零零后后车迷从跟车到自己尝试成为一名卡车
00年出生的我,来自“跟货车打交道的家庭”虽然接触过不少货车,但是要真正算自己驾驶上第一辆货车,还是要属飞碟缔途。
今年夏天,在厦门与缔途开启了一段二十多天的冷链城配生活,那段时间真的让我深刻体会到了卡车人背后的那些心酸和苦楚,以后不管从事什么行业,对于喜欢车、喜欢货车的我来说,这一段短暂的货运时光,将会成为我这辈子最难忘经历。
前段时间参与了卡家的一个活动,很荣幸获得了缔途的车模,这款模型对于我来说,也更具有非凡的纪念意义,毕竟这可是我人生中开的第一辆货车。
在之前对于货车的印象里,飞碟缔途是一款新鲜稀奇的小车,缔途是飞碟汽车为城市物流打造的一款小卡,新颖的外形,可靠耐用的品质取得了很多冷链城配车队的认可。
国内重卡模型的比例大多为1:24,而一些轻卡、小卡的比例就比较没有统一性了,笔者还有着一辆江铃凯悦800的1:18模型,而这辆1:26的缔途小卡模型显得更加袖珍。
市面上这款模型的保有量还比较少,也感谢卡家的这次活动让我有机会“吃吃螃蟹”。
外包装的彩盒跟小车模型一样,留了一个可视窗口在不拆包装的时候就能看见里面的模型。纸盒的厚度给人一种很贵重精致的感觉。内部分为上下两层泡沫盒把”小缔途“保护得很好。
车厢上面还有一个小彩蛋,贴了一张爱心状的国旗贴纸。在车头处和尾箱上部还贴心的放置了保护模型车漆的塑料膜。
远看前脸做工很逼真,一对虎视眈眈的大灯刻画的形象生动,比例构造得也很协调,纯白色的车漆质感出色,令人意外的是导流罩采用的也是合金材质,而不是便宜的塑料材质,丝毫没有偷工减料,用料的确很足,把玩在手里的那份厚重感是高级的。
缔途年轻化的外观,更容易让用户接受,拥有着小车般的外形、操控,这也是使缔途产品在市场上受拥簇的原因之一。
不知道是不是因为比例小的原因,近看一些线条还是有些瑕疵,线条刻画得不够传神,边角的毛刺也比较多,幸好大灯和雾灯采用的亚克力透明材料让整个前脸看起来真实一些。
大灯内部的构造做工不错,最上一排的LED日行灯清晰的突显出来。遗憾的就是因为车型的影响,前面罩和驾驶室都不能掀起,在实车上面也是不可掀起的,这样子在观察发动机方面就显得比较困难。
驾驶室侧面线条略为生涩,不够形象,与实车还是有着不太一样的线条比例,不过后视镜的反光镜片效果很好,在我接触过的车模中,好像后视镜的反光镜片效果都是一样的清晰。
车门上的侧转向灯跟壳体是成为一型的,用灯具漆色分别开来,比起大灯和雾灯差了点真实度,门把手的做工也不太细致,但是可喜的是车门上的“缔途GX”这个标志倒是很清晰,犹如真车上的镀铬材质一样还能反光,品牌意识还是做的很到位的。
上装采用的也是全合金的材质,右侧小门、后侧尾门的开关都采用的是磁铁吸合,但是开关合页的阻尼感做的不行,磁铁的吸力也不够大,门经常会自己打开。
上装是出厂车的标准箱,尾部还贴着“浙江飞碟汽车制造有限公司”,车厢门边上的黑边刻画的还是比较精细的,真车的则是黑色的密封橡胶。尾灯的样式与真车一致,材质也是用的较为逼真的亚克力板。
缔途GX的标志在车厢上无处不在,品牌意识做的很到位。出乎意料车厢上方的示廓灯使用的居然是较为逼真亚克力材料,很多国产模型在这种比较容易忽视的位置都采用的是与车身一体、喷涂的样式。
打开尾门,能看到车厢内部的空间还是挺大的,出现在车厢四个角落的柱子比较突兀,我想这四根柱子可能是固定厢体与车体用的。
(车厢门吸合的磁铁只采用了一个,当左边门关上,右边门在进行关闭的时候,磁铁的异性相吸,同性排斥会使车厢门不能完全闭合,还留有一点缝隙。如果采用一上一下的磁铁位置,可能会更好一些。)
整个驾驶室与车厢都因为连接螺丝孔被车身部件挡住了,都不能进行拆卸略有些遗憾。
打开车门,车门开度与真车差距不大,但是后视镜固定的那个地方没有修饰好,露出一块黑色的地方感觉比较粗糙,不过国产的模型中,在内饰的做工上差距都不大,都是差不多的水平。门板内饰搭配分明,门把手与车窗控制区域均采用银色装扮。
因为驾驶室不能翻转,所以被车厢挡住的驾驶室后部不知道做工如何。
从副驾的这个角度往进去,中控形状清楚的呈现在我们眼前,可以看到中控还有配备一个大屏幕,看来这辆缔途是辆高配车型。
副驾驶前面的中控台上那带着颗粒防滑的工作台很真实,在真车上面也有这样一块区域。总体来说,如果满分为十分的话,整个内饰可以打个8分,至于剩下的2分,败在了粗糙的门板上面。
缔途小卡搭载了后双轮胎,有着较为出色的承载能力,挡泥板的细节做的不错,因为小比例的原因,这款轮胎也是独自开模的,轮胎小而精细。
车身右侧的油箱,与真车一样的形状,很扁长,就是外侧的护栏要是能贴上红白相间的反光条就更好了。
备胎放置在大梁最后方,找了半天也没找到可拆卸的螺丝,看来这个备胎只能好好的待在模型上面了。
前桥采用合金材质,在模型的承载能力上也不得含糊,更耐玩,但是前桥相比起后桥缺少了减震机构。转向机构和驾驶室里的方向盘可以联动,就是转动的范围不是很大。
因为驾驶室不可翻转,不能看到发动机的正面,油底壳与变速箱壳体均采用塑料材质,配色上面也比较常规。
塑料后桥虽然在材质上没有合金来得厚重,但是后桥的减震系统让人大喜,减震上下幅度也有五毫米左右。整体还原度比较高,传动轴也是真实的能跟着车轮而转动的。
总体来说,这款比例这么小的缔途模型还原度还是相当高的,作为人生中开过的第一辆货车,而我也有幸拥有了这辆意义非凡的模型,更加的珍惜,珍藏在家里或许等以后的某一天再翻出来看看,还能找到年轻时候的回忆。(文/卡家号:小卢同学)
