最炫国产长头卡车格尔发V7 值不值得买?
老夏聊卡车
资深卡车维修人员,为您解决各种用车问题。
在我国公路上行驶的卡车大多是平头卡车,长头卡车并不多见。很多人对于长头卡车的印象大多来自网络,网络上欧美国家的长头卡车总让国内货车司机羡慕不已。与平头卡车相比,长头卡车在安全上、舒适上、用车成本上还是有很多优势的。
除此之外,长头卡车外形更加好看,更加符合审美。然而由于国内交通环境等多方面的因素,长头卡车的发展一直受到了限制。16年实施的GB1589新标准,放宽了对商用车标准的限制,其中就包括车辆外廓的尺寸限制,卡车的总长度由原来的16.5米放宽到了18.1米。这一标准的制定,极大的促进了国内长头卡车的发展。
针对国内政策的变化和国内卡友的需求,江淮格尔发V7长头卡车横空出世。格尔发V7起售价为46.8W,很多卡友觉得这个价格太高了,如果你只是看它的价格的话,那么理解就太片面了。外观方面,格尔发V7可以说是国内最接近欧美长头卡车风格的一款车型,而格尔发V7在发布之初,就立志要做国内长头卡车的标杆,要做国内最好的长头卡车。下面我们来看一下它的配置你就知道它值不值这个价。
优化外观设计最炫长头卡车
江淮格尔发V7采用了原始的美式设计,当我们在路上第一眼看到V7的时候,就会忍不住的想要多看几眼。长头卡车相比平头卡车最大的特点就是安全。突出的驾驶舱在发生追尾或者其他碰撞的时候,头部的发动机舱能缓解很大一部分冲击力,极大的降低了驾驶员发生危险碰撞时候的伤亡率。
其次就是长头卡车相比平头卡车有更小的风阻系数。很多车辆厂商会想进一切办法来降低风阻系数,提高燃油经济型。由于长头卡车迎风面积更小,加上更加符合空气动力学的外观设计,使得长头卡车拥有更高的经济燃油性。
“瀑布式”的进气栅格设计,占据了前脸的大部分面积,夸张的造型,大面积镀铬条的装饰,给人一种极致的美感。
采用了子弹头式的一体大灯,集成了远近光灯、日间行车灯以及转向灯。大灯底色为黑色,整个车灯造型看起来十分精致,内部构造一目了然。两侧的雾灯采用了5颗LED灯珠的纵向排列方式,辅以两侧的导流线,可以说是线条感十足。
格尔发V7还配备了广角反光镜、照地镜,以减少驾驶员盲区;后视镜带有电动调节和加热功能,后视镜外廓也采用了镀铬条装饰设计。后视镜下方还配备了一个摄像头,当驾驶员倒车或者变道超车的时候,在驾驶室的中控屏上,能够清晰地看到当前路况,保障驾驶安全。
V7侧面全系标配侧裙,侧裙前部配备了两阶式铝合金踏板,并且在侧裙两侧都带有示廓灯,十分美观。驾驶室顶部导流罩与车身融为一体,不但降低了风阻系数,还增加了回头率。
操作智能化,内饰舒心化
对于卡车司机来说,大多数时间都要在车上度过,所以一款驾乘舒适的卡车对于卡车司机来说至关重要。
V7的驾驶仓采用了四点式悬浮设计,座椅采用了气囊减震设计,得益于以上设计,即使走在坑挖的道路上,司机在驾驶室也不会感觉很颠。由于发动机前置,V7的驾驶舱可以更加灵活的设计,能够最大限度地降低驾驶室离地面的高度,所以V7只需两级踏板就能进入驾驶室。由于不需要考虑发动机放置的问题,V7可以做到平地板设计,而且空间比平头卡车更大。V7的座椅采用了真皮座椅,还配备了座椅加热和通风。驾驶室内部空间高达1.97米,成年人站起来完全无压力。
V7配备了两个等宽90cm的卧铺,这个宽度在国内是很少见的,妥妥的双人床。
卧铺两侧留的分别有一个侧窗,侧窗可以小角度的从下方开启,该侧窗配备有纱窗,可以防止蚊虫或其他杂物进入驾驶室。卧铺两端还配备了阅读灯和充电口,加上车载冰箱和驻车暖风功能,大大提高了驾驶员的居住体验。
卧铺下方是一个200升左右的长方形储物空间,该储物空间被车载冰箱占据了一小部分。驾驶室顶端也设计了储物空间,由于受到车顶流线型的设计,这部分储物空间比较小。
由于很多卡友没开过长头卡车,对长头卡车周围的盲区比较关心,格尔发V7配备了三个广角镜,能够有效的解决卡友担心的问题。
该车还配备了多个主被动安全配置,如车道偏离报警、胎压监测、碰撞预警、自动紧急制动等。另外,V7还可选配10.4寸中控大屏、360全景影像、车载WiFi、一键启动、定速巡航等智能配置,最大程度提高驾驶员的驾乘体验。
高端三大件高效运输赚钱多
先来看一下动力链,首先是发动机,国五的车型搭载的是康明斯的ISG X12发动机,这款发动机的马力是510马力,最大扭矩是2300N.m,国六搭载的是康明斯Z14的发动机,他的输出功率是560马力,最大输出扭矩是2650N.m。Z14发动机还配备了智能化控制系统,该系统能根据驾驶员的驾驶行为,智能控制发动机的喷油量,最大程度的降低油耗。发动机动力强,性能好,处于行业领先水平。
与发动机匹配的变速箱全部来自采埃孚12档AMT变速箱,匹配的车桥是江淮跨越专用车桥,速比是2.85。大马力,小速比,天生为物流货运打造。看到这,很多人肯定会疑问,怎么没看到油箱?
其实,V7的油箱分布在驾驶室两侧的翼板位置,油箱口设置在前面的脚踏板处,驾驶员可以对油箱附近的情况一览无余,无疑可以降低油被偷的概率。这款车配备了左右双油箱,一次共计可加1200升油,续航里程可达4000公里,大大降低了驾驶员加油的频率。左右油箱可以通过一个阀门控制,同时,主油箱还配备了水加热功能,在实际体验中,可以让驾驶员无惧北方的寒冷冬天。
另外,V7全车标配米其林低滚阻轮胎,可以使车辆油耗降低3~5%。
轻量化设计,多拉快跑更靠谱
由于国内对载货汽车质量有严格的限定标准,所以很多车企在保障车辆安全系数的情况下,会尽可能的降低车辆重量,增加车辆载货能力。V7在保障安全性的同时,不断提高了车辆轻量化材质的比例。铝合金油箱、铝合金变速箱、铝合金轮毂、轻量化储气筒等轻量化材料的应用,大大降低了整车质量。实际称重,V7只有8.3吨,这个重量确实罕见,比市场上很多平头卡车都要轻不少。
可以说V7的出现改变了我们对国产长头卡车低端化的固有印象,V7的上市,代表了国产卡车在自主设计上、实用性等方面的探索,代表着国内长头卡车的“复苏”。如果要问值不值得买,个人建议如果您有稳定的货源,那么V7无疑是一个不错的选择,它不但能给您带来良好的驾驶体验,还能因为品牌溢价的原因,吸引更多的客户,为您赚取更多的财富。如果您是个人从业者,建议还是要慎重考虑,因为V7的价格确实不低,您还要考虑用车成本。
