来卡车之家App【卡车之家 原创】电商物流的发展,使得快递运输需求量越来越多,对于中短途快递运输用户来说,4x2 9米6大单桥车型是主流选择,主要在于快递运输追求方量,2轴车18吨的总重限制完全够用,而且过路费更低。
快递快运对于时效性要求非常高,因此在动力方面的要求便是“快跑”,为了满足这一要求,格尔发A5L大单桥采用的是“安康B4.5NS6B220发动机+法士特8JS85C变速箱+9吨级后桥”的动力链设计。
安康B4.5NS6B220发动机,最大输出功率162kW,最大220马力,在1300-1500rpm时可爆发峰值扭矩820N.m,通过“DOC+DPF+SCR”的技术达到国六排放标准,发动机采用的是6万公里长保养周期。
与之匹配的变速箱为法士特8JS85C变速箱,头挡速比为7.34,最高挡8挡为超速挡,速比为0.75。9吨级后桥,速比为4.333,变速箱和后桥达到了10万公里长换油周期。
快递快运有很多轻抛货物,对于货厢容积要求比较高,这款格尔发A5L旗舰版的货厢内部尺寸为10000x2480x2900mm,总容积近72立方米。
同级别的大单桥车型货厢内长大都为9600mm,内高大都为2600mm,这款格尔发A5L无论是货厢长度还是货厢高度,数据表现更好,相比普通的大单桥车型可以多装近10立方米。
那么格尔发A5L旗舰版如何做到可以多装10立方米呢?主要奥秘在于这款车的轮胎采用的是315/60R22.5,相比于常规的295/80R22.5的轮胎,轮胎的直径更小,可以降低整车底盘的高度,在法规允许的整车高度范围内,为货厢留出更大的空间。
同理,由于这款车主要针对的是200公里以内的短距离快递快运,因此驾驶室内采用的是单卧铺设计,并且卧铺尺寸只有40cm左右,减少了驾驶室的纵向尺寸,使得后方货厢的内部尺寸达到了10米。
虽然快递快运主要是轻抛货物,但是这款车同样采用轻量化设计,前轮采用铝合金轮辋,再加上铝合金油箱、储气筒等,公告自重为8150kg,额定载质量为9655kg。
无锡中心区放宽限行!皮卡也放宽权限了
近期,无锡公安交警调整了部分货车限行区通行时间和通行单办理流程.值得注意的是,中心商务区货车通行申请权限作了放宽调整.调整之后,中心商务区纳入... 2021年11月24日
