您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
壳牌
丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品
    【卡车之家 原创】第三届壳牌劲霸“寻找最劲霸卡车司机”活动于3月25日在广州正式启动。除了一直在倡导“关爱卡车司机文化”。我们了解到,壳牌还将在国内引入两款新的产品——劲霸R4 X以及合成润滑油产品R5 E,进一步丰富了劲霸品牌在中国市场的高端润滑油产品线。
    下面是两款产品的基本性能介绍:
●  壳牌劲霸R4 X
    三重保护:抗酸腐蚀、抗磨损、抗沉积物
    满足EGR技术要求
丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品
壳牌劲霸R4X 性能&优势
概况
壳牌劲霸R4X独特的添加剂技术可有效延长发动机机油使用寿命,提供优异的三重保护:抗酸腐蚀、抗磨损、抗沉积物。
壳牌劲霸R4X可有效降低总体保养成本和燃油成本,帮助提升车辆性能。经众多发动机生产商认证,广泛适用于各种公路及非公路设备使用的涡轮增压和非涡轮增压式重负荷柴油机。
保护
性能
抗酸
防腐蚀
油泥
沉积物控制
抗磨损
级别
认证
API: CI-4, SL; ACEA: E7, E5; Global: DHD-1; Caterpillar ECF-2; Cummins: CES 20071, 72, 76, 77, 78; DDC: 93K215;
DEUTZ: DQC III-10; Mack: EOM, EO-M+; MAN: M3275-1;
MB Approval: 228.3; MTU: Category 2;
Renault Trucks: RLD-2; Volvo: VDS-3; JASO: DH-1
应用
范围
丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品
得到广泛的发动机生产商认证
满足EGR技术要求
适用于各种类型公路/非公路车辆设备使用
制表 360che.com卡车之家
●  壳牌劲霸R5 E
    节省燃油
    长效保护
丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品
壳牌劲霸R5E 性能&优势
概况
采用先进的合成基础油和加强型活性添加剂技术,提供了极佳的抗磨损和抗酸腐蚀表现。
延长换油周期,实现有效燃油节省*
满足欧II, III, IV及欧V**排放标准
保护
性能
抗酸
防腐蚀
油泥
沉积物控制
抗磨损
级别
认证
API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF; ACEA:E7, E5, E3;
Global: DHD-1; Cummins: CES 20078,77,76,72,71;
Mack: EO-M, EO-M+; MAN:M3275-1; MB Approval:
228.3; Renault Trucks: RLD-2; Volvo: VDS-3;
MTU: Cat 2, Caterpillar: ECF-1-A, ECF-2
应用
范围
重负荷柴油发动机
适用于EGR、涡轮增压、中冷器发动机
制表 360che.com卡车之家
    * 与普通15W-40粘度的润滑油相比
    ** 对于装备柴油颗粒捕捉器(DPF), 推荐使用壳牌劲霸R6“L”系列润滑油
●  壳牌劲霸 R6
    低排放 节约维护成本
    合成型重负荷柴油机润滑油
丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品
    在“壳牌劲霸动能保护全国巡展”活动中,壳牌带来了科技最新、性能最好的壳牌劲霸R6润滑油。采用先进的合成基础油和多功能添加剂技术,取得众多主流OEM厂商认证,也是刚刚结束的全国巡回展的合作伙伴斯堪尼亚的车辆推荐用油。
    壳牌劲霸R6 LM 动能保护润滑油,采用壳牌独有的“低硫低磷低灰分”添加剂技术,以及独特的抗磨添加剂配方。合成基础油的应用进一步增加添加剂的动力保护效果,延长发动机及油品的寿命。经过上百万公里的实地检测,具有以下优势:
    低排放-有助于防止排气过滤器的阻塞
    超长换油周期,节约维护成本(相对矿物型润滑油)
    出色的抗磨保护和清洁性能
    节约能源,与15W-40标准年度润滑油相比提升燃油经济性
    适用于所有现代低排放重负荷发动机、CNG发动机及安装废气后处理装置的发动机;满足欧IV欧V/国IV国V排放标准的发动机.
●  壳牌劲霸 R4
    独特的动能保护技术
    适用于现代大功率发动机
丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品
    壳牌劲霸R4添加了高度稳定的双重功能添加剂,可为发动机提供更好的保护,解决现代低排放发动机带来的高烟炱污染问题,有效避免润滑油变稠。即使在US2004,欧3和欧4标准涡轮增压发动机的严苛运行条件下,壳牌劲霸R4仍能保持良好的流动性并提供稳定的润滑保护。
●  壳牌劲霸R3 Turbo
    三重保护:
    降低磨损,延长发动机寿命
    减少沉积物生成,确保发动机性能
    耐高温,头功持久的润滑保护
丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品
    壳牌劲霸R3动能保护润滑油采用当今先进的配方技术,可以满足不同工况下发动机的各种润滑保护要求。其独特的技术可以为发动机提供三重保护:降低磨损,延长发动机寿命,减少沉积物生成,确保发动机性能,耐高温,提供连续持久的润滑保护。经众多发动机生产商认证,广泛适用于各种公路及非公路设备使用的涡轮增压和非涡轮增压式重负荷柴油机。
●  壳牌劲霸 R2 增强型
    适用于涡轮增压型发动机
丰富高端产品线 壳牌国内市场引入新品
    壳牌劲霸 R2 Extra采用特殊添加剂,其抗积碳效果比普通API CF-4润滑油高出20%,因而可为温度更高、功率更大的涡轮增压发动机提供良好的保护(与非涡轮增压应用相比),适合较早期的涡轮增压发动机。
●  壳牌劲霸R2
    持久稳定的保护
    以改进型添加剂配方加入比普通API CF优质润滑油更多33%的抗酸腐蚀成分,该润滑油可广泛适用于重负荷非涡轮增压发动机。
●  壳牌劲霸R1
    可靠保护
    具备基本的抗磨损,抗酸和沉积物控制能力,为中小型卡客车提供可靠保护。
劲霸
劲霸 机油
厂商指导价:115-799元
购买
2013年2月快递受春节影响 同比降11.3%
1-2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成378.7亿元,同比增长19.4%;业务总量累计完成351.4... 2013年03月16日
