达到控制车辆规范运营的目的。
车厢环保上盖配备了感应器,车厢篷布未完全闭合时,发动机只能限速行驶,限制车厢超高超重,彻底杜绝超载现象发生。
加装监控警示系统,支持区域提醒、线路偏离提醒、超速提醒、疲劳驾驶提醒、超时停车提醒、终端故障提醒功能,确保车辆安全行驶,杜绝司机违规操作;实现对车辆的防盗、防拆、定位、锁车、限速、发动机油耗、胎压监测等各项运程监控,起到管理、监控的作用。
解放J6城市渣土车,是专门针对我国国内市场需求而开发的,具备专业、可靠、安全、便利、经济、环保、智能七大特点,其在解决城市建筑垃圾转运问题的同时,兼顾了环境保护、车队管理等功能。这必将引领城市渣土行业的发展方向,为用户的事业征程、为城市的蓝天净土贡献力量。
贴近用户 东风办多利卡康霸新品座谈会
在企业的销售队伍中,会经常听到“我们的客户不需要……”、“我们的客户没有钱……”、“客户说我们的产品问题多……”等等抱怨.然而,根本的原因是... 2014年03月28日
