来卡车之家App【卡车之家 原创】养车最担心啥?除了车辆本身的质量问题外,当然是买到假冒伪劣的保养耗材了。劣质耗材有多伤车,今天的卡家小百科,我们就来聊聊那些劣质的保养配件。
说到假冒汽车配件,那可真的是太多了,我们通过某搜索引擎查询关键词“假冒汽车配件”,就搜索出来了超过200万条信息。那么都有哪些配件存在假冒伪劣产品呢?答案是惊人的,几乎所有配件都存在,下面我们一个一个来说。
你没看错,发动机上装的几乎所有滤芯都存在假冒伪劣的可能。机滤、柴滤、尿素滤主要负责过滤机油、柴油、尿素中的杂质和水分来保证机油的寿命,发动机
劣质滤芯无法满足过滤精度、流量和容量的要求。
过滤精度低的危害:
无法过滤细小杂质颗粒,造成机油不够清洁,导致发动机早期磨损。
过滤效率低的危害:
造成机油、燃油压力不足,导致发动机工作振动,振动噪声增加,有的卡友用的滤芯甚至被挤扁,有的滤芯则滤材破损,无法过滤。
过滤容量低的危害:
机滤无法容纳足够的杂质,前期导致过滤效率下降,润滑供油不足,后期导致机油寿命缩短,维护成本增加。
卡车发动机多为铸铁缸体,遇到氧化生锈只是时间问题,与之关联的冷却系统同样也是金属制造的,例如铜制接头、铝制水箱、钢制管路等,这些金属在高温下与水接触,时间长了都会腐蚀生锈。而冷却液的作用除了上面所说的热量转移、防沸防冻功能外,还具有防腐和除锈功能。
防冻液虽然不算贵,但制假容易,成本低廉,利润巨大,市面上也有很多用普通纯净水甚至自来水勾兑的防冻液。
除了劣质的滤芯外,假机油也是危害车辆的一大罪魁祸首。假机油由废机油提炼而来,各方面性能已经不能满足润滑保护清洁的要求。使用假机油,轻则开缸挖泥,重则报废大修。
说到尿素很多卡友真的是又骂又恨。毕竟车辆运行需要添加,多花钱不说,还不能买次品,否则又是限扭,又是堵喷嘴的。
一些不明实情的卡友为了省钱而购买劣质尿素,伴随而来的就是车辆限扭、车辆跛行,严重的堵塞喷嘴花几百上千元清洗维修。
空滤和空调滤都是过滤空气的。由于空气中存在大量的杂质、粉尘,未经过滤的空气进入燃烧室后,可能拉伤缸壁。因此卡车的发动机及驾驶室的空调系统都装有空气滤芯。为了保证昂贵的发动机不受灰尘的影响,一般卡车的空滤还有一道额外的安全滤芯。
和上面的机滤一样,空气滤芯也看重过滤精度、过滤效率及滤材的穿透率。
过滤精度低的危害:空气中的粉尘、杂质进入燃烧室附着在气缸壁上,在活塞运动下拉伤气缸壁导致密封不严,烧机油等故障。
过滤效率低的危害:发动机无法获得足够空气,功率下降,甚至在增压器的作用下挤坏滤芯,导致失去过滤效果。
穿透率过高的危害:杂质、粉尘容易穿透空滤,进入燃烧室,损伤气缸壁。严重时也会导致滤材破损,失去过滤效果。
车灯对于夜间行驶的卡车来说再重要不过了。但劣质车灯也十分影响行车安全和车辆的电路系统。
目前我国大多部分卡车的主照明灯的瓦数为一个固定的标准瓦数,而为了让晚上行车的视野更高,一些司机就更换大瓦数的灯泡。这类灯泡虽然亮度高,但长期使用会导致车辆的电路负载过高,出现过热而提前老化。
另外还有一些司机则将照明灯更换为LED光源。虽然LED光源颇有优势,但目前市场上在售的LED灯质量参差不齐,散热方式五花八门,最具代表性的就是色温较高、光谱连续性差,无法适配灯碗光线不聚焦。直白地说就是自己看不清楚,还影响对方车辆人员视野。同时低劣的做工让LED灯在工作时无法有效散热,导致提早光衰,寿命缩短。
雨刮片说起来没啥技术含量,但也十分考验生产者的功底。优质的雨刮压力均匀,橡胶条耐候性强,正常情况用个2-3年都行,但劣质雨刮就很难说了。
劣质雨刮内衬的钢条力度不均,导致刮水时出现水痕,影响视野。同时劣质的橡胶也会过早老化,冬季发硬,不仅刮拭效果差,还会引起噪声大,甚至雨刮跳动。
轮胎是和地面的唯一接触部件,轮胎好坏直接决定了车辆的安全性。但轮胎价格不算便宜,这让一部分卡友选择拆车胎甚至翻新胎。
这类轮胎由私人作坊生产出售,拆车胎本身没受到大伤害还能勉强使用。而翻新胎可真是害人害己了。
翻新胎通过清洗轮胎,重刻花纹使其外观看上去还“不错”,但由于长年累月的使用,轮胎橡胶层大大变薄,载重性能无法同日而语。有的甚至还没装车,在打气过程中就能爆炸,装车以后无异于在车上装了一枚定时炸弹。
卡车比乘用车需要更精细的维护,底盘打油、轴承维护就是需要定期用黄油维护的工作。黄油分为钙基润滑脂、锂基润滑脂和极压锂基润滑脂,通常从颜色和气味上分辨。
但市面上也有一些将最普通的钙基润滑脂染色,伪装成更高级的黄油售卖。这样的黄油无法满足在轴承、刹车部位的润滑,在高温和水的作用下,会迅速分解失效,导致发卡、异响。如果用在车桥轴承部分,更会造成烧蚀甚至报废。
其他的一些部件,例如干燥罐、刹车盘、片、刹车分泵等一类的也都存在假货问题,这里就不再过多展开了,总之大家在保养维护车辆时,一定要去到正规的渠道购买。羊毛出在羊身上,便宜无好货,自己买的东西自己心里得有一杆秤。
为什么假冒配件这么多,当然是利益作祟。《资本论》写过:当利润达到100%的时候,他们敢于践踏人间的一切法律。目前我国的汽车配件市场鱼目混珠,加上正品配件价格不透明,定价不合理,让很多劣质配件有了可乘之机。(文/朱鹏飞)
嬴彻科技发布卡车自动驾驶系统“轩辕”
2021年3月10日,嬴彻科技发布了自动驾驶系统“轩辕”.这是行业首个直接面向量产、全栈自研的卡车自动驾驶系统,包括算法、软件系统、计算平台和线控... 2021年03月12日
