对于购买黄牌车型的卡友来说,优秀的承载能力及充沛的动力不可或缺,这台车搭载的190马力发动机很好的解决了这部分卡友的顾虑。
实拍车型搭载一台型号为WP4.1NQ190E50的潍柴4缸发动机,4.088L排量,最大功率达到了190匹马力,最大扭矩为680N.m,最大扭矩输出区间为1300-1900rpm,满足国五排放标准。
与之匹配的是一台型号为8JS75C的法士特手动变速箱,档位数为8,头挡速比为7.43,最高挡速比为0.75,注油量为6L。
车辆前桥允许载荷达4860kg,后桥采用385DH桥,允许载荷达9200kg,速比为4.333。
搭载6条型号为DSR188的双星轮胎,规格为8.25R20,主打强耐磨性,并且胎体采用了高强度钢丝,承载能力更强。
底盘采用前7后10+4的钢板弹簧结构,多片簧后桥保障了车辆承载能力,即便装载大货厢也不必担心车辆侧倾严重。
实拍车型搭载一个容量为300L的铝合金油箱,进一步减轻车身重量的同时,这样的油箱容量也相对充裕。
货箱容积也是该车一大亮点,最大可搭载货厢尺寸达到了4780x2430x550mm,能够装载更多的货物。
值得一提的是,实拍车型公告总质量达到14.06吨,整车重量5.05吨,合规装载能力达到了8.815吨,上路更放心。
整体来说,这台虎VH大王版车型的4米8的货厢装载能力相较于轻卡并无太大优势,但接近9吨的合规装载能力让其更具竞争力,不过黄牌车辆上手需求较高,更适合有固定货源且装载货物重量较大的卡友。(文/杨荣韬)
