【卡车之家 原创】时代汽车是福田汽车集团旗下品牌,目前已经拥有驭菱、小卡之星、领航、康瑞和专用车五大产品系列。近期,17年的时间沉淀下,福田时代汽车第300万辆卡车下线,同时时代也将其旗下的产品品系进行和整合及详细划分。
目前时代旗下车型以国三、国四为主,其车型配置区间大,目的在于满足不同阶层、不同行业的用户需求。
● 驭菱微卡
时代微卡驭菱包含柴油、汽油和两用燃料三大品系,柴油驭菱包含V1、V2、V5三条产品线;汽油驭菱包含VQ1、VQ2、VQ5三条产品线;两用燃料(汽油/压缩天然气)包含VQ1、VQ2、VQ5三条产品线,主要配装LJ465和BJ486两用燃料发动机,主要满足西气东输天然气丰富的区域用户需求。时代驭菱业务定位于0.5-0.75吨级产品平台微卡细分目标市场,满足用户载运0.5-2吨货物需求,主要以运输日用百货及农副产品为主。
驭菱V1柴油版拥有380、480、485三种动力,单排、排半、双排三种驾驶室;标准版、加强版两种货箱;单后胎、多后胎等多种结构车型。车身达到2700mm超长轴距,整体铆接底盘抗扭性强。
驭菱V2产品使用的均是4L18CF发动机,轴距有2600mm与2800mm两种。相比V1,高品质莱动动力搭配全新升级的5T70变速器,档位平顺,操作灵活。底盘采用后钢板弹簧外置设计,降低了整车的重心。安全方面标配感载比例阀,行车更加有保障。
驭菱V5属于宽体微卡,轴距为2750mm及3100mm搭配4L22CF发动机,变速器同V2相同为5挡变速器,扭矩为700N.m。微卡车身为1598mm,驾驶环境比较宽敞。跟V1、V2相比首次标配驾驶室天窗,空气流通性好。
时代汽车 | ||||||
车系 | 发动机 | 轴距(mm) | 变速箱 | 后桥 | 板簧(前/后) | |
驭菱V1 | 3L 16CF 4L 18CF 4L 22CF 4A1-68C40 |
2236 2456 2566 2700 |
LG5-15 |
121 |
5/4 | |
驭菱V2 | 4L 18CF |
2600 |
5T70 |
121 |
7/5+3 | |
驭菱V5 | 4L 22CF |
2750 |
5T70 |
121 |
3/5 | |
驭菱VQ1 独悬/非独悬 |
LJ465Q-2AE | 2370 2500 2700 |
MR508A |
121 |
-/5 | |
驭菱VQ1 小型车 |
CF465Q-1AE1 | 2000 | XF465A19 | 121 | 3/4 | |
驭菱VQ2 | BE486EQV4 | 2600 2850 |
5T20 | 121 | 7/5+3 | |
驭菱VQ5 | BE486EQV4 | 2750 | 5T20 | 121 | 3/5 | |
制表 360che.com卡车之家 |
● 小卡之星轻卡
小卡之星产品系列包含小卡之星1、小卡之星2、小卡之星3和小卡之星5共4条产品线,产品定位于1.0-2.5吨级经济型轻卡细分目标市场,满足用户载运1.0-5.0吨货物需求,以自用与出租为主,主要进行农产品、日常百货以及零散货物的运输。
小卡之星2底货台产品拥有大空间驾驶室、加强板簧、超大油箱,续航能力强的特点符合农产品等零散货物运输的特点。小卡之星2产品驾驶室配置更加豪华,在同类产品中配置较高。车型安装了液压双回路真空助力刹车,部分车型可以加装双分泵,制动性能比只安装感载比例阀的车型要优越。相比只是用121后桥的底货台版,小卡之星2可以选装130的加强后桥。
时代汽车 | |||||
车系 | 发动机 | 轴距(mm) | 变速箱 | 后桥 | |
小卡之星2 |
4A1-68C40 4B1-82C40 YZ4DC1-40 |
2600 |
5T70 |
121 | |
小卡之星3 | 4A1-68C40 4B1-82C40 4B2-95C40 YZ4DC1-40 |
2600 |
5T70 |
121 | |
小卡之星5 | 4B1-82C40 4B2-95C40 YZ4DC1-40 |
2600 |
5T70 |
121 | |
制表 360che.com卡车之家 |
小卡之星3车型又比上两款车型在驾驶舒适和底盘强度上有所加强。配备的电控熄火、真空助力刹车便于操作。底盘以应用131 后桥为主,后板簧片数达到了12片的同时还加厚了板簧,承载性强大。
● 领航轻卡
时代领航产品系列包含领航1、领航2、领航3、领航5和领航6共5条产品线,产品定位于2.5-4.0吨级中高端轻卡细分目标市场,满足用户载运3-10吨货物需求,一般运距在100-500KM,主要用于城乡、城市、乡镇之间的中短途货物运输。
领航1车型的车身宽度均为1780mm,发动机采用4B2-95C40为主,与小卡之星级别的轻卡相比,领航1在安全性能上才采用双回路气压制动,标配排气制动,部分车型还加装干燥罐。领航1的车型有平原型、山区型、重载型等。其中城际版车型标配动力转向助力、离合助力,驾乘更轻松。
