【卡车之家 原创】对于很多没开过纯电动重卡或只在短途运输中使用过的用户来说,长途驾驶似乎是个遥不可及的梦想。确实,在短途运输中,车辆的能量损耗较大,电池容量有限,自然只能跑短途。
但如果想要一款纯电动重卡用于长途运输,答案其实很简单,三一的最新SE636纯电动快递牵引车就是个现成的解决方案。它为何能在快递领域抢占燃油车的“饭碗”?接下来,我们来一探究竟!
要实现更长的续航里程,首先得在电池容量上下功夫。三一SE636纯电动重卡在研发初期就提出了底盘电池一体化设计,取消了传统的后挂式电池布局。
充分利用4×2车型的长轴距,电池被放置在底盘两侧和车架中央,这不仅降低了重心,也避免了传统电池布局对驾驶室空间的侵占,影响挂车前探和回转半径。
经过优化,车辆的综合电量达到了636度。电池方面,三一选择了亿纬锂能的电池组,经过市场验证,可靠性和耐用性都很出色。
此外,三一还承诺电池售后保障,若电池在长期使用后最大充电量(SOC)降至20%,将为用户提供免费的电池更换服务,彻底解决长途运输中电池衰减的问题,给车队和用户吃下“定心丸”。
纯电动重卡要跑长途,补能是个大问题,毕竟长途充电的便捷性与传统短途运输不同。车辆需要满足新的要求:充电桩适配性好,快速补能。
在这方面,三一SE636已经做好了准备。新车使用了800V平台,虽然目前很多充电桩还不支持超级快充,但提前冗余总是没错,未来充电站升级后,车辆可以直接适配。
4枪充电是这台车的标配,使用4枪充电时,仅需30分钟就能补充300公里的续航。同时,得益于电气化架构和智能远程OTA,未来充电半小时所补充的电量会更有优势。
不过,现有高速上的充电站实现四枪充电还是有难度,因此双枪充电的速度也很重要。根据车队反馈,使用双枪充电大约一个半小时就能充满,驾驶员在服务区吃饭、休息的时间就能完成补能,时间相对可控。
在实际应用中,比如江苏到天津的1400公里专线,使用三一纯电动重卡只需补能两次(第一次在山东聊城补满,第二次在济南补充一半),便能顺利完成长途运输。
在快递运输中,时效性至关重要。三一SE636的动力表现完全依赖于电驱桥的功率。它采用了行业内最新的分布式电驱桥,与传统单一大功率电机不同,电机被分散布置在车桥上。
电机可以根据车速和工况自由切换动力输出模式,且两款电机能单独工作,即使一个电机出现故障,另一个电机也能支持车辆继续行驶,避免抛锚。
在电机功率方面,三一SE636的综合最大马力输出可达870马力,最高车速可达110km/h,这套电驱系统能很好满足高时效运输的需求,配合两档变速箱,实现电机效率和动力最大化。
最后,面对频繁的长途驾驶,这台车是如何降低驾驶员疲劳的?全新三一SE636配备了多种雷达,包括车头上方的激光雷达、底盘两侧的毫米波雷达,以及前挡风玻璃下方的单目摄像头。
正是这些硬件的加持,为这台车提供了L2+级别的辅助驾驶,且目前的硬件还支持未来更高级别的辅助驾驶。根据一些车队的使用情况,整体辅助驾驶在全程中占比高达80%。驾驶员的疲劳程度降低,整体运营安全性也得到了提升。
而且,目前整套辅助驾驶系统是不收费的,驾驶员完全可以放心使用。
三一SE636的到来确实为纯电动重卡市场带来了全新的解决方案。电动重卡不再只是短途运输或资源运输的最佳选择。面对长途运输,纯电动重卡也能以更快的补能速度、相同的运输能力,以及绝对的动力性和智能化驾驶辅助,帮助快递公司和驾驶员减负。
未来,随着技术的进一步升级,车辆的续航能力和充电适配将更加完善,纯电动重卡跑长途只会变得更加简单和轻松。(文/吴昊宸 图/任海军)
"四十不惑"李东波:算好经济账,美好新希望
谈起"四十不惑",可能对于男人来说,更多的是一种责任的明晰,一个坚定的承诺,一个上有老下有小,担负起家庭责任的"硬汉形象".而... 2025年09月28日
