您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
斯堪尼亚
让车告诉你怎么省 斯堪尼亚黑匣子系统
    【卡车之家 原创】2010年8月2日,斯堪尼亚近期向中国市场推出了一款名为“黑匣子”的车队管理系统。在今年上海车展上展出的那辆R470上,就装配了黑匣子系统。在之前刚刚结束的全国巡展中,斯堪尼亚也向用户介绍这款产品。
让车告诉你怎么省 斯堪尼亚黑匣子系统
图片所包含信息源自国外市场,国内市场略有不同
    黑匣子这个名词我们并不陌生,我们之前听到这个名词更多的是在与飞机有关,现在我们的卡车上也有了。黑匣子的主要作用就是帮助中国的物流和运输企业通过获取和分析与车辆及驾驶员相关的绩效数据,随时掌握车辆的性能与业务进度,有效实施驾驶员管理、车辆管理和运输管理,实现并提升物流运输的运营经济性。
让车告诉你怎么省 斯堪尼亚黑匣子系统
    关于斯堪尼亚黑匣子的功能介绍,在之前的文章中已经有比较详细的介绍了,小编从网上搜集了一些更为详细的资料,给大家做个补充。
解决三大难题 斯堪尼亚推"黑匣子"系统 http://www.360che.com/news/100804/10585.html
让车告诉你怎么省 斯堪尼亚黑匣子系统
    斯堪尼亚黑匣子将 GPS 定位、车载记录与通讯设备 (FM3316)、通讯服务订阅与网页式办公室界面结合在一起。斯堪尼亚车队管理系统通过安装在车上的终端,可以执行驾驶员表现管理、定位及追踪、车辆管理、数据通讯、燃油管理、许可证调度、维修保养调度、事故分析(以秒为单位间隔的数据)等操作。
●  帮助驾驶员改进驾驶习惯
    斯堪尼亚车队管理系统可以准确地监视车辆所在位置、油耗情况、行驶状态甚至潜在的机械故障。以秒为基础的数据记录用以分析事故,这个和我们之前熟悉的飞机黑匣子的一个重要功能是一样的。
    当然更为重要的是防止事故的发生,驾驶员常见的不正确操作包括超速行车、发动机超转、急加速、过度的怠速运转、行车时未保持发动机转速在绿色区域内等,这些都会造成燃油成本的升高,还会加速车辆的磨损,导致维修成本的增加,甚至会导致事故的发生。如果驾驶员出现上述的错误操作,会通过实时短信或邮件通知,帮助驾驶员进行改正。
让车告诉你怎么省 斯堪尼亚黑匣子系统
    “黑匣子”还可与斯堪尼亚“驾驶员培训”项目结合起来,从而帮助驾驶员在培训后巩固培训中学习到的驾驶技巧和驾驶习惯。
    另外,现在用户已经可以选装斯堪尼亚驾驶员辅助系统了,行车期间,斯堪尼亚驾驶员辅助系统可以像私人教练一般,对路途中各种情况进行评估,并就山路行车、制动应用、预知判断、档位选择四个方面提出改进建议,指导和帮助驾驶员克服不良驾驶习惯,有效节省油耗。
●  帮助提高管理效率
    1.驾驶员管理
    前面提到的驾驶员的提高最物流公司来说就是成本的降低。利用驾驶员钥匙可对车辆驾驶人员加以识别,从而确定车辆驾驶人员的身份、驾驶时间、地点以及驾驶方式。利用驾驶日志,车队管理人员可以轻松、快速的记录下驾驶员违规操作及运输过程中所激活的预设事件和事件发生的时间。
让车告诉你怎么省 斯堪尼亚黑匣子系统
    通过FM-Web(车队管理网)服务,运输经营商可以随时随地获得车队信息,并可根据记录的信息对驾驶员制定评分报告,评定驾驶员的驾驶水平,同时鉴别不良的驾驶操作,从而帮助驾驶员改进驾驶习惯。
    2.车辆管理
    记录行驶数据被详细记录并生成行驶报告,其中包括车辆状况、驾驶员和行驶情况的详细信息。如:日期和时间、行驶里程、行程时间、车速、发动机转速、目的地和到达时间等。
    3.运营管理
    斯堪尼亚黑匣子每几分钟会自动收集行车数据并依据设定进行分析,然后通过通信器系统的网站以简单易懂的“红绿灯”形式(即红、黄、绿)来进行报告。这样可以快速看到哪些方面需要采取措施来提高运营效率。
让车告诉你怎么省 斯堪尼亚黑匣子系统
    简单易懂的"交通灯"形式显示了燃油消耗、车辆状况和驾驶绩效,有助于驾驶员和运输公司快速了解有待改进之处。
让车告诉你怎么省 斯堪尼亚黑匣子系统
    斯堪尼亚黑匣子的GPS系统,可以对车辆位置进行监控,保持对车队所处位置和状态的追踪。在接到新的任务时,系统可以查看车辆的可使用状态,以及正在执行的任务进度。因此,斯堪尼亚黑匣子在提供更多客户反馈的同时,可以保持驾驶人员业务的饱和、最小化空载驾驶。
    同时,斯堪尼亚黑匣子有助于掌握异常情况发生的时间。当车辆离开指定地理位置或引发防盗或其它警报时,则会立即启动报警系统。管理也进一步得以简化,运输公司可以轻松发布和追踪工作订单,捕捉驾驶活动,以便进行薪资管理和业务分析。
实际验证:能帮助降低油耗
   在斯堪尼亚将该系统推向中国市场之前,为了验证该系统确实能够帮助车辆降低油耗,他们在云南一支车队进行了为期半年的产品试验,通过对五辆安装斯堪尼亚“黑匣子”的斯堪尼亚车辆进行了持续的跟踪测试,证明了确实可以帮助驾驶员降低油耗。
黑匣子使用前后数据对比
第1个月第6个月
所有驾驶员的总超转速次数1259次612次
总紧急制动次数62次17次
平均油耗35.75升/百公里32.88升/百公里
制表 360che.com卡车之家
   车队内所有驾驶员的总超转速次数平均从刚开始的1259次,降低到612次。总紧急制动次数平均62次,第六月份17次。最重要的是正确的驾驶操作带来了油耗的降低。从第一月份的平均35.75升/百公里降低到第6月份的32.88升/百公里。
网上找到一段视频介绍,可惜是英文的
   小编在斯堪尼亚的官网上也找到一段介绍的视频,可惜这个视频是英文版的,如果有中文版的,小编也省不少事了。有兴趣的可以点击了解一下。
   除了出色的硬件产品外,在软件服务上也不断完善,提供了包括黑匣子、金融服务、驾驶员培训、完备的售后服务等全方位服务,通过提供一整套的运输和盈利方案,实现双赢。通过软件的支持,帮助驾驶员提高,同时提高运营管理者的工作效率。
●  更多车队管理系统介绍:
   高效运营 fleetboard车队管理系统介绍http://www.360che.com/tech/110809/16117.html
11年上半年业务量15.8亿件 同比增52.8%
2011年上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成782.7亿元,同比增长23.7%;业务总量累计完... 2011年07月20日