领航2产品线上总共有四个车型,车型宽度相同均为1900mm,分有2.5吨、3.0吨、4.0吨三个吨级。车型配置了寒区发动机带火焰加热、重载型板簧、高承载底盘,满足用户各种需求。其中车型领航2-3360可配置产品最丰富,可以搭载玉柴、云内、扬柴等多种发动机,装配6T46、17D45F1、148HF变速器,动力强劲,适合在各种复杂路况下行驶。
领航5/领航6车型属于领航轻卡的高配车型。车身实际宽度达到了1850mm-2060mm以及增大的顶部空间让驾驶室视野更为宽阔。标配可调方向盘,操作方便。车型装配了大功率发动机并带火焰预热,保证低温易启动,省油更耐用。与大功率发动机配合的是高低档大变速器,部分车型一二档增加双锥同步器,挂档平顺,操作性好。为实现重载功能,车型使用加厚板簧以及重载后桥。模块化的制动系统、排气制动、双制动回路等安全配置,为高速重载的货车保驾护航。
时代汽车 | |||||
领航2 |
4B2-95C40 YN27CRD1 4DW93-95E4 CA4DC2-10E4 YZ4DA2 |
3660 |
5-20 |
130 | |
领航5 | 4B2-95C40 YN33CRD2 YN38CRD1 CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA4-30 |
3360 |
5T70 |
121 | |
领航6 | YN33CRD2 YZ4DA2-40 YZ4DB2-40 YC4DA120-41 YC4DE140-42 |
4200 |
530F |
1061 | |
制表 360che.com卡车之家 |
● 康瑞卡车
康瑞K系列有康瑞K1、康瑞K2两大产品线,产品定位于1.0-2.0吨级轻卡细分目标市场;康瑞H系列有康瑞H1、康瑞H2、康瑞H3、康瑞H5四大产品线,产品定位于2.0-4.0吨级情况细分目标市场。
康瑞K1轻卡轴距在2500-3180mm多个长度选择方案,车身宽度1640mm,内部空间宽敞。车门防撞结构的钣金加厚至2.4mm,更加安全可靠。K1使用轿车外观的可调方向盘,变速操纵机构也采用轿车结构,易操作。K1配有感载比例阀,兼顾空满载制动的稳定性,能有效防止制动跑偏和甩尾现象的发生。
K1还有山区型、高端动力型两个加强车型。山区型轴距为2800mm,配置4B1发动机,满足国四排放标准,使用130加强型后桥,速比为5.833。高端动力车型K1-3000轴距版使用4D22F发动机。发动机采用电控VE泵技术,动力升级,节能降噪。后桥和山区型一样,采用130加强型。
康瑞K2轻卡使用1760mm超宽驾驶室,轴距2800mm、3000mm两种可选。发动机使用4B1-82C40,后桥为130加强型后桥。驾驶室内的乘驾空间豪华,功能配置齐全。车身钣金加厚,前围使用双层面板,标配感载比例阀,应用可伸缩安全带,制动鼓加大,使得这款车的安全配置更加突出。
康瑞H1车型有普通款及高端动力产品。车型均为1760mm,变速箱均为引进铃木高端技术的5档变速器。普通款短轴距车使用液刹制动器,长轴距版则为气刹制动器。高端动力产品装配了五十铃后桥,速比小,速度快,承载能力强。
康瑞H2使用的是加大储气罐,并与匹配的四回路保护阀、干燥罐等组合模块设计,制动性能更持久、稳定。汽油版的康瑞HQ2装配北京环保动力4Y22M1国四标准汽油发动机,发动机功率可达到76KW。
康瑞H3普通款有两款四大的特点:宽车身、宽货箱、大后桥、大轮胎、大变速器、大车架。车身宽度达到2060mm,驾乘空间宽敞。底盘装配1061加强型铸造后桥,承载能力大,超大制动器,保证制动效果和制动安全。
时代汽车 | |||||
康瑞K1 |
1640 |
5T20 |
121 | |
康瑞KQ1 |
BJ486EQV4 |
3000 |
5T20 |
121 | |
康瑞K2 |
4B1-82C40 |
2800 |
5T20 |
130 | |
康瑞H1 |
4B2-95C40 |
2800 |
5-20 |
130 | |
康瑞H2 |
CY4T75-CE4 |
3360 |
5-25 |
1061 | |
康瑞HQ1 |
BJ491EQ3B |
3360 |
5T20 |
NPR | |
康瑞H3 |
CA4D120-41 |
3360 |
5-35 |
1061 | |
康瑞H 高端动力 |
CA4DC2-10E3 | 3360 3800 4200 |
5-35 6T46 MSF-AL |
1061 1080 五十铃 | |
通过时代汽车品系细致划分可以看出,时代汽车车型定位日益精准,车型功能也更加细致。相信时代秉持着“全时服务 关爱一生”的服务理念,必能吸引更多平价车的用户,将轻型物流运输车的概念深入人心。
17年奋力拼搏 时代汽车第300万辆车下线
http://www.360che.com/news/131010/27784.html
